Electrolux EWS1020 слабо вращает двигатель. НЕ РЕШЕНА
M@ks
27/06/2012 15:32
Машинка на всех режимах слабо вращает дв-ль.Ошибок нет. Менял сим, сам двигатель, УЛН, TNY254, проверил элит. конд-ры, 5В и 12в есть, дальше - тупик. Нашел модуль донора-вертикалки. Прошил оба, донор пошел идеально, а на родном проблема так и осталась - двигатель еле крутит на любых режимах, можно вал остановить пальцами. Реверс есть. Заметил, если откинуть тахо, то обороты набирает мощно,пока проц не сбросит. Не встречалась такая проблема?
vovabumer
27/06/2012 15:56
Была такая же ситуацыя, решылась заменой модуля. Перелопатил весь модуль ничего ненашол.
V_I_K
27/06/2012 17:06
Платформа то какая? EWM-???
Просто проверяй всю цепь управления семистором от проца, между ULN и процом и между ULN и семистором.
Еще совет проверь на предмет обгорания реле в этойже цепи....улыбка...
(Подмена на заведомо исправную).
тю
27/06/2012 17:10
EWM-1000+
M@ks, прошиву слеи и сюда
Мелиор
27/06/2012 20:22
M@ks, интересно было бы посмотреть форму импульсов на упр. сима и сравнить с исправным модулем подмигивание
M@ks
27/06/2012 20:33
V_I_K, всё проверил, менял транзисторы, диод на входе тахо. Не идет.
тю, а прошива родная вот. Убрал.
Мелиор, да форма в норме подмигивание
тю
27/06/2012 20:54
M@ks,
тю, Артур, прошивку резал? И обозвана она странно...
тю
27/06/2012 21:12
нет проста поником открыл и сохранил
M@ks
27/06/2012 21:12
тю, благодарствую! Скорее всего эти ошибки поймал при подключении модуля на столе.
M@ks, а почему она ZWS1030?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 22:15
тю, понял.
M@ks
27/06/2012 21:25
xarl, сливал не я.
Мелиор
27/06/2012 21:58
M@ks писал:
Нет
M@ks
02/07/2012 22:57
Тему отмечаю как НЕ РЕШЕНА, поскольку не могу считать замену модуля решением.
