СМА Siemens WM14S44AOE ошибка F43 | |||||
davdid1976 12/05/2012 22:51 |
Вечер добрый.Я так понял ошибка не исправен двигатель.Проверил отдельно работает .щетки нормальные. Симистр ВТВ16 заменил но ошибку выдает через 10 секунд после включения.5 лет занимаюсь ремонтом в деревне кукуево такая машинка в первые .модуль от Боша не подходит.Читал что можно сбросить ошибку.Неделю важусь без результатно. |
regiss 12/05/2012 22:58 |
В чем, собственно, вопрос ??? |
xarl 12/05/2012 23:06 |
davdid1976, личка. |
davdid1976 12/05/2012 23:13 |
Как мне сбросить ошибку.Или перепрошить ППЗУ там24с64 прошить смогу .Первое надо найти прошивку а второе где его взять. |
regiss 12/05/2012 23:19 |
Входом - выходом в сервисный режим. 95% машинок разрешают это сделать при данной ошибке. В 5% случаев приходиться прошивать ЭППЗУ.
Сначала покажи содержимое "родной". |
davdid1976 12/05/2012 23:57 |
Если надо скинуть прошивку то завтра машинка у меня в мастерской.Клиент уже согласен прощятся с машинкой но результата надо дабится дело честьи |
master.m 13/05/2012 00:19 |
Был пробит?Или просто заменил(на всякий случай)? |
davdid1976 13/05/2012 00:30 |
Просто заменил.Подозрителного ничего не ношол |
master.m 13/05/2012 01:02 |
Ну сам подумай:если ошибка появилась - значит на то есть причина?Ты ее сбросишь,а она снова появится,это вопрос времени!Ищи по цепям управления! |
davdid1976 13/05/2012 08:37 |
Двигатель проверял без латекса .Натрямую может врать .Перекину другой двигатель на пробу от боша немного доработаю |
davdid1976 14/05/2012 21:04 |
Насчет ППЗУ извиняюсь его там нет .Причину нашел мыши отгрызли провод .Сразу не дал значения мышиным какашкам.Но ошибка сама не сбросилась как на других машинках |
Александр Михалыч 15/05/2012 10:04 |
mas-ter 15/05/2012 14:53 |
Александр Михалыч, На Мониторе разве нет ответов??? перемешается, и будет каша в теме........ |
Александр Михалыч 15/05/2012 17:22 |
Yaroslav 15/05/2012 22:14 |
Давид, ЛАТРа ![]() |
davdid1976 16/05/2012 06:44 |
Но не намного ошибся |
davdid1976 03/06/2012 22:07 |
Проблема решена все оказалась на много проще |
xarl 03/06/2012 22:32 |
davdid1976, это ты о мышах продолжаешь? Или что-то новое? |
davdid1976 05/06/2012 21:59 |
Что-то новое .Новый BTB 16 битый За 5 лет не попадалось не разу.Сброс как у Боша |
regiss 05/06/2012 22:14 |
![]() А можно поинтересоваться у спеца, который УЖЕ даёт советы, в чем разница между SIEMENS и BOSCH, или спрошу по проще, между ARISTON и INDESIT ??? |
xarl 05/06/2012 22:21 |
regiss, хоть и не ко мне вопрос, но как не стыдно? Буквы же разные.
Ты ведь тоже любитель и шрифт увеличить не по делу и цвет выделить, красный обычно... ![]() |
davdid1976 06/06/2012 19:35 |
Внешний вид! Ты забыл АРДО иАТЛАНТ ; ЭЛЕКТР ЗАНУС и т д.Походу на форуме я лишний .Все такие доброжелательные как будто денег в долг прошу |
