Whirlpool WP 79/1 начала плохо мыть | |||||
| kondrik 16/06/2012 20:36 |
Посудомойка уже трудится более 3 лет. Работала и отмывала все отлично, но в последнее время заметил, что начала очень плохо мыть. В первую очередь в верхней корзине.
Прочистил все фильтры и проверил, что коромысла не загрязненные. Потом включил пустой цикл и наблюдал за напором воды с каждого из коромысла. Когда на нижнее коромысло подается вода, то напор очень большой, а когда подается на верхний, то напор небольшой и коромысло едва крутится или можеть стоять на месте. В чем может быть проблема? Еще интересно должны ли быть уплотнители в месте где верхнее коромысло крепится к стенке? А то заметил, что вода в месте стыка коромысла и стенки достаточно сильно течет, хотя до нормального напора (сравниваю с нижним коромыслом) не дотягивает. Коды ошибки никакие не выдает. |
| xarl 16/06/2012 20:39 |
kondrik, мастера подсказать? Так профиль пустой... |
| kondrik 16/06/2012 20:46 |
Я думал, что проблема или в прочистке фильтра или еще чего. Понял что простого решения нет... |
| Yaroslav 16/06/2012 20:53 |
kondrik, что значит для тебя "простое решение", если разбираешь аппарат первый раз? Даже, не разбираешь, а наблюдаешь работу ![]() |
| Мелиор 16/06/2012 21:12 |
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 22:15 А мне интересно каким способом произведены эти исследования:
| Yaroslav 16/06/2012 21:25 |
Мелиор, "голь на выдумку хитра"
kondrik, без обид, это только ответ на вопрос Мелиор. |
| kondrik 16/06/2012 23:22 |
Легко! Что здесь сложного то?
Замкнул контакт в дверке и вода даже с открытой крышкой хлещет. Когда с нижнего коромысла вода течет, то действительно хлещет вода так, что с открытой крышкой будет фонтан в кухне, но когда с верхнего коромысла вода течет, то можно спокойно держать крышку открытую, а вкомнату попадет немного капель. |
| Мелиор 16/06/2012 23:36 |
