СМА CANDY GO510-07s нет запуска (решено) | |||
| помощник 19/06/2012 20:36 |
Добрый вечер. Стиральная машина CANDY GO510-07s, вечером отработала программу стирки полностью, на следующую стирку не включилась. При включении горят: индикатор количества оборотов отжима (800) и (STOP), больше не реагирует не на что, вращая ручку выбора программ никаких изменений. Проверил перефирию , ничего не нашел. Предполагаю прошивка. Память стоит 34F04WP, прочитать не могу программатор читает только 24. Похожие машинки GO85R, GO95R. Прошу помочь прошивкой. Прошью 24С04, поставлю в соседний порт, посмотрю, что получится . ![]() |
| Dima700926 19/06/2012 21:06 |
помощник, ну и что? Открой даташит на 34-ку, подключись правильно, и читай как 24-ю. Тот же (или та же) Пони рулит. ![]() |
| davdid1976 19/06/2012 21:07 |
Постав на программаторе 24с04 и он прочитает твою прошивку.Скинь прошивку проверю. |
| Yaroslav 19/06/2012 21:29 |
davdid1976, а если известный сайт "свалится"? |
| помощник 19/06/2012 22:01 |
Dima700926, Даже если прочитаю, с чем сравнить? |
| davdid1976 19/06/2012 22:03 |
Ярик слава богу мы есть подопрем не свалится!!!! А человеку поможем |
| Dima700926 19/06/2012 22:03 |
помощник, с 24хх. Догадаться - никак? |
| xarl 19/06/2012 22:15 |
Надо считать ее, паршивку, и прочитать. Сравнивать не обязательно. |
| Yaroslav 19/06/2012 22:18 |
davdid1976, достойно!
помощник, прошивки ищут не здесь! Модератор снесет или переместит тему... ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:20 А вот и модератор ![]() |
| помощник 19/06/2012 22:20 |
davdid1976, Скидывать нечего, ставлю 24с04 читает, одни нули, такое ощущение, что память пустая. |
| Yaroslav 19/06/2012 22:21 |
помощник, нули - не правильно! А если записать FF, а потом считать?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:24 Стоп, ты же читаешь "родную"? |
| Dima700926 19/06/2012 22:42 |
помощник, а у меня ощущение, что прогер или не так подключен, или глючит, или даже вообще не подключался. Изначально "нулячая" 24хх прочитается как FF вся. 34хх - тоже. А одни 00??? Каким прогером читал? |
| помощник 19/06/2012 23:02 |
Dima700926, IC-Prog 1.05d. Читал как посоветовали: поставил 34 на место 24, шкала чтения прошла везде нули. Я все же думаю, что ( прог) не понимает 34. Ну да ладно, я нашел прошивку, зашил в 24 завтра проверю на машинке. О результате отпишусь. ![]() |
| помощник 20/06/2012 19:19 |
помощник, Добрый вечер. Машинка ожила, все выполняет,так что прошивка есть рабочая. Всем спасибо. ![]() |
| constan 20/06/2012 22:36 |
Тихо cам с собою я веду беседу? ![]() |
