LG WD-80164 идет нагрев при полоскании
GAB
08/06/2012 13:01
Ребята, нужен совет СМА LG на основной стирке при втором полоскании включает ТЭН,на других режимах этого нет. Прессостат, датчик температуры подкинуты,2004 проверена,может у кого-то что-то подобное бывало?
vasia78
08/06/2012 14:06
GAB писал:
на основной стирке при втором полоскании включает ТЭН,на других режимах этого нет.2004 проверена,
Это как понять?
2004 меняй скорей всего она битая.
M@ks
08/06/2012 14:08
GAB, причем прессостат? Читать инструкцию, есть функция "суперполоскание" подмигивание
cybe
08/06/2012 14:10
vasia78 писал:
гы-гы
GAB
08/06/2012 15:42
vasia78,
А ты что не знаешь как прозвонить 2003-2004? смех
M@ks, На всякий случай, (когда гром гремит на всё крестишься) смех
Дело в том что отдельно полоскание и супер проходят без нареканий и на других режимах проблем нет,и потом зачем хозяйка тащила бы её в ремонт , говоря что вытаскивает бельё горячим, чего раньше с ней (СМА) не происходило....
gen00
08/06/2012 16:55
GAB?точно включается нагрев?или проблема с помпой после 90 гр.?подвесь индикатор на клеммы.К стати, а что с давлением воды в системе?164-ая долго терпит залив по прессостату,а таймер щёлкает.За 18 минут -4-6 минут залив,так как барабан тихо вращяется,он (прессостат) видит что залил или добавить воды.
инфы мало,распиши работу,возможно вопрос и отпадёт. улыбка
GAB
08/06/2012 17:36
gen00, На других режимах стирку проходит нормально, я же упоминал , давление в 9ти этажке где свой насос во дворе , приходится кран открывать на четверть.Если отдельно включить отжим норма,деликатная ,хлопок и все другие -кроме основной на втором полоскании,неисправность не плавающая,ну что ещё добавить? По любому греть на полоскании он не должен или....Нагрев не услышать или не увидеть(по потреблению)наивно хотя- бы потому что бельё как и бак горячие , хотелось бы услышать что-нибудь дельное из опыта а не описывать одно и тоже неодобрение
Степашка
08/06/2012 19:29
Поставь чистую память для очистки своей совести, и, если все на прежнем уровне, то проц. А значит модуль, если нет донора.
M@ks
08/06/2012 20:33
Что за "основная программа" не "детские" ли вещи? Опиши все подробнее, что и как делает СМА, до какой t греет? И не со слов хозяйки!
GAB писал:
...зачем хозяйка тащила бы её в ремонт , говоря что вытаскивает бельё горячим, чего раньше с ней (СМА) не происходило....
Александр Михалыч
09/06/2012 11:10
бяка
GAB
09/06/2012 12:14
Сегодня парень занимается ею,прогоним на всех режимах,тогда точно распишу. А то я вам и себе голову морочу. недовольство, огорчение
mehanic
09/06/2012 22:10
Хозяйка дополнительные опции не включает ?? Например супер полоскание.
Если да. То это нормальная работа машинки.
Александр Михалыч
09/06/2012 23:14
стопудово стопудово стопудово Хозяйке (и мастеру) - читать руководство!!!
Александр Михалыч, машина находится в мастерской и вопросы по ней руководителя этой мастерской (если угодно ТТЦ).
Александр Михалыч
09/06/2012 23:52
упс!
