СМА Bosch WFL1662 OE/10 нет нагрева. | |||||
| Ништяк 16/05/2012 03:54 |
В общем так. После замены тена СМА доходит до нагрева,включается кратковременно реле нагрева(напряжение подается на тен),и машинка переходит на полоскание. Ошибку сбрасывал,но в процессе стирки все повторяется.Тен заменен с датчиком вместе(оригинал).Вопрос:битая EEPROM ,или в модуле что пропустил? |
| davdid1976 16/05/2012 06:59 |
Попробуй старый датчик.Прозвати тен на корпус(на мегомах) хоть и новый.При заливании воды срабатывает пресостат а реле тэна замкнут уходит на экстренный слив.тоже вариант.EEPROM не причем . |
| regiss 16/05/2012 08:50 |
Как это выглядит в натуре ? У данной машинки на панели всего три индикатора : Готовность, Работа, Конец. Каким образом ты определяешь, что после включения ТЭН машина переходит на полоскание ? |
| Рифат 16/05/2012 11:09 |
Ништяк, и всё таки замеры по датчику скажи |
| vovabumer 16/05/2012 13:18 |
Пропустил!! И давай замеры. |
| Yo_Yo 16/05/2012 19:46 |
Ништяк, машинка не переходит на полоскание, а пропускает нагрев и стирает дальше, с NTC намудрили |
| regiss 16/05/2012 20:45 |
Yo_Yo, перед тем как писать такое, надо хорошенько подумать, что бы не казаться клоуном-экстрасенсом. Во первых, ты машинку не видишь, а уже утверждаешь, что ОНА НЕ ПЕРЕХОДИТ на полоскание. Сам автор пока не отписАлся.... Во вторых, что для меня самое смешное, что можно намудрить с NTC в 5 ком ? Всунуть с меньшим сопротивлением, а такие бывают ??? ![]() |
| Yo_Yo 16/05/2012 22:04 |
автор про слив ничего не написал, значит стирает
NTC можно и отсоединить и машинка воду не нагреет |
| regiss 16/05/2012 22:27 |
Самому не смешно ???
При отсоединёном NTC она, что, после включения реле нагрева СРАЗУ ЖЕ обесточит данное реле ??? Ты думай, что пишешь, "специалист" ![]() |
| Yo_Yo 16/05/2012 22:33 |
а ты попробуй |
| mas-ter 16/05/2012 22:37 |
| cybe 16/05/2012 22:43 |
| Ништяк 17/05/2012 03:22 |
1)На панели 5 индикаторов ( +полоскание и отжим).Вот так и определяю. В общем перескочив нагрев аппарат заканчивает остальные режимы как и положено Еще раз поясню(внимательно читайте первый пост) после пробоя тена машинка ушла в ошибку . Тен заменен на оригинал от производителя.Поставляется он вместе с датчиком,так что тен и NTC можно исключить . Машинка у клиента,вчера так и не удалось покопатся с модулем(времени не хватило). В сервис привезли похожий аппарат.Вчера я его запустил,так что возможно сегодня подкину на него этот модуль и посмотрю. Изначально у меня был вопрос :возможно ли что при пробое тена на корпус ,и при продолжительном использовании клиентом аппарата с неисправным теном-унесло EEPROM ? |
| mas-ter 17/05/2012 10:24 |
Ништяк, Твоя тема больше на любимый твой раздел "свободное общение" смахивает..........
Тебе вопрос по ошибке задали, где ответ????? Есть сомнения по софту, ну возьми и перешей, что толку трепаться..... P.S. Когда появляются сомнения, их решают проверкой. |
| davdid1976 17/05/2012 21:51 |
EEPROM не причем и модуль не причем мое мнение |
| alexragulin 17/05/2012 23:58 |
Ништяк,
возможно ли что при пробое тена на корпус ,и при продолжительном использовании клиентом аппарата с неисправным теном-унесло EEPROM ? ![]() |
| Brat Wowan 30/05/2012 12:02 |
Коллеги, расскажу один случай. Месяца 2 назад пришла в ремонт WFC1660 кажется, с диагнозом всё работает, кроме нагрева. Клиент сам заменил тэн, безрезультатно, после чего обратился к мастеру. Забрал сие чудо в мастерскую, снял модуль, гляжу возле выводов реле тэна окольцовки жуткие, один из выводов реле отгорел просто. Ну, думаю, ща пошурику реле перекину и всё. Но не тут то было. После замены реле ничего не изменилось. Затем последовали долгие процедуры проверки ключевых транзисторов, вызванивание выводов проца, отвечающих за включение реле тэна и мотора, нигде никакого криминала. Сопротивление относительно корпуса по исполнительным цепям одинаковое, транзисторы целые, печатные проводники в норме. Дефект устранился после проверки с выпайкой и последующей припайкой обратно смд резистора 10 кОМ в цепи температурного датчика, хотя с виду пайка подозрений не вызывала. Не факт, что у автора такой случай, но вдруг кому пригодится. |
| cybe 30/05/2012 12:06 |
Афтор бросил тему, а потому бесполезный трёп |
| Ништяк 13/08/2012 11:03 |
Тему я не бросил,и треп не бесполезен. Реле тена-заменено,10к по NTC заменен.
проверьте прошивку. Если что попробую перешить на другую микру |
| FAU2 13/08/2012 19:50 |
похожие темы были . что при пробое тена на корпус процессор сдох. мерять вывода процессора остается |
| Ништяк 15/08/2012 16:43 |
Перепрошивка на другую EEPROM решила проблему. ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 18:44 Не могу отметить тему решенной. |
| cybe 15/08/2012 16:55 |
Ништяк, не в обиду, но как-то мутно всё описано ![]() |
| xarl 15/08/2012 18:04 |
Ништяк, здесь все есть, читать надо.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
