СМА LG WD80250 не отжимает | |||||
spyl3rok 04/05/2012 19:32 |
Стиралка LG WD80250, модуль 6871EN1043B
Процесс стирки проходит нормально, но при начеле вращения резко дергается (рывком). На отжим может из 10 только 2 пройти. Двигатель снимал, подкидывал другой, таже ерунда (резкие рывки вначале). Думаю дело в модуле, на что обратить внимание? |
Yaroslav 04/05/2012 20:33 |
Ты, хоть, думал о чем писал? |
spyl3rok 05/05/2012 00:18 |
Всмысле она то стирает, но рывками, а на отжим из за этих рывков не выходит. |
Иван Василич 05/05/2012 04:28 |
Цепи тахо |
teres_vl 05/05/2012 08:00 |
А я, думаю, что налицо "лыжная" болезнь- непропай (колодцы) в цепях питания двигателя, при условии, что движок spyl3rok, подкинул заведомо рабочий. Так, что тестер в "зубы" и замерять, ну или тупо пропаивать элементы, благо их не так много ![]() |
varistor 06/05/2012 14:11 |
Поменяй щётки на двигателе. Одна стёрта |
regiss 06/05/2012 14:30 |
![]() В форуме появились клоуны, выдающие себя за мастеров - экстрасенсов. |
spyl3rok 06/05/2012 18:26 |
Проблемма в модуле, ради интереса подкинул другой все нормально работает плавненько. Будем искать эту клизуме дальше в модуле... |
master.m 06/05/2012 21:39 |
По моему на это,тебе уже намекали ![]() |
ар777 06/05/2012 23:26 |
spyl3rok, не найдешь,меняй модуль,все дороги приведут к профессору,по крайней мере лично мне пришлось менять. |
сергей260679 07/05/2012 00:45 |
Кондеры в обвязке сима движа подкинь |
Иван Василич 07/05/2012 05:05 |
сергей260679, Жаловатся опять побежишь? Сам то понял,что написал? ![]() Ты этот модуль,хоть в глаза видел? ![]() |
сергей260679 07/05/2012 09:04 |
regiss 07/05/2012 09:39 |
Ну прямо специалист по ремонту С/М, даже можно сказать - МАСТЕР ! ![]() Вот только входной тест на РМБТ сдать не смог... P.S. В личку можешь не писать. Не утруждай себя, не надо. |
Александр Михалыч 08/05/2012 01:57 |
spyl3rok 10/05/2012 22:35 |
В тесте тоже самое, дергается. Проблеммы не нашел, поменял модуль. |
Петровыч* 15/05/2012 20:29 |
Куплю...., поблема в симисторе упр. мотором . Ставлю ВТВ12 ,с висловских плат, ремонт занимает три часа и с пропайкой |
Александр Михалыч 15/05/2012 21:58 |
Dima700926 15/05/2012 22:46 |
spyl3rok, там есть еще одна деталь... В модуле. Пока не проверил, рано было сдаваться. |
xarl 15/05/2012 22:49 |
Есть, это точно. |
kolesniksasha 29/05/2012 15:43 |
Сам не мастер, просто учусь . Похожее делал. Ответ в личку. |
Петровыч* 29/05/2012 22:38 |
Личка...? , а чего мы здесь напрягаймся |
megavolt25 25/12/2012 23:25 |
Эта деталька,по крайней мере оказалась у меня |
