CMA LG WD-12270BD прямой привод 10 кг не крутит (РЕШЕНО)
Rem49
04/05/2012 16:00
Привезли LG WD-12270BD, прямой привод 10 кг. с турбазы. Суть:
Подключаем в сеть, задаём программу, нажимаем пуск - замок, залив до уровня, закрывает клапан и при попытке вращать двигатель, начинает гудеть двигатель и на амперметре около 5 ампер !? Рукой если помочь, то он начинает вращение медленно и затем всё равно останавливается. Таких больших машинок ещё не было, да прямой привод с такой неисправностью тоже не было. Может у кого были такие случаи , поделитесь плз. На вид машинка в идеальном состоянии, не считая того, что мыши погрызли мягкие оболочки изоляции тиба паролона. Изоляции же проводов не тронута. И модуль им показался не вкусным. Просто слив работает, остальное же, если касается двигателя, не работает. Спасибо.
mas-ter
04/05/2012 16:43
равнодушие
Rem49
04/05/2012 17:06
mas-ter, Ясно, спасибо. А вот на фото нижнее, ты про него говоришь?
тю
04/05/2012 17:23
Rem49, да
Rem49
04/05/2012 17:35
тю, Завтра попробую расковырять. Спасибо. И вечером потараюсь отписаться.
Rem49, аккуратнее только.
Степашка
04/05/2012 18:07
равнодушие
cybe
04/05/2012 22:02
Rem49, для приличия хоть бы про ошибку написал равнодушие
Rem49
05/05/2012 04:18
Все советы использую всем спасибо. cybe, дело в том, что ошибки-то никакой не выдаёт. Спасибо. Вечером отпишусь, что сотворил.
cybe
05/05/2012 06:13
Rem49 писал:
Раз ошибку не выдаёт, то Степашка зря старался и у mas-ter всё убрал
Rem49
05/05/2012 16:07
Визуально ничего не видно. При прозвонке в цепи + и /// ничего нет, а в + и////////// Оказалось //////////////////собрал на сухую и включил машинку. Машинка и пошла. Всё двигатель зашевелился как положено. Снова разобрал залил тонким слоем автомобильным герметиком, немного феном посушил и оставил до лучших времён, т.е. до после праздников. Я так думаю, проблема решена.
allfat
05/05/2012 17:53
Rem49, убрал бы ты вообще весь последний пост вместе с фото!А то потом,придет к тебе клиент прямо с распечаткой фотки,,,,у меня такое было упс!
gen00
06/05/2012 11:16
браво! ,а посты не мешало и почистить...
Rem49
06/05/2012 16:45
Ну вот всё и почистили. После полной сборки после сушки отпишусь
Yaroslav
06/05/2012 17:01
allfat, мне клиент ТЮНЕР от Соньки приносил пропаять - типовуха! Перед этим пытался сам недовольство, огорчение СМД-шки собранны кучкой в капле припоя...
Rem49
07/05/2012 15:44
После просушки машинка реально прошла тест, всё нормально, завтра отправляем. Всем спасибо за помощь.
Олег-13
13/09/2012 10:57
Здравствуйте Уважаемый ALL !
У меня такая же машинка LG- 12270WD
и очень-очень схожие симптомы отказа как у топикстартера... Вот только, что мышиных следов нет и в помине )))
Но, к сожалению, из данной ветки обсуждения мне совершенно непонятно как же побороть проблему? Можно ли попросить или написать здесь или в личку как же было все сделано или же прошу модератор восстановить сообщения (что вряд ли возможно)
Реально обидно, что все сообщения подчищены и решения проблемы нет ((
cybe
13/09/2012 11:02
Олег-13, ежели мастер то разберёшься, а если просто так зашёл то не обессудь и обращайся к мастеру
Олег-13
13/09/2012 11:13
Зашел "просто так" .. хотя руки откуда нужно растут и паяльник и отвертки держать умею.
Вчерашний день потратил на обзвон десятка "ремонтных" контор в Москве по LG - ко мне - примерно 27 км. от Москвы - Дмитровка, даже по 60 руб. за километр что сперва объявляют секретарши телефоне, перезвонившие от этих контор мастера ехать не желают. и разговаривают как будто я их должен умолять и упрашивать заработать деньги.
При этом я готов отвезти-привезти человека, но тягать енту немаленькую стиральную машинку чертовски неудобно.
p.s.
может найдется специалист знающий как решить данную проблему (прочитавший данный топик до того как его почистили ))) ) и я готов оплатить его услуги по ремонту.
Олег-13, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
mas-ter
13/09/2012 11:58
Олег-13, У тебя такая же типовуха, Московская окраина и Москва, всегда у Вас Одни и не же отмазки, и все с паяльниками в руках......... бяка
Сам привези в мастерскую, дорого? жизнь такая, хотя что я распинаюсь всё равно мировозрение Вам не поменять.
Олег-13
13/09/2012 15:24
Как удалить учетную запись с форума? дабы никаких впоследствии писем не приходило!?!?
Мелиор
13/09/2012 18:23
Олег-13 писал:
С какой стати? Для чего подчищены темы? Для того, чтобы по первой просьбе клиента восстанавливать? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 19:25
Олег-13 писал:
Никак. Проще удалит почту. А письма проходит не должны, здесь серьезный форум, а не рассадник спама
