СМА AEG 73739 UPDATE ошибка EF 03 | |||||||
| wasilij 05/06/2012 18:15 |
Сма AEG 737339 pnc91400201501 при включении на отжим насос включается,отжим отрабатывает,и в конце ef 00. .Модуль ,в районе симистора насоса осмотрел.Ничего оборваного.Вопрос: как процессор определяет эту ошибку? или на других сма Е 85,если логически помыслить,?Может у кого схемма хотя бы участка срисована есть?Поделитесь ,пожалуйста ![]() |
| Рифат 05/06/2012 18:49 |
так какая ошибка то ? ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 18:56 блок 2000+ ? Как поживает R 57? |
| regiss 05/06/2012 19:34 |
А что общего между Е85 и ЕF3 ??? Мастер спорта, я что то не улавливаю твою мысль... |
| wasilij 05/06/2012 22:26 |
regiss, поплавок отсекает цепь насоса от модуля ,и подключает напрямую к сетевому фильтру с помощью двух микропереключателей при потопе,в результате даже при выключеной ручкой сма происходит откачка.У меня не тот случай .При запуске на стирку ,мотает барабаном несколько минут,и показывает EF 00,люк разблокируется ,насос не работает,сма сма тупо стоит |
| regiss 05/06/2012 22:36 |
Ну а ТЭН на корпус как ? |
| wasilij 05/06/2012 22:49 |
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 21:50 regiss, корпус сразу проверил ,корпус движка тоже ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 21:52 regiss, корпус сразу проверил ,корпус движка тоже |
| regiss 05/06/2012 23:00 |
Прикольная заява... Сам то понимаешь, что пишешь ? Или тебе "подсказать", что на Нюрнбургском заводе (хотя он 100% подвластен E-lux) во времена начала выпуска платформы EWM2000, выходили почти идентичные платформы, но именовались - EWM2000+, EWM1500 и т.д. ... А EWM2000EVO появилась не менее 5-и лет спустя.... |
| wasilij 05/06/2012 23:02 |
Под рукой нет машины пока чтобы конфигнуть и подставить этот модуль.Думаю ,глубоко сидит проблемма. |
| regiss 05/06/2012 23:11 |
Слабо вериться... Что то мне подсказывает, что проблемма сидит там же, как и в более старой платформе, которая данную ошибку выдавала как - С3. |
| wasilij 05/06/2012 23:43 |
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 22:49
наивно думаешь,что я аквастоп не проверял?Проц по разрыве в цепи насос -модуль может только определить ошибку. |
| Рифат 06/06/2012 11:01 |
wasilij, а при чём тут вообще Р.С.? я тебе конкретный вопрос задал--ты мне тупуо отвечаешь--не скажу. Ну и не говори. ![]() |
| wasilij 07/06/2012 00:34 |
grifat, я тупо не молчу С чего ты взял?Написал ,проверил интересующий участок модуля,и даже те участки,что по моему не относятся к существующей причине.На счет ошибок,-третья высвечивает в сервисе |
