СМА IGNIUS модель не знаю, сильная вибрация подскажите плизз | |||||||
Сергей Т 23/05/2012 10:28 |
СМА IGNIUS при отжиме или интенсивной стирке сильно бьет и загорается авария service, машинка стоит ровно по уровню, машинка не новая так что транспорт креплении нет, проверил вчера противовесы в норме не болтаются и не повреждены, так же проверил демпферы не знаю как именно должны быть но вроде как туговатые, уже не знаю на что смотреть. |
тю 23/05/2012 10:46 |
вопросы? |
Сергей Т 23/05/2012 11:03 |
так я не понимаю чего она загорается эта авария она начинает выжим к примеру после 3 - 4 попыток загорается эта авария и машинка вырубается. Но при выжиме сильно бьет а если без белья то выжим идет тихо и без шумно. |
тю 23/05/2012 11:46 |
надо звонить в сервис! |
Александр2000 23/05/2012 11:54 |
А сколько лет машине? |
Сергей Т 23/05/2012 12:09 |
понятия не имею брали уже Б\У может 10-12
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:14 может быть вибрация из за подшипников? и что без белья она работает без шумно а с бельём так бьет что погнуло верхнею планку и белье не перегружаем. |
Александр2000 23/05/2012 12:37 |
Если подшипники, то должен быть шум при вращении. Если шум есть то к мастеру, сам не сделаешь нормально. Пол в квартире нормальный? |
Сергей Т 23/05/2012 12:50 |
да, стоит на плитке, все ровно
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:52 отвез в мастерскую мастер покрутил цикл без белья разумеется и сказал все ок ![]() |
Степашка 23/05/2012 17:55 |
Или чего то не договариваешь, или к другому мастеру. |
тю 23/05/2012 19:05 |
в мастерскую и покрутить цикл разумеется с бельём |
Степашка 23/05/2012 19:09 |
Мастер всегда найдет чем проверить машинку и заодно постирать..... Поэтому и написал про недоговор... |
Александр2000 24/05/2012 08:39 |
Да что он там может не договаривать? Разве что разбирал сам, а потом собрать нормально не смог. За 12 лет эксплуатации там могут быть и подшипники, и амортизаторы и пружины и кирпичи разболтаться. Надо смотреть опытным взглядом. Снимать и проверять, а еще лучше капиталочку сделать. Только нормально не как клиенты самоделкины. Мне один прохожий однажды сказал что меняет на своей ардошке подшипники каждые 3 месяца и уже готов ее выкинуть так как дороговато как-то получается хотя он делает это сам без помощи мастера. и что удивительно человек то не бедный. ![]() ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 08:43 Он был очень удивлен и озадачен когда узнал что гарантия на отремонтированный бак 12 месяцев. И наверное не поверил. ![]() |
Сергей Т 24/05/2012 09:37 |
а что я могу не договаривать ![]() ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 10:41 да собрал я все правильно я к подшипникам не лез а снял только лицевую часть проверить нижний баланс и демпферы и все в норме вот и не знаю что ещё может быть, а мастера видать такие я спросил чего хоть какуе то тряпку не кинул чтоб в нагрузке проверить пожал плечами. ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 10:46 Почитал в нете что пишут и одни из причин это: 1. Не сняты транспорт болты ( машинка не новая так что их там уже давно нет) 2. Разружены или открученные противовесы ( поэтому и разбирал чтоб посмотреть все в норме и затянуты и целенькие) 3. Сломаны или соскочившие пружины (в норме стоят на месте и целёхеньки) 4. Поврежденные демпферы или амортезаторы ( в норме) ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 10:48 единственное осталось подшипники но как их проверить чтоб не вскрывать не знаю вроде как сильного люфта нет и свиста и барабан при вращении рукой вроде как крутится легко ![]() |
Степашка 24/05/2012 11:06 |
Может быть и спица... |
Сергей Т 24/05/2012 11:13 |
какая такая спица? это где? |
Dima700926 24/05/2012 15:32 |
Степашка, мобыть, луч? |
Степашка 24/05/2012 17:47 |
Может конечно и луч, я для себя называю спицей. Но суть от этого не меняется. Если термин не верен, извините, видит бог - не хотел. |
Александр2000 24/05/2012 21:39 |
Не пойму, вы автору спитца с горя предлагаете, или я не в теме. Скорее второе. ![]() Если это луч на барабане развалился от времени, то должно быть заметно при вращении. Город укажите в профиле, думаю, найдется умелец, который вашу проблему решит. ![]() |
Renegat 25/05/2012 18:21 |
Трещина на крестовине,а может на двигателе подшипники?Барабан не провалился ниже манжеты?Лучше к мастеру ![]() |
Yaroslav 25/05/2012 19:04 |
Мля, писал же, ВНИМАТЕЛЬНО читай с начала. |
virmeshter 26/05/2012 09:23 |
Сергей Т, Город укажи!Может поможем! |
