СМА Daewoo DFD-F1011 вращает в одну сторону | |||||||
alexragulin 01/07/2012 14:05 |
Пришла в ремонт с сгоревшими дорожками реле двигателя,
после восстановления дорожек крутит только в одну сторону(ошибка F08). Реле заведомо исправное, замена uln2004 результата не дала, модуль LG c "холодцом", дорожки от проца до реле в норме Кто что думает? грешу на проц |
varistor 01/07/2012 14:18 |
СМА DAEWOO а модуль LG ?
Если реле точно в норме, посмотри мотор.У них плавятся корпуса щёток. |
xarl 01/07/2012 16:43 |
alexragulin, |
alexragulin 01/07/2012 17:51 |
xarl, думаешь с движком проблемы?
на модуле восстановил все правильно, движок был с прогаревшим контактом на разьеме, но его восстановил, при этом вращение в одну сторону штатно. попробую завтра более детально изучить движок ДОБАВЛЕНО 01/07/2012 18:55 xarl,поделитесь пожалуйста схемкой, если богаты. |
constan 01/07/2012 22:19 |
Если расплавится корпус щетки, мотор будет крутить в одну сторону, интере-сно |
Yaroslav 01/07/2012 22:36 |
Думаю, здесь собака зарыта. |
constan 01/07/2012 22:48 |
Не поможет. |
alexragulin 02/07/2012 10:35 |
YarShev, дорожки сгорели не значительно и четко читалось что и куда
constan, проверил движок, в норме заметил следующее блокирует дверь, набирает воду,(при срабатывания реле) крутит два-три раза в одну сторону(интервал между вращениями как раз для реверса, но его нет) ошибка f8 скинул ремень блокирует дверь, набирает воду, срабатывает реле покрутит, пауза(1-2с), крутит (реле не какое не сработало), пауза(1-2с), реле крутит и т.д. все вращения в одну сторону, доходит до полоскания и пытаеться отжать, на отжим не выходит, выдает f8 |
varistor 02/07/2012 10:41 |
constan, Да,бывает и такое |
gen00 02/07/2012 12:50 |
alexragulin ,чтоб не упиратся на мотор подай штатно 10--12вольт постоянки и проверсируй.J-650-750 мА на холостом ходу ,- с мотором всё в порядке.А реле просто замени... . |
alexragulin 02/07/2012 13:16 |
gen00,что то не догнал слово "проверсируй" |
Рифат 02/07/2012 15:46 |
alexragulin, типа
а у тебя просто --тебя по всей видимости попросили проверить реверс именно мотора.Тока к чему это --для меня честно говоря-загадка ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 15:48
вот это на чём основано? |
alexragulin 02/07/2012 19:31 |
grifat, реле проверял внешним питанием( естественно uln снимал )
на него +12 не приходит с uln ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 20:32 конечно завтра попробую подкинуть с донора релюху, но не уверен что в этом дело |
xarl 02/07/2012 20:09 |
alexragulin, плату из корпуса выдирал? |
alexragulin 02/07/2012 20:27 |
xarl, да выдирал, но оч аккуратно
про разрыв дорожек вкурсе, все дорожки от проща до реле звоняться |
xarl 02/07/2012 20:30 |
И тем не менее проверь еще, если 12 на реле нет. |
alexragulin 02/07/2012 20:36 |
xarl, 12 на реле приходит только на одну при этом стиралка крутит, на две другие не приходит |
xarl 02/07/2012 21:04 |
Вот там и ищи обрыв. |
cybe 02/07/2012 21:19 |
зачем искать, если есть помогатели... |
constan 02/07/2012 22:35 |
alexragulin, реле, случайно не менял?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 23:36
Если,только, у тебя. |
alexragulin 03/07/2012 10:21 |
constan, смысл менять реле если на него ничего не приходит |
constan 03/07/2012 22:00 |
Смысл тебе помогать, если ты не отвечаешь на вопросы. |
Dima700926 03/07/2012 22:50 |
alexragulin, а ты уже нашел, то что на нем пропало? |
alexragulin 04/07/2012 20:43 |
constan, реле не менял проверял внешним питанием,
Dima700926, непонял тебя "ты уже нашел, то что на нем пропало" машинка оставлена до лучших времен с субботы в отпуск, в карелию на рыбалку, склоняюсь что виноват сам, доставал всю плату и где-то надорвал дорогу, но прозвонил все что можно, с отпуска вернус буду добивать, |
тю 04/07/2012 21:01 |
alexragulin, такои Daewoo DFD-F1011 НЕТ
есть DWD-F1011 |
constan 04/07/2012 21:03 |
Похоже клиент купил новую. |
cybe 04/07/2012 21:48 |
История повторяется - народ вовсю помогает, а афтор, прикидываясь убогим и тихо посмеиваясь, нехило гребёт бабло |
alexragulin 25/07/2012 21:26 |
constan, клиент был настолько милосерден, что согласился ждать меня из отпуска
cybe, извини но бабло я не гребу для подтверждения зайди на мой сайт и посмотри прайс(пример : замена тэна 890р -выезд, работа, сам тэн, все включено), и за то что не зделал деньги даже за диагностику возвращаю, город маленький на обьеб.. далеко не уедеш. по поводу машинки чем глубже капаешь, тем больше вопросов. принцип управления двигателем со средним выводом статорной обмотки кто нето обьясните, гугл не помог, не ругайте за глупые вопросы. не как не могу догуглить принцип управления тремя релюхами |
xarl 25/07/2012 21:32 |
alexragulin, капают жидкости. С питанием разобрался? |
alexragulin 25/07/2012 21:59 |
xarl, да немогу ни как осилить,
срабатывают реле R2 и R3 одновременно, пауза 10-15с и снова R2,R3 потом ошибка по движку |
xarl 25/07/2012 22:09 |
Если срабатывают, значит питание есть, управление смотри. |
alexragulin 25/07/2012 22:11 |
xarl, скажи какие должны срабатывать для реверса? |
xarl 25/07/2012 22:26 |
Не знаю, у меня ни схемы, ни модуля. |
alexragulin 25/07/2012 22:44 |
я выложил схемку "от руки" выше.
нах.. три рэле? нах.. средний вывод статора на движке? у меня уже бошка кругом, но есть предположения, завтра запущу движок напрямую(1е), заменю рэлюхи |
Yaroslav 25/07/2012 22:46 |
alexragulin, на фига менять релюхи, если они срабатывают? |
alexragulin 25/07/2012 22:55 |
Yaroslav, да незнаю что уже и думать, uln менял, контакты все пропаяны, релюхи звонятся, неужели проц? |
Dima700926 25/07/2012 23:37 |
alexragulin, со схемой разберись. Или нарисовать? Третье реле - переключение обмоток статора - малые-большие обороты. |
alexragulin 26/07/2012 00:07 |
Dima700926, хотя бы принцип(реверса) нарисуй, судя по моим схемам реверс когда все рэле разомкнуты, оно вроде и крутится но в туже сторону и только без ремня |
Yaroslav 26/07/2012 00:11 |
Подумал, что написал |
constan 26/07/2012 00:14 |
Рэле, не могут быть разомкнуты, учи матчасть. |
alexragulin 26/07/2012 00:17 |
все меня поняли, не правильно выразился |
Dima700926 26/07/2012 00:59 |
Замкнуто Р1 - как бы его назвать, аверс или форвард , замкнуто Р2 - реверс. Р3 - вращение будет всегда, только когда к пол`обмотки - максимальные обороты.
Как-то так. |
alexragulin 26/07/2012 17:14 |
ребята всем спасибо большое аппарат заработал завтра еще с водичкой прогоню(для надежности)
по стиралке там стоит три рэле, первые два срабатывают на аверсе, на реверсе ничего не срабатывает, а третья рэле для переключение на средний вывод статора.проблема была в рэлюхах, хотя звонились нормально, всем удачи в ремонтах и клиентов покультурней и побагаче |
