ПММ Ariston CIS LFT 3214 HX Не запускается.
shan907
29/06/2012 14:47
После Расборки, чистки, сборки насоса мойки, перестала запускаться. Включается, программа выбирается и ведет себя так как будто дверь не закрыта. Вопрос, Это может быть связанно с насосом мойки?
shan907
29/06/2012 15:22
Скиньте мануал на эту модель, пожалуйста!
allfat
29/06/2012 15:30
shan907, что именно тебя интересует?
shan907
29/06/2012 15:34
Я же написал вопрос. Может это быть связанно с насосом мойки? Дефект очень похож как на стиралках аристон когда щётки двигателя стираются, и она не запускается вообще. Вот думаю может тут также, если проблемы с двигателем то она не запускается?
allfat
29/06/2012 15:40
shan907, я у тебя спрашивал про мануал.По первому вопросу ничего сказать не могу,т.к.
что там разбирали и что конкретно делали я не знаю.Раз до ремонта работала,значит неисправность внесли сами.
Последний раз спрашиваю,что конкретно надо по мануалу?
shan907
29/06/2012 15:41
Да просто мануал полистать, почитать, что пишут о ней производители.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Июнь 2012, 15:41
И коды ошибок в том числе почитать на неё.
allfat
29/06/2012 15:46
полистать ты можешь инструкцию по эксплуатации,а мануалы в электронном виде.Для начала определись с ошибкой.Сейчас скину на мыло
shan907
29/06/2012 15:48
allfat писал:
Почитать я имел ввиду.
vrybalkin
29/06/2012 15:55
shan907, Скинь № мобильника.
shan907
29/06/2012 15:56
vrybalkin, Я мобильники не раздаю. Есть личка, есть мыло, можно там пообщаться.
vrybalkin
29/06/2012 16:01
shan907 писал:
Хозяин- Барин.
shan907
29/06/2012 16:09
vrybalkin, А что хотел то?
shan907, видимо хотел помочь побыстрее... смех
shan907
29/06/2012 16:23
Неужели не укого не попадался такой дефект?
ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Июнь 2012, 16:26
xarl писал:
Мог бы и написать, если знает как помочь.
vrybalkin
29/06/2012 16:42
shan907 писал:
xarl писал:
Сосед, поезд ушел!
shan907
29/06/2012 16:58
такие порой странные вы бываете. Номер телефона не дал, всё поезд ушел. Какой поезд, к чему тут поезд, х.з. Человек если хочет помоч он поможет.
gen00
29/06/2012 17:46
shan907,это всё-же ПММ( подмигивание не СМА),а если после сборки не можеш отцентровать (разлюфтить якорь),насоса высокого давления,это Ваши проблемы.А наезд не приветствуется,надеюсь сам и разберёшся.... .
shan907
29/06/2012 17:49
gen00, Причем тут отцентровать насос. Я говорю программа не запускается, а не насос.
allfat
29/06/2012 18:19
а как все начиналось?
shan907
30/06/2012 09:32
Начиналось с ошибки 11. Включается, запускается, заливает воду, стоит секунды две, начинает сливать и пишит ошибку 11. После этого сняли двигатель мойки, разобрали, почистили (была ржавчинка на валу) собрали. И больше она не запускается вообще.
