CMA LG WD-10170SD/ND прямой привод ошибка CE | |||||
| aleksey81 11/06/2012 07:43 |
Доброе время суток. принесли модуль (6871ER1017B) при подаче питания сразу выдает ошибку CE. Подскажите пожалуйста куда копать? |
| constan 11/06/2012 07:52 |
aleksey81, копают в огороде, как ты его без машинки будешь ремонтировать. ![]() |
| aleksey81 11/06/2012 08:02 |
Это не проблема машинка рядом. забыл добавить на модуле был вздутый электролит сетевой. Датчик холла проверял. |
| davdid1976 11/06/2012 20:37 |
что за прикол с датчик холла? У вздутого элемента есть название.?? |
| Yaroslav 11/06/2012 21:21 |
Давид, читай внимательно
| shov244 11/06/2012 21:23 |
Каким образом ? |
| Тучка 13/06/2012 06:31 |
А может он прессостат ищет или мотор или замок или насос? Поискал, поискал... ненашел и возмущаться начал!
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 03:33 Ты подключи сначала, все то, что он просит, а потом уже копай! |
| aleksey81 13/06/2012 08:06 |
Доброе время суток. Если я не ошибаюсь при включении модуля без всего остального, он ругается на дверь (DE). в моем случае похоже помер драйвер мотора (PS21353-G). Про датчик все просто подаешь питание подключаешь мультиметр, берешь магнитик и наблюдаешь. |
| Тучка 13/06/2012 08:21 |
Ты уже определись |
| M@ks 13/06/2012 08:28 |
Ошибаешься.
| aleksey81 13/06/2012 08:31 |
не знаю как модули с прямым приводом, но простые LG ругаются на дверь.100% |
| regiss 13/06/2012 08:33 |
Пиши еще ! |
| Рифат 13/06/2012 09:26 |
Билеты в первый ряд уже раскуплены?
А PE что за ошибка? ![]() |
| FAU2 14/06/2012 19:01 |
я пропустил может? Он и ощибку РЕ знает? или видал? |
| aleksey81 20/06/2012 06:17 |
Всем спасибо замена драйвер мотора (PS21353-G) помогла, СМА работает. |
