С/м Candy CS2 094 ничего не выполняет | |||
alexmedv 19/06/2012 20:01 |
С/м Candy CS2 094-03S 31000995 0843 1823 при установке программы после нажатия на кнопку "Пуск" срабатывает блокировка и больше никаких реакций от нее нет. Согласно индикации программа, похоже, принимается. модуль до меня перешивался, но прошивка соответствует коду. новый модуль изменений недал. Проводку прозвонил-внорме. При отключении селектора программ или термодатчика, выдает соответствующие ошибки. Что сможете посоветовать, уж болно надо эту машинку до ума довести и клиенту отвезти... |
Yaroslav 19/06/2012 20:15 |
alexmedv, неси к Мастеру! |
Dima700926 19/06/2012 20:22 |
Как же ты, мил человек, стиралки ремонтишь? Уж и новый модуль изменений не дал, а отдать "болно надо". Если тестер не при делах, ищи заменой. Там не так много периферии. ![]() |
Yaroslav 19/06/2012 20:34 |
Dima700926, ну да, метод "научного тыка" или "бульдозера" никто не отменял ![]() |
davdid1976 19/06/2012 21:16 |
Надо заменить прокладку между стенкой и машиной. |
Yaroslav 19/06/2012 21:19 |
davdid1976, ![]() ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 22:22 Давид, ну где-то так ![]() ![]() |
Dima700926 19/06/2012 21:26 |
YarShev, а вот тут он, кажется, прав. ![]() |
Yaroslav 19/06/2012 21:34 |
Dima700926, ну, типа "мастер" может находиться и со стороны двери ![]() ![]() |
Dima700926 19/06/2012 21:44 |
alexmedv 19/06/2012 22:30 |
Ох молодца, не успел попросить помощи,а уже запинали.
Ну а теперь по теме, через довольно продолжительное время выдало 10 ошибку: "Неисправен селектор, постоянно вращается в поиске заданного сопротивления". В машинке нет моторизированного КА, а ощущение такое, что у СМ идет задержка на выбор программы. Селектор вскрывал и проверял - проблемм не обнаружено, шлейф при проверке мультиметром подозрений не вызвал... Какие будут предложения по существу? ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:33
В том то и дело, что "перефирию" перебрал...На процессор изначально грешил, у нас Канди не так часто в ремонте, да и с запчастями на них туго. |
Yaroslav 19/06/2012 22:38 |
Это я писал ![]() |
alexmedv 19/06/2012 22:39 |
Я понимаю, что фраза "болно надо" вызвало бурю возмущений, но модуль пришлось ждать месяц. Перед тем как заказать, все перепроверил. Старый модуль вызвал подозрения тем, что рванул семистор в цепи управления насосом (попала вода на клеммы насоса), и по цепи выгорел резистор, а дальше процессор. Семистор и резистор поменял, все остальные цепи на модуле проверил, насос на замену, после всего вышеописанного вылезла проблема, описанная выше. Новый модуль изменений не дал. Вот и ломаю голову куда еще смотреть, смотреть то некуда, "перефирии!,как Вы сказали мало... |
vasia78 19/06/2012 22:43 |
Замок смотрел как разьём |
Yaroslav 19/06/2012 22:43 |
alexmedv, ппц! Идем методом исключения. Модуль отпадает? |
alexmedv 19/06/2012 22:45 |
Обязательно, при нажатии на кнопку "Пуск" происходит срабатывание блокировки с подтверждением этого на табло - модуль это видит |
Yaroslav 19/06/2012 22:46 |
xarl 19/06/2012 22:46 |
alexmedv, если периферия, а именно так и написал Dima700926, не надо коверкать, исправна, модуль исправен, то машина должна работать. Вывод - косяк в процессе ремонта. |
Yaroslav 19/06/2012 22:47 |
alexmedv, тогда остается "периферия"! |
alexmedv 19/06/2012 22:49 |
Прошу прощения,вставляю цитату из поста vasia78 , а вставляется последняя ![]() Разъемы все перепроверил в первую очередь, вот теперь и в тупике... |
Yaroslav 19/06/2012 22:52 |
xarl, "кривые" руки или моск! 1+1 всегда =2. 2- 1 всегда =1. модуль + "периферия" исключая одно из двух = то, что осталось. Чудес-то не бывает ![]() |
alexmedv 19/06/2012 22:55 |
Датчик температуры внорме, двигатель в норме, насос новый, клапана рабочие,тэн рабочий, прессостат в норме, блокировка рабочая, селектор - окислений на плате, непропаев не обнаружено, плата индикации работает, проводку, клемники прозвонил, котакты поджал. Может шлейф от селектора до модуля шалит... |
Yaroslav 19/06/2012 22:55 |
Да я-то сам - дурак, ответ-то очевиден
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:58 alexmedv, что ты про окисления на модуле рассказываешь? Модуль новый? |
Dima700926 19/06/2012 22:59 |
ДА ПРИ ЧЕМ ТУТ РАЗЪЕМЫ, мля! Кто мерял саму перифрерию? И чем? Тайцем или цифровым? Сколько по китайскому или цифровому тестеру насос? Клапан? ТЭН? Двигло (якорь, статор)? Таблетка УБЛ, наконец? Ниче ты не проверил пока. Ты мастер или где? ![]() |
alexmedv 19/06/2012 23:00 |
Уважаемый YarShev мне бы не хотелось бы с Вами вступать в полемику по поводу дурака. Эта С/м меня реально ввела в тупик, я действительно не знаю что еще в этой коробке может не работать, давно у меня такого небыло, вот и спрашиваю, может у коллег была подобная проблемма и в чем она заключалась. |
Yaroslav 19/06/2012 23:01 |
Dima700926, да тут полный ппц! Я до сих пор не понял, он "юзает" новый модуль или нет? |
xarl 19/06/2012 23:01 |
YarShev, он рассказывает об отсутствии окислений на селекторе.
Остальное - гадалки... |
Yaroslav 19/06/2012 23:02 |
Уважаемый, alexmedv! Отвечай на прямо поставленные вопросы ![]() |
alexmedv 19/06/2012 23:04 |
Хорошо,завтра я выложу все цифры, раз Вы хотите их видеть (в этом есть резон) Перефирия мерялась цифровы мультиметром, тайцем. Насос 280 ом, остальное вылетело из головы |
Yaroslav 19/06/2012 23:04 |
Юра, да я про МОДУЛЬ сколько уже раз спросил ![]() |
alexmedv 19/06/2012 23:05 |
Новый модуль стоит на с/м |
Yaroslav 19/06/2012 23:07 |
alexmedv, какие цифры? Ты скажи, модуль сейчас на машинке новый? |
xarl 19/06/2012 23:07 |
alexmedv, неужели здесь кого-то интересует сопротивление обмотки помпы? |
Yaroslav 19/06/2012 23:10 |
xarl, он решил малость поиздеваться? |
alexmedv 19/06/2012 23:10 |
Да |
Yaroslav 19/06/2012 23:13 |
alexmedv, смотри
Остается "периферия" ![]() |
xarl 19/06/2012 23:14 |
alexmedv, я этого не писал... ![]() |
Yaroslav 19/06/2012 23:15 |
alexmedv,не это усе! Твой последний топик ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 00:16 Юра, я о том же ![]() |
alexmedv 19/06/2012 23:17 |
Спасибо, YarShev. Как думаете,что. Датчик температуры отпадает - высвечивает ошибку. Блокировка тудаже |
Yaroslav 19/06/2012 23:24 |
alexmedv, я бы на твоем месте проверил "новый модуль" на другой стирке, дабы исключить... А дальше вопрос, как ты проверял "периферию" и что для тебя "норма"? |
alexmedv 19/06/2012 23:29 |
На счет проверки модуля,есть мысль проверить, но нужна прошивка на GO 510-16S 31001326 0844 2855 Если есть, поделись пожалуйста, на счет всего остального, в мастерской Канди с сушкой стоит, вот и сравнивал. Двигатель проверял отдельно на стэнде. |
xarl 19/06/2012 23:36 |
alexmedv, а модуль у тебя с какой прошивкой? |
Yaroslav 19/06/2012 23:39 |
alexmedv, считать-прошить "могешь"? Читай и выложи здесь. |
Dima700926 20/06/2012 00:19 |
Где прошивка роднкая? Где с нового модуля? Все зашибись, но стиралка не работает! Где замеры по периферии?Судя по всему, даже не озвучу варианты.
Как говорят - "что хохлу - хорошо, то свинье - смерть!" |
Александр Михалыч 20/06/2012 01:43 |
xarl 20/06/2012 15:26 |
Держи. файл удалил |
alexmedv 20/06/2012 16:00 |
За прошивку сасибо.
Модуля рабочие. Замеры: ТЭН -28 Ом Термодатчик - 19,3 кОм (+25 С) Двигатель - 4,7 Ом и 1,4 Ом Таходатчик - 43,4 Ом ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:00 Родной прошивки не видел, до меня пытались ремонтировать на сервисе ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:02 Такое ощущение, что прошивка под данный код на с/м с моторизированным КА. |
Александр2000 20/06/2012 19:38 |
alexmedv, Получается что модуля (оба) абсолютно исправны и проверенны на другой машинке. Двигатель ты проверял на другой машинке. Судя по замерам тэн, таходатчик исправны, насос ты поставил новый и что у нас остается. Клапаны, датчик уровня воды, селектор программ, модуль индикации, проводка тоже под вопросом. Двигатель восьми контактный или шести. Если восьми, то не забывай про предохранитель. Замок? Я думаю, что если уже такая пьянка пошла, то надо просто поставить две машины рядом и проверять все на 100%ю исправность. Чтобы вопросы отпали. Думаю что-то с проводкой, ее лучше позванивать от контактов модуля для полной уверенности, что до модуля сопротивление точно доходит как положено. |
constan 20/06/2012 22:26 |
Так слей и выложи, или уже затер? И не написал сопротивление клананов ![]() |
alexmedv 21/06/2012 12:02 |
Прошивка была затерта до меня. Проверил ту что снял - соответствует модели,из ошибок, показало, что я отключал термодатчик, блокировку, селектор.
Проводку первоначально проверил - рабочая. ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 13:09 Если можно, выложите сервисмануал на эту с/м. И подскажите Candy с такой же мордой без моторизированного селектора |
constan 21/06/2012 20:28 |
Как-то, не стыкуется. ![]() |
davdid1976 21/06/2012 21:43 |
Ты не прав насчет всего 2 модуль менял.. периферию менял..что осталось???? Корпус не менял!!!!!! |
Yaroslav 21/06/2012 21:45 |
davdid1976, периферию он менял не всю. А с модулями и прошивками - там черт ногу сломит, что он делал ![]() |
regiss 21/06/2012 21:51 |
davdid1976, иди проспись, идиот ! ![]() |
alexmedv 22/06/2012 10:35 |
Вот нашел на просторах сети сервисмануал к моей модели машины и узнал что на этой модели стоял моторизированный селектор на 22 позиции до 01.06.2006 (поз. 151b, код 41003735) со шлейфом на 5 проводов. У меня более новая модель с обычным селектором на 22 позиции (поз. 151g, код 41014503) со шлейфом на 3 провода. Похоже, что на моей стиралке стоит более старая версия прошивки. Может у кого то есть версия прошивки на новую модель стиралки? |
constan 22/06/2012 20:54 |
alexmedv, запрос прошивок выше. |
