СМА LG F1247ND не включается
woorme
24/05/2012 22:56
СМА LG F1247ND
s/n: 006PNAJ015656
Не включается, совсем нет индикации. Основной модуль вроде как работает, на нем есть лампочка индикации, при нажатии на вкл загорается, на модуль управления приходит 5 и 12 вольт но через несколько секунд пропадает. При этом на панеле управления никаких признаков жизни. Ни звукового сигнала ни индикации.
Перестала работать без причины, достирала и больше не включилась. Кто может посоветовать что проверить? Я с такой СМА в первые столкнулся, основное все проверил, на платах повреждений нет.
ар777
24/05/2012 23:03
woorme, личка
cybe
24/05/2012 23:03
woorme, отдай тому кто разбирается
woorme, ничего ведь не сделано, о чем разговор?
Yaroslav
24/05/2012 23:14
woorme, ты же сам обозначил задачу "на модуль управления приходит 5 и 12 вольт но через несколько секунд пропадает". Выясняй почему?
woorme
24/05/2012 23:17
Буду пробовать, просто думал если кто сталкивался, может подскажут.
Чудны дела твои, Господи...
Yaroslav
24/05/2012 23:26
woorme, ну, так ты САМ с чего-нибудь начни... Данных - почти ноль.
woorme
24/05/2012 23:35
Я проверил всё, вырезал платы управления из компаунта, прозвонил всё, осталось только либо драйвер заменить либо проц на плате управления, ничего не сгорело что было к чему придраться. Так что я и спросил тут на что обратить внимание? Просто если кто уже сталкивался подскажите, заказывать такой проц это длинная и невыгодная процедура если он окажется живым. Завтра еще буду заниматься ей, что нарою отпишу.
Александр Михалыч
25/05/2012 00:33
голливудская улыбка
woorme
25/05/2012 00:49
Да какие могут быть обиды.... Завтра отпишу.
woorme
28/05/2012 09:16
Нашел битый резистор R 103 на плате управления, заменил. Еще на основном модуле R 890. Они по 150 ОМ Ничего не изменилось. На что еще нужно обратить внимание?
woorme
28/05/2012 12:29
Проц на плате управления 09532AI
IMP86FH47AUG
23218600
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 11:31
Есть мысли что всё же процессор.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 11:34
Вот еще фотки модуля.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 11:35
Поменянные
максим 0203
28/05/2012 19:13
woorme, как-то все вяло ты описываешь-что с питанием в момент включения?есть ли просадка?Сброс?В какой цепи стояли эти резисторы-от них и пляши подмигивание
woorme
29/05/2012 10:06
Честно признаться понятия не имею в какой цепи. С основного модуля получается, из под радиатора (там еще один проц как я понимаю) через smd резистор в 150 ом (который выгорел) идет сразу на плату управления, сразу на обычный резистор в 150 ом который я тоже заменил. и от него на маленький проц на 7-ю ногу. А через нолевой резистор на 43-ю ногу. Между ними сопротивление в 75 ом.Напряжение при нажатии кнопки появляется но индикации нет, сразу уходит в защиту как я понимаю.
woorme
29/05/2012 11:36
Народ, кто может подсказать заказной код модуля управления?
mas-ter
30/05/2012 12:18
woorme, Корейцы разве не указывают код детали?????
woorme писал:
baksi
31/05/2012 04:16
woorme, EBR52361605 PCB Assembly,Main
EBR60822504 PCB Assembly,Display,
woorme
31/05/2012 11:30
Спасибо! да, на плате написано но без последних двух цифр (04)PCB
