СМА Indesit WIXE 10 не включается РЕШЕНО | |||||
| Sever555 05/06/2012 20:24 |
Попалась машинка Indesit WIXE 10 не включается, по описаниям клиента отстирал, выключил, после не включилась. силовой модуль EVO-II.
Проверил блок питания выдает 4,8 В и 11,1В. Шлейф к плате индикации прозвонил, целый, питание поступает теже 4,8В. Кнопку питания прозвонил, целая. Ошибок никаких на экран не выдает. К сожалению модуля подкинуть нету. Прошу помочь куда дальше копать? |
| xarl 05/06/2012 20:36 |
Мало данных. |
| mas-ter 05/06/2012 20:42 |
Не в те руки попалась
Прибор не врёт?? |
| Sever555 05/06/2012 20:45 |
Вроде не врет. |
| mas-ter 05/06/2012 20:50 |
Значит это норма? просто скажи ДА или НЕТ без демогогии только. |
| Sever555 05/06/2012 20:51 |
показывает верно |
| constan 05/06/2012 22:00 |
И твои соображения по этому ? |
| xarl 05/06/2012 22:14 |
Соображения одни
| dimon0764 06/06/2012 23:18 |
Попробуй другую индикацию от ЭВО2 подкинуть и все станет ясно |
| соискатель 06/06/2012 23:33 |
попробуй перепрошей. |
| Sever555 07/06/2012 17:32 |
спасибо за советы, другой индикации нет, отдал конкуренту![]() |
| davdid1976 07/06/2012 21:03 |
Стиралку или блок индикации?? |
| kmkkpa 10/06/2012 23:05 |
соискатель, А индикация даже если без основного модуля подать питание зажжется. |
| Sever555 13/06/2012 22:12 |
Вернулась она таки ко мне, подкинул другой силовой модуль тоже самое молчит, индикации никакой нет. Начал копать на плате индикации. на 7 ноге (reset) процессора 6433661d02hv постоянно 5В, я так понимаю копать расыпуху по цепи сброса? |
| xarl 13/06/2012 22:21 |
Sever555, профиль заполни, копун. |
| Yaroslav 13/06/2012 22:48 |
Ну, и что с новым "силовым"?
Хотя, кажется, мне, мил человек, вводишь ты форум в заблуждение ![]() |
| constan 13/06/2012 22:57 |
Sever555, что такое "расыпуха"? ![]() |
| Sever555 13/06/2012 22:59 |
На другом модуле напряжение 5В приходит на плату индикации, канал 12 В не проверял. Есть подозрение на smd транзистор SQF Z, характеристик не нахожу, подскажет кто? |
| xarl 13/06/2012 23:06 |
Sever555, а вроде не закончили с "reset". Или разобрался? |
| Sever555 13/06/2012 23:12 |
Выпаял транзистор выше постом написанный из цепи reset. один переход не звонится, пытаюсь подобрать замену, но не могу найти его характеристики. |
| xarl 13/06/2012 23:22 |
Sever555, что должно быть на "reset"? Чего ты к нему прицепился? |
| Yaroslav 13/06/2012 23:25 |
Sever555, пиши последовательно.
5 вольт ровно? |
| Sever555 13/06/2012 23:45 |
да ровно 5 вольт. |
| Yaroslav 13/06/2012 23:54 |
Прогресс Но, данных все равно мало ![]() |
| Sever555 13/06/2012 23:57 |
запаял обратно транзистор стала включаться, попробую поставить на машинку завтра![]() |
| Yaroslav 14/06/2012 00:04 |
Das ist fantastish ![]() |
| Dima700926 14/06/2012 09:49 |
Sever555, что, ресет появился? ![]() |
| baksi 14/06/2012 09:55 |
Dima700926, Перезагрузка «Матрица».
Dima700926, от меня большой респект. Ну ты знаешь о ЧЕМ. |
| Dima700926 14/06/2012 19:46 |
Чем могу. |
| Sever555 16/06/2012 18:47 |
Машинка завелась. Причиной судя по всему была микротрещина в пайке транзистора в цепи сброса процессора модуля индикации, явная конструктивная недоработка этой машинки, при нажатии на кнопки передней панели очень сильно изгибается плата. |
| Yaroslav 16/06/2012 20:45 |
Sever555, панель не должна "очень сильно изгибаться" ![]() |
| Sever555 17/06/2012 08:33 |
Так ведь изгибается, крепится всего 2 болтиками по центру, при нажатии кнопки питания расположенной в углу плата изгибается на 2-3мм. |
