СМА Bosch WFL1662 OE/10 нет нагрева.
Ништяк
16/05/2012 03:54
В общем так. После замены тена СМА доходит до нагрева,включается кратковременно реле нагрева(напряжение подается на тен),и машинка переходит на полоскание. Ошибку сбрасывал,но в процессе стирки все повторяется.Тен заменен с датчиком вместе(оригинал).Вопрос:битая EEPROM ,или в модуле что пропустил?
davdid1976
16/05/2012 06:59
Попробуй старый датчик.Прозвати тен на корпус(на мегомах) хоть и новый.При заливании воды срабатывает пресостат а реле тэна замкнут уходит на экстренный слив.тоже вариант.EEPROM не причем .
regiss
16/05/2012 08:50
Ништяк писал:
Как это выглядит в натуре ?
У данной машинки на панели всего три индикатора : Готовность, Работа, Конец.
Каким образом ты определяешь, что после включения ТЭН машина переходит на полоскание ?
Рифат
16/05/2012 11:09
Ништяк, и всё таки замеры по датчику скажи
vovabumer
16/05/2012 13:18
Ништяк писал:
Пропустил!! И давай замеры.
Yo_Yo
16/05/2012 19:46
Ништяк, машинка не переходит на полоскание, а пропускает нагрев и стирает дальше, с NTC намудрили
regiss
16/05/2012 20:45
Yo_Yo писал:
Yo_Yo, перед тем как писать такое, надо хорошенько подумать, что бы не казаться клоуном-экстрасенсом.
Во первых, ты машинку не видишь, а уже утверждаешь, что ОНА НЕ ПЕРЕХОДИТ на полоскание. Сам автор пока не отписАлся....
Во вторых, что для меня самое смешное, что можно намудрить с NTC в 5 ком ? Всунуть с меньшим сопротивлением, а такие бывают ??? смех
Yo_Yo
16/05/2012 22:04
автор про слив ничего не написал, значит стирает
NTC можно и отсоединить и машинка воду не нагреет
regiss
16/05/2012 22:27
Yo_Yo писал:
Самому не смешно ??? злость
При отсоединёном NTC она, что, после включения реле нагрева СРАЗУ ЖЕ обесточит данное реле ???
Ты думай, что пишешь, "специалист" бяка
Yo_Yo
16/05/2012 22:33
а ты попробуй
mas-ter
16/05/2012 22:37
Ништяк писал:
cybe
16/05/2012 22:43
Ништяк писал:
Ошибку сбрасывал
что за ошибка-то?
Ништяк
17/05/2012 03:22
regiss писал:
Ништяк писал:
1)На панели 5 индикаторов ( +полоскание и отжим).Вот так и определяю. В общем перескочив нагрев аппарат заканчивает остальные режимы как и положено
Еще раз поясню(внимательно читайте первый пост) после пробоя тена машинка ушла в ошибку . Тен заменен на оригинал от производителя.Поставляется он вместе с датчиком,так что тен и NTC можно исключить . Машинка у клиента,вчера так и не удалось покопатся с модулем(времени не хватило). В сервис привезли похожий аппарат.Вчера я его запустил,так что возможно сегодня подкину на него этот модуль и посмотрю. Изначально у меня был вопрос :возможно ли что при пробое тена на корпус ,и при продолжительном использовании клиентом аппарата с неисправным теном-унесло EEPROM ?
mas-ter
17/05/2012 10:24
Ништяк, Твоя тема больше на любимый твой раздел "свободное общение" смахивает..........
Тебе вопрос по ошибке задали, где ответ?????
Есть сомнения по софту, ну возьми и перешей, что толку трепаться.....
P.S. Когда появляются сомнения, их решают проверкой.
davdid1976
17/05/2012 21:51
EEPROM не причем и модуль не причем мое мнение
alexragulin
17/05/2012 23:58
Ништяк,
браво!
Brat Wowan
30/05/2012 12:02
Коллеги, расскажу один случай. Месяца 2 назад пришла в ремонт WFC1660 кажется, с диагнозом всё работает, кроме нагрева. Клиент сам заменил тэн, безрезультатно, после чего обратился к мастеру. Забрал сие чудо в мастерскую, снял модуль, гляжу возле выводов реле тэна окольцовки жуткие, один из выводов реле отгорел просто. Ну, думаю, ща пошурику реле перекину и всё. Но не тут то было. После замены реле ничего не изменилось. Затем последовали долгие процедуры проверки ключевых транзисторов, вызванивание выводов проца, отвечающих за включение реле тэна и мотора, нигде никакого криминала. Сопротивление относительно корпуса по исполнительным цепям одинаковое, транзисторы целые, печатные проводники в норме. Дефект устранился после проверки с выпайкой и последующей припайкой обратно смд резистора 10 кОМ в цепи температурного датчика, хотя с виду пайка подозрений не вызывала. Не факт, что у автора такой случай, но вдруг кому пригодится.
cybe
30/05/2012 12:06
Афтор бросил тему, а потому бесполезный трёп
Ништяк
13/08/2012 11:03
Тему я не бросил,и треп не бесполезен. Реле тена-заменено,10к по NTC заменен.
проверьте прошивку. Если что попробую перешить на другую микру
FAU2
13/08/2012 19:50
похожие темы были . что при пробое тена на корпус процессор сдох. мерять вывода процессора остается
Ништяк
15/08/2012 16:43
FAU2 писал:
Нет
Перепрошивка на другую EEPROM решила проблему.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 18:44
Не могу отметить тему решенной.
cybe
15/08/2012 16:55
Ништяк, не в обиду, но как-то мутно всё описано равнодушие
Ништяк, здесь все есть, читать надо.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
