СМА IGNIUS модель не знаю, сильная вибрация подскажите плизз
Сергей Т
23/05/2012 10:28
СМА IGNIUS при отжиме или интенсивной стирке сильно бьет и загорается авария service, машинка стоит ровно по уровню, машинка не новая так что транспорт креплении нет, проверил вчера противовесы в норме не болтаются и не повреждены, так же проверил демпферы не знаю как именно должны быть но вроде как туговатые, уже не знаю на что смотреть.
тю
23/05/2012 10:46
Сергей Т писал:
вопросы?
Сергей Т
23/05/2012 11:03
так я не понимаю чего она загорается эта авария она начинает выжим к примеру после 3 - 4 попыток загорается эта авария и машинка вырубается. Но при выжиме сильно бьет а если без белья то выжим идет тихо и без шумно.
тю
23/05/2012 11:46
надо звонить в сервис!
Александр2000
23/05/2012 11:54
А сколько лет машине?
Сергей Т
23/05/2012 12:09
понятия не имею брали уже Б\У может 10-12
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:14
может быть вибрация из за подшипников? и что без белья она работает без шумно а с бельём так бьет что погнуло верхнею планку и белье не перегружаем.
Александр2000
23/05/2012 12:37
Если подшипники, то должен быть шум при вращении. Если шум есть то к мастеру, сам не сделаешь нормально. Пол в квартире нормальный?
Сергей Т
23/05/2012 12:50
да, стоит на плитке, все ровно
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:52
отвез в мастерскую мастер покрутил цикл без белья разумеется и сказал все ок улыбка а с бельём дома ловить приходится.
Степашка
23/05/2012 17:55
Сергей Т писал:
Или чего то не договариваешь, или к другому мастеру.
тю
23/05/2012 19:05
Степашка писал:
Сергей Т писал:
в мастерскую и покрутить цикл разумеется с бельём
Степашка
23/05/2012 19:09
Мастер всегда найдет чем проверить машинку и заодно постирать..... Поэтому и написал про недоговор...
Александр2000
24/05/2012 08:39
Да что он там может не договаривать? Разве что разбирал сам, а потом собрать нормально не смог. За 12 лет эксплуатации там могут быть и подшипники, и амортизаторы и пружины и кирпичи разболтаться. Надо смотреть опытным взглядом. Снимать и проверять, а еще лучше капиталочку сделать. Только нормально не как клиенты самоделкины. Мне один прохожий однажды сказал что меняет на своей ардошке подшипники каждые 3 месяца и уже готов ее выкинуть так как дороговато как-то получается хотя он делает это сам без помощи мастера. и что удивительно человек то не бедный. смех
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 08:43
Он был очень удивлен и озадачен когда узнал что гарантия на отремонтированный бак 12 месяцев. И наверное не поверил. улыбка
Сергей Т
24/05/2012 09:37
тю писал:
Степашка писал:
Сергей Т писал:
а что я могу не договаривать улыбка это не в моих интересах мне надо проблему решить
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 10:41
да собрал я все правильно я к подшипникам не лез а снял только лицевую часть проверить нижний баланс и демпферы и все в норме вот и не знаю что ещё может быть, а мастера видать такие я спросил чего хоть какуе то тряпку не кинул чтоб в нагрузке проверить пожал плечами.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 10:46
Почитал в нете что пишут и одни из причин это:
1. Не сняты транспорт болты ( машинка не новая так что их там уже давно нет)
2. Разружены или открученные противовесы ( поэтому и разбирал чтоб посмотреть все в норме и затянуты и целенькие)
3. Сломаны или соскочившие пружины (в норме стоят на месте и целёхеньки)
4. Поврежденные демпферы или амортезаторы ( в норме)
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 10:48
единственное осталось подшипники но как их проверить чтоб не вскрывать не знаю вроде как сильного люфта нет и свиста и барабан при вращении рукой вроде как крутится легко
Степашка
24/05/2012 11:06
Может быть и спица...
Сергей Т
24/05/2012 11:13
Степашка писал:
какая такая спица? это где?
Dima700926
24/05/2012 15:32
Степашка, мобыть, луч?
Степашка
24/05/2012 17:47
Dima700926 писал:
Может конечно и луч, я для себя называю спицей. Но суть от этого не меняется. Если термин не верен, извините, видит бог - не хотел.
Александр2000
24/05/2012 21:39
Не пойму, вы автору спитца с горя предлагаете, или я не в теме. Скорее второе. смех
Если это луч на барабане развалился от времени, то должно быть заметно при вращении. Город укажите в профиле, думаю, найдется умелец, который вашу проблему решит. подмигивание
Renegat
25/05/2012 18:21
Трещина на крестовине,а может на двигателе подшипники?Барабан не провалился ниже манжеты?Лучше к мастеру подмигивание
Yaroslav
25/05/2012 19:04
Renegat писал:
Мля, писал же, ВНИМАТЕЛЬНО читай с начала.
virmeshter
26/05/2012 09:23
Сергей Т, Город укажи!Может поможем!
