СМА ARDO A1000L номинал резистора
makkk
28/05/2012 09:33
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора. На фото (я попробовал поставить 6,2 кОм не нравится как работает двигатель).
Winidrug
28/05/2012 09:48
6.2 кОм 5w
makkk
28/05/2012 10:30
Winidrug, Этот я попробовал поставить, а какой должен быть я не знаю.
максим 0203
28/05/2012 19:16
makkk писал:
Winidrug,, а какой должен быть я не знаю.
Тебе ж сказали 6.2 КОм 5 Вт, что тебе не нравится в работе двигателя?
Степашка
28/05/2012 19:29
С12
master.m
28/05/2012 22:43
makkk писал:
А как он работает?
Dima700926
28/05/2012 22:44
master.m, резистор? смех
makkk
29/05/2012 12:10
master.m, во время стирки работает нормально. А в режиме отжима если без вещей, то сначало, начинает вращаться какими-то рывками (можно остановить руками), а затем разгоняется на отжим. Если машину загрузить, то в режиме отжима сначало какое-то время стоит на месте, а затем рывком врубает обороты. Кондесатор менял, другой двигатель подкидывал. Я так понимаю ттакого модуля ни укого нет?
V_I_K
29/05/2012 12:21
Меркую дело в цепи управления семистором от проца. Полностью всю проверь! Вот только лечил Занусси с таким дефектом (рывки).
Резюк то этот в какой цепи стоит? Зарисуй и выложи.
PS щетки на моторе то проверил? Износ какой? Может им пипец?
vovabumer
29/05/2012 12:26
makkk, Тебе схему на TDA1085C скинуть? браво! Проще спидконтролера уже нет смех
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 11:32
V_I_K писал:
А ты то проц где увидел??? равнодушие
mas-ter
29/05/2012 12:49
V_I_K писал:
Смотри какой там "проц", а про щётки вообще промолчу..... равнодушие
vovabumer писал:
V_I_K, Не советуй того, чего даже и не знаешь.
makkk, Ты с подобными моторами не встречался наверно, изучи его (мотор) инфы то полно, мож там что и зарыто.
Рифат
02/06/2012 16:34
Инженер в приборостроении, электроника любая.
Ну ты и дибил блин. умора умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Вот такие "инженера " всякое тупое бл@дство и придумывают. бяка
Тупенькой своею головой стоило поднапрячь, прежде чем что то писать здесь. гы-гы Керамический резюк такой мощности в управлении симистора мотора в схеме с TDA1085C ? умора умора умора умора умора умора умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! НЕ ты в натуре полный дибил !!! стопудово
P.S. Я за тобой буду следить с этого дня внимательней. гы-гы гы-гы гы-гы
Yaroslav
02/06/2012 17:47
V_I_K писал:
Резюк то этот в какой цепи стоит? Зарисуй и выложи.?
подшучивать, дразнить
Dima700926
02/06/2012 20:02
makkk, а ты прямо у модуля в параллель двиглу лампочку повесь. Сразу поймешь, откуда ноги растут. улыбка
