Стиральная машина Samsung WF-R1061 (иногда) не отжимает
cybe
23/01/2009 20:12
Обороты на отжим нужно выставлять самые минимальные. Пока не намок - это пуховик, а как воды набрал - матрац
DeeSmith
23/01/2009 20:24
Ясно, спасибо.
А можно ли как-нибудь отключить этот фуззилоджик??
Пилот
23/01/2009 21:11
вроде как в самый раз.
голливудская улыбка
cybe
23/01/2009 21:41
DeeSmith, Fuzzy Logic-это не функция машинки, а фирменная система, которая обеспечивают контроль рабочих параметров: определяется вес загруженного белья, результат сравнивается со значениями в памяти процессора, на этой основе устанавливается длительность цикла стирки, скорость вращения барабана при стирке и отжиме, температура воды, количество полосканий и пр. Просто можно в выбранной программе изменять значения этих параметров на свой вкус
Важная функция технологии Fuzzy Logic в стиральных машинах - определение дисбаланса белья в барабане и его устранение.
DeeSmith
24/01/2009 10:31
Про систему понятно, спасибо.
А что делать в моем конкретном случае -
куртка постиралась, но отжалась плохо и я хочу поставить ее на дополнительный отжим.
Но отжим не запускается.
Руками снижать количество оборотов в настройках до тех пор, пока не заработает?
cybe
24/01/2009 10:44
Выбрать программу "Отжим" и выставить вручную минимальные обороты, затем "Пуск". Если не пойдёт, то лучше не мучить машинку, пусть так сохнет
DeeSmith
24/01/2009 11:04
Понял, спасибо.
Тема закрыта.
Нежные какие машинки пошли...
И брал вроде самую простую.
Предыдущая машинка (Индезит) вез всяких электронных мозгов десять лет стирала и отжимала все, что в нее запихнешь.
