СМА Indesit WIXE 10 не включается РЕШЕНО
Sever555
05/06/2012 20:24
Попалась машинка Indesit WIXE 10 не включается, по описаниям клиента отстирал, выключил, после не включилась. силовой модуль EVO-II.
Проверил блок питания выдает 4,8 В и 11,1В. Шлейф к плате индикации прозвонил, целый, питание поступает теже 4,8В. Кнопку питания прозвонил, целая. Ошибок никаких на экран не выдает. К сожалению модуля подкинуть нету. Прошу помочь куда дальше копать?
Мало данных.
mas-ter
05/06/2012 20:42
Sever555 писал:
Не в те руки попалась улыбка
Sever555 писал:
Прибор не врёт??
Sever555
05/06/2012 20:45
Вроде не врет.
mas-ter
05/06/2012 20:50
Sever555 писал:
Вроде не врет.
Значит это норма? просто скажи ДА или НЕТ без демогогии только.
Sever555
05/06/2012 20:51
показывает верно
constan
05/06/2012 22:00
Sever555 писал:
показывает верно
И твои соображения по этому ?
Соображения одни
sever555 писал:
dimon0764
06/06/2012 23:18
sever555 писал:
[/quote]
Попробуй другую индикацию от ЭВО2 подкинуть и все станет ясно
соискатель
06/06/2012 23:33
dimon0764 писал:
попробуй перепрошей.
Sever555
07/06/2012 17:32
спасибо за советы, другой индикации нет, отдал конкурентуулыбка
davdid1976
07/06/2012 21:03
Стиралку или блок индикации??
kmkkpa
10/06/2012 23:05
соискатель, А индикация даже если без основного модуля подать питание зажжется.
Sever555
13/06/2012 22:12
Вернулась она таки ко мне, подкинул другой силовой модуль тоже самое молчит, индикации никакой нет. Начал копать на плате индикации. на 7 ноге (reset) процессора 6433661d02hv постоянно 5В, я так понимаю копать расыпуху по цепи сброса?
Sever555, профиль заполни, копун.
Yaroslav
13/06/2012 22:48
Ну, и что с новым "силовым"?
mas-ter писал:
Sever555 писал:
Прибор не врёт??
Хотя, кажется, мне, мил человек, вводишь ты форум в заблуждение недовольство, огорчение
constan
13/06/2012 22:57
Sever555, что такое "расыпуха"? вопрос
Sever555
13/06/2012 22:59
На другом модуле напряжение 5В приходит на плату индикации, канал 12 В не проверял. Есть подозрение на smd транзистор SQF Z, характеристик не нахожу, подскажет кто?
Sever555, а вроде не закончили с "reset". Или разобрался?
Sever555
13/06/2012 23:12
Выпаял транзистор выше постом написанный из цепи reset. один переход не звонится, пытаюсь подобрать замену, но не могу найти его характеристики.
Sever555, что должно быть на "reset"? Чего ты к нему прицепился?
Yaroslav
13/06/2012 23:25
Sever555, пиши последовательно.
Sever555 писал:
5 вольт ровно?
Sever555
13/06/2012 23:45
да ровно 5 вольт.
Yaroslav
13/06/2012 23:54
Sever555 писал:
Sever555 писал:
да ровно 5 вольт.
Прогресс классно! Но, данных все равно мало недовольство, огорчение
Sever555
13/06/2012 23:57
запаял обратно транзистор стала включаться, попробую поставить на машинку завтраулыбка
Yaroslav
14/06/2012 00:04
Sever555 писал:
Das ist fantastish смех
Dima700926
14/06/2012 09:49
Sever555, что, ресет появился? улыбка
baksi
14/06/2012 09:55
Dima700926, Перезагрузка «Матрица». подшучивать, дразнить
Dima700926, от меня большой респект.
Ну ты знаешь о ЧЕМ.
Dima700926
14/06/2012 19:46
Чем могу.
Sever555
16/06/2012 18:47
Машинка завелась. Причиной судя по всему была микротрещина в пайке транзистора в цепи сброса процессора модуля индикации, явная конструктивная недоработка этой машинки, при нажатии на кнопки передней панели очень сильно изгибается плата.
Yaroslav
16/06/2012 20:45
Sever555, панель не должна "очень сильно изгибаться" бяка
Sever555
17/06/2012 08:33
Так ведь изгибается, крепится всего 2 болтиками по центру, при нажатии кнопки питания расположенной в углу плата изгибается на 2-3мм.
