LG F1047ND не выходит на отжим. | |||||
M@ks 26/06/2012 00:06 |
Машинка из новых, силовой модуль отдельно внизу. Делает всё, кроме отжима. Один в один как у Ардо. Пытается набрать обороты, включает помпу и через 1-2 секунды - сброс. И опять раскладывает по новой. От загрузки не зависит. С Ардо все ясно, а здесь - DD
Опять у ЛыЖи программный косяк? Кто-нибудь с таким сталкивался? P.S. Д.Х. новый, безрезультатно. |
Мелиор 26/06/2012 00:12 |
M@ks, если машинка работала изначально нормально, то это не может быть программный косяк. Сколько лет машинке? |
M@ks 26/06/2012 00:22 |
Мелиор, почти два года. А у Ардо? |
юс 26/06/2012 05:41 |
M@ks, примой привод? |
regiss 26/06/2012 06:16 |
А что, бывают DD с "кривым" приводом ? |
юс 26/06/2012 07:01 |
regiss, что за DD? я не понял, как расшифровать? |
M@ks 26/06/2012 08:06 |
юс, direct drive. По-моему уже вся ЛыЖа прямая. |
gen00 26/06/2012 12:58 |
M@ks,при переходе на взвешивании белья не скрипит с низу у втулок крепления амортизаторов?просто глянь как они закреплены,(был случай не у этой модели, но DD)гуляло крепление амортизатора на 5-7 мм,помогли винты и гайки М4. |
M@ks 26/06/2012 13:13 |
gen00, гляну конечно. Но, я думаю, проблема в модуле. |
vasia78 26/06/2012 13:47 |
датчик уровня подкинь другой ,может она воду видит. |
gen00 26/06/2012 19:10 |
vasia78 ,угу,и как она воду видит при раскладке или взвешивании белья?
M@ks,у меня глупый вопрос,а как себя ведёт при включении в розетку в соседней комнате?(вижу что LG,....но всё-же?). |
M@ks 26/06/2012 23:44 |
Завтра буду все пробовать. |
varistor 27/06/2012 00:14 |
Как себя ведет отжим в тестовом режиме,на максимальные обороты выходит? |
M@ks 27/06/2012 00:29 |
varistor, зайти как обычно не смог, кто знает поделитесь пожалуйста. |
Winidrug 27/06/2012 02:29 |
M@ks, На ютубе хороший ролик есть.Там все доходчиво разжевано.Если не убрали конечно. |
тю 27/06/2012 07:51 |
личка |
M@ks 27/06/2012 14:09 |
тю, Спасибо!!!
Winidrug, Уже подсказали. |
Мелиор 27/06/2012 20:23 |
M@ks, напиши в личку хоть что было? |
gen00 27/06/2012 20:34 |
M@ks,не томи.... . |
vovabumer 27/06/2012 20:48 |
M@ks, поделись секрктом |
M@ks 27/06/2012 20:58 |
подсказали тест. Жду модуль. |
Winidrug 28/06/2012 01:46 |
M@ks, Хотелось бы знать что было.Поделись в личку. |
