СМА Samsung WF 6450 S7W ошибка УБЛ Решено
KOSTAJ12
24/05/2012 16:09
Samsung WF 6405 S7W модуль MFS-C2F10 AB-00, данная СМА пришла с диагнозом не включается. Была разорвана микросхема Шимконтроллера и кондер на 450вольт вздутый. Были заменены данные детали + 2 реле. В итоге модуль ожил, УБЛ срабатывает, но проц. этого не видит выдает ошибку door. (УБЛ исправна , проводка тоже) Подскажите цепочку контроля УБЛ на данный модуль или ногу проца на которую этот сигнал приходит, нехочется выковыривать плату целиком, тк она залитая, а схем на данную модель не имею , можно в личку.
regiss
24/05/2012 16:42
KOSTAJ12 писал:
WF 6405 S7W
Разве существует такая модель ???
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 17:50
KOSTAJ12 писал:
Судя по схеме в мануале, контроль УБЛ приходит на 49 ножку проца.
Цепь состоит из:
KOSTAJ12
24/05/2012 20:29
regiss, спасибо за схемку, насчет модели уточню.
KOSTAJ12
27/05/2012 17:57
regiss, Модель исправил.
Схемка на данный модуль немножко другая и позиционные номера тоже R19=R31, R21=R32, R23-отсутствует, R43=R34, CE7=CE6, C30=C10, D221=D25, D27-забыл, посмотреть, нога проца 49, цепочка УБЛ оказалась целой, пропали 2 дорожки, не управление RELEY 1 и RELEY 2 с KID 65003 ,бросил перемычки, слив отработал, на большее пока не хватило времени , завтра займусь прогоном.
KOSTAJ12
28/05/2012 17:19
Прошла три цикла, полет нормальный, спасибо всем кто откликнулся.
