CMA LG WD-12270BD прямой привод 10 кг не крутит (РЕШЕНО) | |||||
Rem49 04/05/2012 16:00 |
Привезли LG WD-12270BD, прямой привод 10 кг. с турбазы. Суть:
Подключаем в сеть, задаём программу, нажимаем пуск - замок, залив до уровня, закрывает клапан и при попытке вращать двигатель, начинает гудеть двигатель и на амперметре около 5 ампер !? Рукой если помочь, то он начинает вращение медленно и затем всё равно останавливается. Таких больших машинок ещё не было, да прямой привод с такой неисправностью тоже не было. Может у кого были такие случаи , поделитесь плз. На вид машинка в идеальном состоянии, не считая того, что мыши погрызли мягкие оболочки изоляции тиба паролона. Изоляции же проводов не тронута. И модуль им показался не вкусным. Просто слив работает, остальное же, если касается двигателя, не работает. Спасибо. |
mas-ter 04/05/2012 16:43 |
Rem49 04/05/2012 17:06 |
mas-ter, Ясно, спасибо. А вот на фото нижнее, ты про него говоришь? |
тю 04/05/2012 17:23 |
Rem49, да |
Rem49 04/05/2012 17:35 |
тю, Завтра попробую расковырять. Спасибо. И вечером потараюсь отписаться. |
xarl 04/05/2012 17:38 |
Rem49, аккуратнее только. |
Степашка 04/05/2012 18:07 |
cybe 04/05/2012 22:02 |
Rem49, для приличия хоть бы про ошибку написал ![]() |
Rem49 05/05/2012 04:18 |
Все советы использую всем спасибо. cybe, дело в том, что ошибки-то никакой не выдаёт. Спасибо. Вечером отпишусь, что сотворил. |
cybe 05/05/2012 06:13 |
Раз ошибку не выдаёт, то Степашка зря старался и у mas-ter всё убрал |
Rem49 05/05/2012 16:07 |
Визуально ничего не видно. При прозвонке в цепи + и /// ничего нет, а в + и////////// Оказалось //////////////////собрал на сухую и включил машинку. Машинка и пошла. Всё двигатель зашевелился как положено. Снова разобрал залил тонким слоем автомобильным герметиком, немного феном посушил и оставил до лучших времён, т.е. до после праздников. Я так думаю, проблема решена. |
allfat 05/05/2012 17:53 |
Rem49, убрал бы ты вообще весь последний пост вместе с фото!А то потом,придет к тебе клиент прямо с распечаткой фотки,,,,у меня такое было ![]() |
gen00 06/05/2012 11:16 |
Rem49 06/05/2012 16:45 |
Ну вот всё и почистили. После полной сборки после сушки отпишусь |
Yaroslav 06/05/2012 17:01 |
allfat, мне клиент ТЮНЕР от Соньки приносил пропаять - типовуха! Перед этим пытался сам ![]() |
Rem49 07/05/2012 15:44 |
После просушки машинка реально прошла тест, всё нормально, завтра отправляем. Всем спасибо за помощь. |
Олег-13 13/09/2012 10:57 |
Здравствуйте Уважаемый ALL !
У меня такая же машинка LG- 12270WD и очень-очень схожие симптомы отказа как у топикстартера... Вот только, что мышиных следов нет и в помине ))) Но, к сожалению, из данной ветки обсуждения мне совершенно непонятно как же побороть проблему? Можно ли попросить или написать здесь или в личку как же было все сделано или же прошу модератор восстановить сообщения (что вряд ли возможно) Реально обидно, что все сообщения подчищены и решения проблемы нет (( |
cybe 13/09/2012 11:02 |
Олег-13, ежели мастер то разберёшься, а если просто так зашёл то не обессудь и обращайся к мастеру |
Олег-13 13/09/2012 11:13 |
Зашел "просто так" .. хотя руки откуда нужно растут и паяльник и отвертки держать умею.
Вчерашний день потратил на обзвон десятка "ремонтных" контор в Москве по LG - ко мне - примерно 27 км. от Москвы - Дмитровка, даже по 60 руб. за километр что сперва объявляют секретарши телефоне, перезвонившие от этих контор мастера ехать не желают. и разговаривают как будто я их должен умолять и упрашивать заработать деньги. При этом я готов отвезти-привезти человека, но тягать енту немаленькую стиральную машинку чертовски неудобно. p.s. может найдется специалист знающий как решить данную проблему (прочитавший данный топик до того как его почистили ))) ) и я готов оплатить его услуги по ремонту. |
xarl 13/09/2012 11:44 |
Олег-13, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
mas-ter 13/09/2012 11:58 |
Олег-13, У тебя такая же типовуха, Московская окраина и Москва, всегда у Вас Одни и не же отмазки, и все с паяльниками в руках......... ![]() Сам привези в мастерскую, дорого? жизнь такая, хотя что я распинаюсь всё равно мировозрение Вам не поменять. |
Олег-13 13/09/2012 15:24 |
Как удалить учетную запись с форума? дабы никаких впоследствии писем не приходило!?!? |
Мелиор 13/09/2012 18:23 |
![]() ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 19:25
