СМА Elux EWT 811 уходит в ошибку РЕШЕНО
Dima700926
06/05/2012 19:29
Пришлось создать тему. Собственно, на столе только модуль от СМА Elux EWT 811 pnc 913202851/01. EWM 1000. Вся периферия подключена. Все цепи контроля проверены. При нажатии на СТАРТ начинаются движения - либо залив воды, либо вращение двигла (если имитировать полный бак), либо слив. Секунд на 5. Далее, если начиналась работа со слива или залива - просто останавливается и моргает окончание стирки, разблокирует люк. Если еще раз нажать СТАРТ, блокируется и просто стоит. Если повертела двиглом - гаснет, потом моргает нижний индикатор 4 раза. В тест не входит, ошибку посмотреть не дает. Если отключить синхронизацию с сетью, сразу моргает тем же индикатором, но уже 11 раз. Кварц генерит идеально, питание -5,12 В, +6,67 В, тоже идеально ровное, не проседает.
Не могу сообразить, какую цепь она проверяет на 5 секунде. И посмотреть ошибку тоже. Прошу подсказки. Прошивка вот.
constan
06/05/2012 20:08
Dima700926, текущая E54, сохраненная EA6, почему то количество циклов -0, и часов -0?
А парковка подключена?
regiss
06/05/2012 20:32
Dima700926 писал:
на столе только модуль от СМА Elux. Вся периферия подключена
Dima700926 писал:
От меня только два вопроса:
1. Каким образом НА СТОЛЕ ты иммитировал процу работу DSP (датчика парковки) ?
2. Какое УБЛ учавствовало, простое или быстрое ?
cybe
06/05/2012 21:16
А от меня другой вопрос: Пресс подключаешь или иммитируешь?
Dima700926
08/05/2012 22:09
constan, спасибо. До запуска на столе прошива должна была быть новой и девственно чистой, поэтому циклов - 0.
regiss, на схеме датчика парковки не увидел, поэтому и не имитировал. УБЛ быстрое, простое не прокатило.
cybe, пресс имитирую. Либо оба уровня сработали (защитный и полный), либо бак пустой.
Извиняюсь, два дня не был в городе, иначе бы меня просто съели. улыбка
cybe
08/05/2012 22:26
Dima700926, а перелив?
Dima700926
08/05/2012 22:44
cybe, перелив просто закоротил, как по схеме.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 23:51
regiss, constan, подозреваю, что в этой модели нет DSP, или ошибка с ней не связана, иначе на сливе не появлялась бы вообще, а на отжиме после насоса стартовал бы движок, а потом она появлялась. Или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 23:53
Да и ошибку ЕА6 что-то не нашел.
regiss
08/05/2012 23:18
Dima700926 писал:
клоун
cybe
08/05/2012 23:24
иммитировать парковку на столе наверно не смогёшь...
Dima700926,
mas-ter
08/05/2012 23:35
Dima700926, В личке схемы, чтобы развеять твои сомнения..........
Dima700926
08/05/2012 23:38
Парни, спасибо! Завтра попробую DSP сымитировать. Ток движка процу, вроде, мерять нечем. подмигивание Фото приблуды, если срастется, закину.
Dima700926, удачи!
Dima700926
09/05/2012 14:13
Попробовал разные варианты имитации DSP через редукторы с разными коэффициентами передачи от 1:15 до 1:25, разные соотношения ВКЛ/ВЫКЛ за оборот от 1:6 до 1:12 (приблизительно). Проц DSP не видит, хотя сигнал до ноги доходит, смотрел осциллом. Может быть, у кого-нибудь есть прошивка под быстрый замок, но без DSP, от фронталки? Селектор 16 положений.
cybe
09/05/2012 14:44
Dima700926, чё-то с парковкой и редукторами куда-то в лес полез смех На машинке датчик посмотри подмигивание
По-поводу прошивы: надо версию проца указать
Dima700926
09/05/2012 15:48
cybe, жаль было парней гонять на другой конец города, но раз говорят не проверили... Не самому же ехать. Подождем, пока скатаются. На всякий пожарный проц 908GP32CFB, нижняя строка 3K08SCTLX0338. Не знаю, какие именно из нижних - версия.
cybe
09/05/2012 15:57
Если нет на корпусе, то с бирки на модуле
Dima700926
09/05/2012 23:00
cybe, sw: W1D00200. Можно было бы прошить МС. Если не пойдет со старой, на месте бы поменяли. Прошиватор свой не дам, самому нужен.
cybe
10/05/2012 00:01
Dima700926, не торопись с шитьём, устрани ЕА6 на машинке
baksi
10/05/2012 05:44
Dima700926, А вариант что процессор не видит паркинг сигнал исключать не надо.
Думаю, тебе самому придется ехать.
Скинул на мыло вариант 02 и 03.
Если не поможет тогда поменять на другой PNC без DSP.
Это вариант, если нет другова процессора на замену.
Dima700926
12/05/2012 10:35
Съездили ребята, проверили. Датчик цел, до модуля сигнал доходит. Получается, проц виноват. Жалко, что прошивку не нашел. Клиент решил новую покупать.
regiss
12/05/2012 21:26
Dima700926 писал:
Получается, проц виноват. РЕШЕНО
смех
Я уверен почти на 80%, что из за "компетентности" мастеров, клиент влетел на новую С/М.
cybe
12/05/2012 21:36
regiss писал:
у нас в газете рекламы от 30 "мастеров" по СМА на 250тыс. населения. Если не насос или тэн, то машинку приговаривают.... недовольство, огорчение
regiss
12/05/2012 21:54
cybe писал:
Ну это - газеты.
А в конкретном случае - Dima700926, который даёт советы, спорит, доказывает.....
А на деле оказываеться, что дела с E-lux "хромают", причем - не по детски....
Yaroslav
12/05/2012 22:10
Но, ведь, такое бывает - "заблудился на голом месте" бяка
Dima700926
12/05/2012 23:03
regiss, объясняю по-русски.
До нас два мастера уже мучали эту СМА. Мы - третьи по счету. До ноги проца сигнал доходит. Смотрел осциллом. Теперь проверили и датчик, от него сигнал доходит до модуля. Пробовали три варианта прошивок. Что еще можно сделать, если проц не видит сигнал. Была бы прошивка на модель без DSP, можно было на месте память перекинуть, чтобы время не тянуть. А так клиент додумался до новой СМА.
regiss, специально для тебя - клиент не "влетел", а так решил.
cybe
12/05/2012 23:23
Dima700926, что из себя представляет датчик парковки на этой СМА?
Dima700926
12/05/2012 23:30
cybe, обычный геркон. Мастера этот датчик не только прозвонили, но и разобрали. А потом собрали. улыбка
Dima700926, геркон - капризная штуковина.
Dima700926
12/05/2012 23:46
xarl, сопротивление контактов проверяли, размыкание-замыкание проверяли, даже другой ставили, который на всякий случай давал. Не в нем дело.
mas-ter
12/05/2012 23:50
Dima700926, То что делали другие - нет смысла писать, каждый день с такими сталкиваюсь..........
Слабое место данного датчика - это его монтаж, я его припаиваю.
Dima700926
13/05/2012 00:01
mas-ter, не могу сказать, припаяли его или нет. При проверке от самого модуля, он срабатывал как положено. Был бы проблемным он, машинка бы хоть минуту нормально поработала. У нее стабильно шесть секунд вращения - и ошибка. Без разницы, на столе или в аппарате.
cybe
13/05/2012 07:40
Dima700926, там же не тока парковка...
constan писал:
Dima700926
13/05/2012 11:33
cybe, это я до остальных движений двигло в обход реле подключил. А так все цепи контроля прозвонил до самых ног, реле снимал, проверял. Ну и при этой ошибке она должна сразу выключаться, а тут стабильно шесть секунд вращения.
А сейчас уже фиолетово. Иногда проще самому съездить, блин... недовольство, огорчение
