Посудомойка АРДО DW60S не работает | |
| scorpions53 20/06/2012 21:41 |
У кого из мастеров встречалась такая проблема с ПММ АРДО DW60S включается, индикация присутствует, но работать не начинает на любой программе. При включении тестирования включается индикация проверки сливной помпы, а включение помпы не происходит. Машина зависает и не реагирует на кнопки. Выйти из этого состояния можно только путем выключения кнопкой "сеть". Кодов ошибок ни каких не выдает. Проверена помпа, питающие ее провода, подача на нее напряжения присутствует. Где искать причину? |
| xarl 20/06/2012 21:50 |
scorpions53, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
