СМА LG F1203ND5 Не включается привод.РЕШЕНО. | |
| *Фрэнд* 01/06/2012 23:37 |
Доброй ночи форумчане! СМА LG F1203ND5 N; 910RAHH31297 Программу выполняет набором воды, но импульсно с периодом около 2сек. По окончании набора воды стоит около 5мин. и не включая мотор выдаёт "LE".Привод признаков жизни не подаёт. Цепи привода звонятся. Признаков прогара на вскрытой панели нет. На выходе из модуля на клеме мотора в режиме стирки напряжения нет. Тахо "вспахал" -чист, кондёры целы. УБЛ щёлкает, люк фиксирует. Слив работает. С такой проблемой не встречался. мож. у кого было подобное? Спасибо. |
| Dima700926 01/06/2012 23:45 |
*Фрэнд*, модуль же у тебя - ищи, где потерялось перед клеммой. И причем тут тахо - не пойму никак. ![]() |
| *Фрэнд* 02/06/2012 07:57 |
Dima700926 При обрыве резюка такое бывало..., но по другому. |
| Dima700926 02/06/2012 08:46 |
Зачем гадать? Вперед по цепи - искать пропавшее напряжение. Где-то ведь оно есть. |
| varistor 02/06/2012 09:58 |
А как сма в тестовом режиме себя ведет? |
| gen00 03/06/2012 16:42 |
*Фрэнд*,подними радиатор и напиши название этой "микрухи",в pdf можно отолкнутся от лапок её.Из холодца поднимать не надо. ![]() |
| *Фрэнд* 25/06/2012 09:15 |
Модуль под замену. Тему можно закрывать. Всем спасибо! |
| xarl 25/06/2012 09:24 |
*Фрэнд*, закрывай. |
