WISL 105X EX - Замена модуля другой версией. | |||||||||||||||||||||||||
Kadzak 23/06/2012 12:56 |
WISL 105X EX
Со слов хозяина: Сломалась, вызвали мастера, тот сказал менять модуль. И предложил попробовать заменить модуль на тот, что у него есть с собой. Воткнул он свой модуль, подал 220, хлопок в модуле, так и уехал, оставив свой модуль в машинке, а родной забрал, негодяй. -- Итак, что имеем: Неродной обгорелый модуль с взорванными варисторами и горелыми дорожками, да еще и после ремонта (перепаяны сопротивления). На кожухе наклейка с номером модуля: 215008125.00 На горелой плате модуля номер не записал, но там 6-я серия: 215006ххх.00 Есть пара модулей: 215009096.01 215009152.01 -- Прошу помощи в вопросах: - Насколько возможно заменить вместо 215008125.00 модуль 215009096.01 или 215009152.01 ? Подходят ли они в плане совместимости "железа"? - Понятно, что прошивку нужно поменять на родную. Залить смогу. Вопрос как проверить работоспособность модуля с обновленной прошивкой без самой СМА и платы индикации? -- ЗЫ: Новый модуль не предлагать - хочется разобраться в теме. -- Решение: Оба модуля (215009096.01 и 215009152.01) подходят, не смотря на наличие еще одного реле (К5), которого не было на родном модуле (что и вызывало вопрос). |
Vladimir 23/06/2012 14:28 |
Точно 220 подал? |
cybe 23/06/2012 14:40 |
Kadzak, если в электронике не шаришь, то с такими вопросами здесь нечего делать. Расказ про замену модулей мастером напоминает лохотрон. |
Тучка 23/06/2012 14:46 |
А в чем проблема, поставить то, что нужно? |
Kadzak 23/06/2012 14:50 |
2cybe: Не думаю, что лохотрон, просто мастер не достаточно квалифицированный попался, поэтому попытался сделать что смог..
А вот то, что он родной модуль забрал, а этот горелый оставил - это да, ему чести не делает. В электронике шарю, думаю, что не хуже тебя. Я просил совета по делу, а не умничать, кто тут в чем шарит. 2Тучка: Да в принципе нет проблем, хозяева говорят, что им проще купить новую машинку, чем ставить новый модуль по цене в 50% новой машинки. Ремонт модуля дешевле. Чтобы не было больше понтов, поясню суть дела: Друг занимается ремонтом СМА, но не шарит в модулях. Приехал на вызов, хозяин СМА рассказывает: - Машинка встала на какой-то программе, вызвали мастера. - Приехал, проверил, вынес вердикт - сгорел модуль и признался, что сам их не ремонтирует. Посоветовал купить новый или попробовать заменить на тот, что у него есть с собой. - Заменил, сжег нафиг, оставил его в машинке и свалил. Хозяева купили новую машинку, эту кинули в гараж, через полгода решили её починить. - Приезжает мой товарищ, проверяет, что может, всё в норме, потом смотрит модуль. - Как выглядит модуль подробно описывать не буду - плохо выглядит. - Принес мне. Из оборудования есть всё - осцил, источники, программаторы. -- Понятное дело, по уму надо менять модуль. Но хочется разобраться в вопросе совместимости модулей. Предполагаю, что периферия и разъемы модулей не меняется в одной модели СМА, если только незначительными доработками комплектухи и естессно - прошивкой. |
cybe 23/06/2012 15:00 |
xarl 23/06/2012 15:04 |
Kadzak, так ведь в подробностях то и весь смысл. По твоему может плохо, а другому вроде и ничего , фото покажи. Если шаришь, то напиши что там конкретно плохо, только не на пальцах... |
Тучка 23/06/2012 15:10 |
Выражайся доступным языком. |
Kadzak 23/06/2012 15:22 |
2 cybe: Совет был дан не по заданному вопросу.
2 xarl: Так я ж говорю, модуль неродной в машинке. В этом-то и есть основной мой вопрос темы - важно ли то, что номер модуля, поставленного предыдущим мастером, не совпадает с тем, что должен стоять? Потому как, если модули по периферии (или самой схеме) не сильно различаются от номера к номеру (для одной модели СМА) и являются взаимозаменяемыми (с учетом обновления прошивки), то мне проще взять не горелый модуль с более поздним номером и обновить его прошивку. Т.к. они есть под рукой. -- ЗЫ: Сленг поправил, надеюсь это поможет ответами по делу )) А грубости в моих словах не было. Грубость была со стороны модератора: "- Не шаришь? Проваливай!", вместо того, чтобы постараться помочь новичку.. |
cybe 23/06/2012 15:29 |
Kadzak, пиши хоть 3 или 4 cybe, но в голове от этого не прибавится, если застрял на том уровне обращения, который уже давно не применяется. Хоть шарь - хоть не шарь |
xarl 23/06/2012 15:32 |
Как определяешь степень родства? ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 16:40
Основное проверить можно. |
cybe 23/06/2012 15:42 |
Kadzak 23/06/2012 15:48 |
По номерам:
- Номер на наклейке (родного) пластикового кожуха: 215008125.00. - Номер на наклейке на самой плате (на реле в углу): 215006ххх.00 (к сожалению, под рукой его сейчас нет) На то, что он неродной, показывает не только не совпадающие номера на наклейках на плате и на кожухе, но и то, что оставленный горелый модуль уже со следами ремонта. До того горе-мастера, что заменил модуль, СМА не ремонтировалась (со слов хозяев). |
Тучка 23/06/2012 15:48 |
А проверить на что? |
Kadzak 23/06/2012 15:52 |
А варистор, который разорвало, на плате обозначен как RV3.
-- Так вот я и хочу спросить у профи - на что можно проверить? :-) |
xarl 23/06/2012 16:00 |
Kadzak, ты сколько таких модулей отремонтировал? Сработавший RV3 сплошь и рядом, но это вовсе не означает, что модуль труп... |
Тучка 23/06/2012 16:01 |
Kadzak, ты берешь модуль ( неизвестно рабочий или нет) но с обновленной прошивкой, ложишь на стол и думаешь как его проверить на работоспособность в имеющейся СМА? |
Kadzak 23/06/2012 16:24 |
Вообще да, хотя сейчас пока про прошивку речи нет. Прошивки пусть останутся какие есть.
RV3 упомянул для глумящегося cybe - ну не понравилось человеку выражение "взорванные варисторы", а помимо этого RV3 еще пару дорожек в высоковольтной части выжгло. Что еще там подпалено - даже не смотрел (под рукой, к сожалению, нет). (Модулей СМА чинил немного, несколько штук всего.) -- Ок, попробую перефразировать вопрос: 1) Есть машинка WISL 105X EX без модуля (на кожухе от модуля номер 215008125.00). 2) Есть ранее чиненный и после попытки установки сильно подпаленный неродной модуль (215006ххх.00). 3) Есть пара новых модулей (215009ххх.01). 4) Родного модуля (215008125.00) пока нет. 5) Пока нет родного модуля, хочу попробовать поставить какой-либо из имеющихся. Вопрос: Поскольку есть новые модули (более поздней серии), то есть ли смысл возиться с палёным (более старой серии)? |
xarl 23/06/2012 16:35 |
Ставь, пробуй, благословение вроде не требуется. |
Kadzak 23/06/2012 16:52 |
Так если у первого мастера модуль сгорел из-за того, что номер не подошел,
чё ж втыкать-то другие, с другими номерами.. |
vasia78 23/06/2012 16:59 |
Kadzak Прочитал всю тему так и не понял в обще о чем идет речь.Пришел мастер какой то . С полил свой модуль ,забрал хозяйский и просто ушел .Даже наверно и денег не взял .С машинкой что было то?Почем дорожки сгорели ?Что по машинке проверено Почему модуль стрельнул?Что то ты тут не договариваеш |
xarl 23/06/2012 17:08 |
vasia78, ты не внимательно читаешь...
vasia78 23/06/2012 17:18 |
Прошу прощения не дочитал |
Kadzak 23/06/2012 18:00 |
Видимо, это вы невнимательно читаете.
Что вы привязались к предыстории? Сейчас уже не важно, что было, кто приходил, лохотрон - не лохотрон. Что с машинкой было, я понятия не имею - я не мастер, который выезжает на ремонт. Действительно, пришел какой-то мастер, сказал, что надо ремонтировать/менять модуль, но он модулями не занимается. Поэтому предложил "попробовать" его модуль, который у него был с собой. Сжег свой модуль, оставил его в машинке, забрал родной модуль и свалил. Брал он денег или нет - меня это не интересует. И что там был за "мастер" - я тоже не в курсе дела. Потом хозяева вызвали другого мастера - приехал мой товарищ, вернулся с этим горелым модулем. (Говорит периферию проверил, проводка тоже в норме.) Хозяева отказались от замены модуля на новый ввиду дороговизны. А вот цена ремонта модуля их устраивает. Что еще тут непонятного? По-моему, к основному вопросу темы это не имеет отношения.. (Что было с машинкой - уже никто из хозяев не помнит.) |
vasia78 23/06/2012 18:03 |
Какие приняты меры по оживлению горелого модуля.Замеры напряжения в студию. |
Kadzak 23/06/2012 18:16 |
Блин, ну достали вы уже )))
Ну нафига я его буду восстанавливать, если это неродной модуль??? Вроде понятно ж объясняю: должен стоять модуль 8-й серии (назовем его так, по отличительной от других модулей цифре 8), а стоял горелый модуль 6-й серии. В наличии есть 2 модуля 9-й серии. Выглядят как новые. Их состояние пока не знаю - сейчас я не на работе. Вопрос: 1) Если должен стоять модуль 8-й серии, то стОит ли восстанавливать горелый модуль 6-й серии или можно попытаться поставить модуль 9-серии, который восстанавливать не надо (при том, что нового родного модуля пока нет)? 2) При положительном ответе на первый вопрос, второй вопрос звучит так: Как проверить работоспособность модуля на столе? Допустим БП рабочий, напряжение питания проца (5В) и напряжение для управления релюшками (12В) есть на плате. Проц при подаче напряжения и после ресета запускается и начинает считывать прошивку с епром (осциллом могу посмотреть обмен). Допустим еще щелкнет какое-нить реле. Дальше что можно проверить на столе и без платы индикации (при условии, что остальные детали в норме)? |
xarl 23/06/2012 18:24 |
Kadzak, так хозяева же отказались от замены модуля, а согласны только на его ремонт. Или я это придумал?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 19:33 Kadzak, давай так: выкладывай полные данные машины и прошивку с "неродного модуля". |
Kadzak 23/06/2012 18:47 |
Да всё верно, только мне проще воткнуть им не палёный модуль, объявив это как ремонт, т.к. эти два модуля "9-й серии" - из запасов, которые не пригодились и валялись полгода. В работоспособности их на 100% не уверен, но хоть дорожки не надо восстанавливать и искать, что поджарило, как на копчёном модуле.
-- Да, ситуация конечно, нестандартная, согласен, ну так я бы не и создавал тему в простом случае) -- Ок, полные данные, видимо, только в будни.. |
xarl 23/06/2012 18:51 |
И прошивку. И еще. В профиле в строке "Род занятий" ошибку исправь. |
Kadzak 23/06/2012 18:57 |
Это принципиально? А то там не ошибка - спецом так. |
xarl 23/06/2012 19:08 |
Это принципиально. |
Тучка 23/06/2012 21:56 |
А ты думаешь он умеет? |
FAU2 24/06/2012 04:34 |
перевожу- клиент боится спалить еще один модуль. По теме: меняется все удачно и элементарно если умеешь. С любыми номерами, за это денег и берем, за знания. |
Kadzak 24/06/2012 11:12 |
Хоть один ответил по теме, пасиб, а то нафлудили на 2 страницы, а инфы - ноль.. |
evgenii66 24/06/2012 13:28 |
Сгорел не от того, что номер не подошёл. Просто не тот мастер подошёл к машинке (или к модулю, если его ремонтировали). |
Brat Wowan 26/06/2012 13:10 |
Сгорел он не от того, что номер не подошёл. А вообще менял ево 2 с разных моделей, работали. В одном случае 08 ошибкой ругаться начал. А так ничего. |
Kadzak 26/06/2012 14:19 |
Да, спасибо, перелопатив кучу форумов уже разобрался с этим.
Вот только удивила реакция умников вначале темы. Единственный форум, где так негативно отнеслись к вопросу.. |
vasia78 26/06/2012 14:30 |
Kadzak Такового вопроса не было.
Были какие та рассуждения клиента Могу или не могу. Взял поставил и посмотрел пошла или не. |
Kadzak 26/06/2012 14:51 |
Вы, видимо, невнимательно читали начало темы.
В первом посте было задано 2 конкретных вопроса. Во втором моем ответе ситуация была описана подробнее. Жаль, что нормальные ответы появились только вчера. |
cybe 26/06/2012 15:02 |
Тучка 26/06/2012 16:56 |
Инфа вся в инете, какой тебе инфы по мерлони нужно? Вопрос у тебя детский, а ты развел тут... |
wasilij 26/06/2012 19:42 |
Kadzak, существует типичная схема подключения EVO-2.В сети полнО.Сопоставить,что к чему ,времени не заберет много.Подключай,бабаха не должно быть.Уморил нас ожиданием |
Kadzak 26/06/2012 19:47 |
Я смотрю ты не идиот, тогда ответь, где тут совет? Поставить то, что нужно? Я спрашивал - можно ли ставить из того, что есть под рукой, а не то, что нужно. -- Теперь по делу:
1) Данные СМА: WISL 105X EX, S/N 403252496. Индустриальный: 80305660000. Номер модуля: 215008125.00. 2) Неродной палёный модуль (2150078137.00): Сдул промку, считал. В гекс-редакторе вижу, что WISL 105 EX. Нашел чистую WISL 105 EX прошивку. Различия с "паленой" начиная с адреса D66, я так понимаю, это блоки памяти для хранения переменных. 3) Модуль из доноров (215009096.02): Напряжения: 4,84 и 11,84. Снимать промку не хочу, т.к. на плате (где-то попадалась инфа) есть разъем для ISP-режима. На плате есть еще 2 разъема: J7 - 5ти-контактный для диагностического ключа; J6 - 4контакта (Г-образная вилка). Кто из них для ISP? (Подскажите распиновку.) |
xarl 26/06/2012 20:13 |
Kadzak, то, что и следовало ожидать. Неродной паленый модуль - родной в доску! |
Kadzak 26/06/2012 20:18 |
Пасиб)
Теперь считать бы еще по ISP второй модуль, выглядит хорошо, электролиты немного припухли. Замерил емкость и ESR. ESR в норме, емкость упала процентов на 30. Заменю. Неохота восстанавливать дорожки на паленом, лучше на доноре заменить кондюки. -- Подскажите разъем для внутрисхемного программирования и его распиновку, а то в поиске не нашел.. |
xarl 26/06/2012 20:25 |
Kadzak, и кто кому здесь продукты развешивал? |
Kadzak 26/06/2012 20:41 |
Пардон, не понял вопроса..
А то, что я модуль неродным назвал, так это потому как номера не совпадают - на кожухе один, на самом модуле другой + вся эта мутная история с первым мастером и его пробной заменой. |
Kadzak 28/06/2012 20:42 |
Ну не в доску всё-таки! )) Прошивка для WISL 105 EX, а по инд.номеру аппарата (на штрих-коде) бьётся WISL 105X EX. Уж не знаю пока, чем эти модели отличаются. -- Теперь по внутрисхемному программированию EEPROM. Думаю многим будет интересно. Разъем J7 на плате - для подключения диагностического SAT ключа. Как оказалось, два его крайних контакта - это сигналы данных и клока от епромки. Но поскольку цепляться к ним не удобно (и у меня были прищепки от осциллографа), я подцепился непосредственно к выводам микросхемы памяти прям на плате (см. фото). Второй разъем - J6 - по всей видимости тоже для ISP-программирования, но другого вида - через сам контроллер (в даташите: "Serial communication interface" pins). Тут надо курить техдоки. Однако разъем J6 удобен, чтоб подавать на плату питание 5В - подходит стандартная мини-розетка для флоппа. -- Итак, первый вариант ISP самый простой. Подцепился к промке (модуль 215009096.02), заглушил проц ресетом, читаю прошивку. Смотрю HEX - всплывает AQSL 85 CSI (правда по другому адресу). Фото с телефона, но вроде всё и так понятно. -- Теперь вопрос: Чем отличаются модели WISL 105 EX от WISL 105X EX? -- ЗЫ: Первая прошивка та же, кот. выкладывал раньше. Изменил название модели на правильное. |
xarl 28/06/2012 20:56 |
Это при совпадающем прод. и серийному номерами? Убит был твой модуль до прихода мастера и никакой подмены не было. |
cybe 28/06/2012 22:24 |
Kadzak, чего с внутрисхемным детский сад развёл или думаешь америку открыл? Тогда тебе на 1 канал ...Прочитал, выложил и всего-то делов |
Kadzak 29/06/2012 12:31 |
cybe, не умничай, форум создан для обмена информацией, поиском в этой ветке такую инфу не нашел.
Я получил инфу в инете, применил на практике, теперь возвращаю обратно.
Серийника на горелом модуле нет - только 2 наклейки: 1) Номер модуля (2150078137.00) и код (Micro 2.74); 2) Какой-то номер 81251204C1ZG. Фото приложил. На нем видно сработавший варистор, если чё. Штрих-код на машинке содержит наименование модели (WISL 150X EX), серийник (403252496) и инд-номер (80305660000). |
xarl 29/06/2012 14:55 |
Kadzak, я уже не знаю как тебе объснять... В прошивке якобы неродного модуля забиты прод. и серийный номера твоей машины. То, что написано на коробке не идентифицирует модуль.
Это не способствует общению, из темы ухожу. |
Kadzak 29/06/2012 15:11 |
Откуда мне было знать, что серийник забивается в прошивке - у меня нет программы анализа прошивок.
Есть только hex-редактор. С прошивками модулей СМА дел до этого не имел. Сразу б сказал об этом, я б закрыл вопрос. Теперь ясно, и на том спасибо.
Зато вот это способствует общению. Если для Вас это нормальный стиль общения - удалите тему. |
cybe 29/06/2012 15:26 |
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 16:30 Kadzak, хошь дам мастера с твоего города, а то со своими познаниями про варисторы и шитьё недалеко и до сколково |
Kadzak 29/06/2012 15:40 |
Если никому не надо, можно удалить, меньше мусора будет. |
Степашка 29/06/2012 18:41 |
Вся твоя тема от начала до конца и есть мусор. Причем с необоснованным наездом на пусть даже нам и не знакомого, но видимо честного механика ( по крайней мере честнее, чем ты). Вот за это и обидно. Сам клиент спалит, а потом - дескать урод механик спалил. А уже когда все ему на чистую выкладывают про данные машинки - ну и тут даже не делает попыток извиниться. Так же и дальше Д*Артаньян. |
Kadzak 29/06/2012 19:25 |
Ну и дела, я выкладываю тут все подробности, которые знаю, и которые (как оказалось) не было смысла выкладывать, а меня ж еще и в нечестности обвиняют, капец,.
Я еще раз повторюсь, ремонтом модулей не занимаюсь. Решил помочь разобраться другу-механику с этим модулем, т.к. он в них вообще не шарит, а я немного разбираюсь в электронике (особенно в варисторах). Историю выложил - всё, как было рассказано. Клиент-то может и спалил сам, но рассказывал моему другу по-другому. Да это и не столь уж важно, т.к. я просил тут помощи разобраться с модулем, а не с ситуацией в целом. Степашка, обоснуй, в чем я был нечестен? |
xarl 29/06/2012 20:37 |
Kadzak 29/06/2012 21:34 |
Ну и в чем тут нечестность?
Это было моё видение ситуации на тот момент, со слов клиентов. Ситуация изменилась, признаю - был не прав, спасибо, что помогли разобраться. Но я с самого начала был откровенен и не кривил душой. |
xarl 29/06/2012 21:39 |
Из Правил: Задавайте вопрос имея только достоверную информацию. Обсуждать неисправность со слов клиента это пустая трата времени. |
Kadzak 29/06/2012 21:44 |
Всё, каюсь, сносите тему. |
Yaroslav 29/06/2012 22:13 |
Ппц! Тема в четыре страницы АБСОЛЮТНО ни о чем. Даже при не знании вопроса - все ответы в интернете |
master.m 30/06/2012 12:43 |
Вовлек в тему 10 человек,запудрил всем мозг!Какого решения достиг??? |
Kadzak 30/06/2012 14:48 |
Горелый восстанавливать не стал.
Запустил второй модуль - б/у, из резерва (заменил вспухшие кондюки, облудил ламели). Прошил родной прошивкой (с горелого). Напруги в норме, проц через 15 сек после включения, стал клацать релюшкой (контакты прессостата). Судя по инфе на других сайтах (здесь уже не стал спрашивать) так и должно быть. Отдам сегодня мастеру, посмотрим.. |
constan 30/06/2012 21:02 |
Это как |
xarl 30/06/2012 21:12 |
В ошибку сваливается... |
Yaroslav 30/06/2012 21:32 |
xarl, а ведь излагает интересно |
xarl 30/06/2012 21:36 |
Забористо, так скажем... |
master.m 30/06/2012 23:38 |
С этого нужно было начинать!!! |
Kadzak 01/07/2012 10:28 |
"Клацать" - в смысле стала срабатывать (один раз). Т.е. голый модуль на столе, подаю 220, 10-15 сек тишина, потом (судя по схеме) реле К1 от сигнала проца (через унылую) замыкает контакты 1 и 2 разъема J3 - контакты прессостата: "Распределение" и "Переполнение". По той же схеме, К1 также подает одну из фаз на помпу (кстати, нумерация контактов 8,9 разъема J9 на схеме перепутана, но это не критично - у помпы нет плюса/минуса). На второй контакт помпы вторая фаза приходит при закрытой дверце. Теоретически (не было времени испытать, на след недели попробую на старом модуле), повесив на контакты помпы лампочку 220, при подаче питания, модуль должен через 15сек (при закрытой дверце) её зажечь - слить воду. Т.к. прессостат (якобы) дает сигнал "Переполнение". На вопросы тут, как видно, никто сразу не отвечает, но все же попытаюсь: - Правильно ли это?
Если правильно понимаю, он и должен - периферии же нет. Так? |
xarl 01/07/2012 11:59 |
1. Нет. 2. Да. |
cybe 01/07/2012 12:51 |
Kadzak, свалился твой модуль в ошибку вот и вкл.насос. Нафига всё расписывать, когда мастера про это знают? |
Kadzak 01/07/2012 13:08 |
Как мастер проверит, отпишусь.
Но тема всё равно под снос. |
Kadzak 02/07/2012 17:41 |
Дык отдал мастеру, который не рубит в модулях. -- Поставил. Завелась. Вопрос исчерпан. Всем спасибо. |
kmkkpa 21/07/2012 00:13 |
пипец, почитал тему и офигел.
И самое главное отдал мастеру КОТОРЫЙ НЕ РУБИТ В МОДУЛЯХ.как он тебе этот модуль не пальнул не понимаю. И какой ты после этого специалист, если тебе легче такую демагогию развезти и времени столько потерять на поиски инфы, чем какие то две дорожки восстановить. Сам просишь помощи а сам со всеми бодаешься, был бы я модератором я бы сразу за такие выражения забанил бы тебя.УР*Д блин.Ненавижу таких, как будто мы ему что-то должны. |
Kadzak 23/07/2012 14:46 |
Во-первых, с какой стати он должен был его пальнуть??
Начальную проверку работоспособности модуля я провел на столе, подав питание и убедившись, что срабатывает реле помпы. Мастер воткнул фишки в соответствии со схемой подключения (при том, что всю периферию он уже проверил). -- Во-вторых, демагогию развел не я. Я задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос: - Возможно ли ставить модуль другой версии? А получил в ответ демагогию на несколько страниц. (Спасибо тем, кто ответил по делу.) Потерянное время действительно жалко, но сюда я и обратился за помощью профессионалов, чтоб не терять его. В ответ сначала услышал лишь насмешки.. Дело в том, что модулей от других машинок, которые уже на том свете, накопилось много, и никто не занимался их ремонтом - валялись кучей. Большинство из них внешне выглядят лучше, чем любой горелый модуль, и, как показала практика, требуют незначительного ремонта. Дорожки на горелом модуле я восстановил ради интереса - не в них было дело. Ты как невоспитанное быдло тоже не услышал, что я спрашивал в начале темы. Зацепился за мелочь и присоединился к большинству, которые толпой пинают ногами того, кто им не понравился. На личности я не буду переходить в теме, за любое своё слово готов ответить перед кем угодно. Если есть претензии - в личку, встретиться и выяснить, кто из нас урод - тоже не вопрос. ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 15:49 Выражаю своё искреннее сожаление всем тем, кто читал раньше или только что прочитал эту тему и испытал негативные эмоции.. |
cybe 23/07/2012 22:39 |
Kadzak, ученье - свет, неученье - тьма! Вот и вся твоя беда... |
Aker 11/08/2012 22:51 |
Ставь модуль,ничего не будет.Просто гнать будет машинка.Поставленный мастером модуль был скорее всего не доремонтирован после перенапряжения |
xarl 11/08/2012 22:59 |
Aker, тема решена, по поводу модуля тоже вроде все прояснилось. Стало быть выстрел - холостой. |
