РЕШЕНО С.М.А. ZANUSSI ZWY 1100 выключается посреди стирки. | |||||
| wwadim 01/07/2012 22:53 |
Здравствуйте. С.М.А. ZANUSSI ZWY 1100 Prod.№: 913101224 02 Ser.№: 034 00299. Плата управления, внешне такая как здесь: http://monitor.espec.ws/section7/post664465.html#664465. Машинка работает приблизительно 30 мин., и вырубается, как бы вытянули вилку из розетки, через некоторое время включается, но стирку нада запускать поновой. При осмотре обнаружил, что защитный диод P6KE200A, блока питания, который собран на LNK 304 GN, сильно разогревается, при этом просадки по напряжению 5В,12В, не наблюдается, похоже он просто умирает, такого диода у меня нет. Подскажите пожалуйста, судя по плате, раньше вместо этого диода, впаивалась цепочка из R81, C21, можно ли вернуть эту цепочку, и если можно, то какие номиналы
R81, C21. Зарание благодарен! |
| xarl 01/07/2012 23:00 |
wwadim, в datasheet на ШИМ могут быть. |
| wwadim 01/07/2012 23:13 |
в datasheet на ШИМ смотрел, не нашел, там включение показано без импульсного трансформатора, и этой цепочки просто нет. А еще он на Английском ![]() |
| cybe 01/07/2012 23:53 |
Вместо P6KE200A можно взять у телеков 1.5КЕ200 (1N6303) |
| wwadim 02/07/2012 00:08 |
D6 на месте. Живу в небольшом городке, с радиодетальками туго, в основном выписываю из Луганского Радиомаркета, но у них сейчас нет в наличии ни P6KE200A, ни 1.5КЕ200. Поэтому и хочу выйти из положения, востановив RC-фильтр. ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 01:12 Вот еще фото этой платы - http://www.data-chip.ru/download.php?id=2916, сопротивление вроде 100кОм, маркировки конденсатора не видно. |
| wwadim 03/07/2012 01:50 |
Мастера, может у кого стоит в ремонте машинка с подобным модулем? Посмотрите номиналы. |
| Степашка 03/07/2012 03:26 |
Честно, второй день смотрю и никак не пойму, чего тебе надо? Вместо диода никогда не собиралась цепочка из кондера и резистора. Какой номинал и чего тебе нужен по фото? Зарисуй схему бп твоего и сюда выложи, там 15 элементов, не более наверное. |
| Dima700926 03/07/2012 08:00 |
wwadim, тебе же написали - можно взять с телеков. У телемастера валом этого добра. Который день уже паришься. |
| cybe 03/07/2012 08:19 |
| wwadim 03/07/2012 12:58 |
Да нету у нас в городке таких телемастеров, иначе не морочил бы я вам головы. Одному позвонил - он о таком и не слышал, у второго - есть один, только на10В. cybe, одна надежда на вас. |
| xarl 03/07/2012 13:29 |
Странно это выглядит при незаполненном профиле... |
| wwadim 03/07/2012 14:45 |
Извиняюсь, заполнил. |
| BBladimir 03/07/2012 16:15 |
Проще сказать, что у тебя есть,а затем из этого выбирать ![]() |
| Степашка 03/07/2012 17:41 |
Про диод он не писал. Я знаю эту схему. Только кондер в этом случае должен стоять от 1 до 1,5 мкФ, если мне память не изменяет. |
| alexu 03/07/2012 18:47 |
а с каких делов в демпферной цепи стоит кондёр от 1мкф ![]() |
| gen00 03/07/2012 19:40 |
alexu, ....,
wwadim,и с жестким запуском будет работать,ставь любое от 100 до 2000 только пф.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 20:44 P.S.пробовал пару раз, из того что было под рукой,возвратов не было. |
| wwadim 03/07/2012 20:51 |
Даже не знаю кого слушать, такие разные емкости советуете. Склоняюсь больше к ответу gen00, смотрел Индезитовскую схему (модуль EVO-ll) собранную на TNY 264 PN, там стоит такая же цепочка, только резистор на 220кОм, и кондер на 2200х1кВ, подожду все же, что ответит cybe. |
| alexu 03/07/2012 21:45 |
у меня стоит 152К-1kV и резик 100к |
| cybe 03/07/2012 21:54 |
Да, 1.5нФ или 0.0015мкФ х 1kV |
| baksi 03/07/2012 21:57 |
| wwadim 03/07/2012 22:08 |
Большое спасибо, завтра буду пробовать. |
| wwadim 04/07/2012 23:36 |
Установил кондер -1n5x1.6kV, от импульсника, какой то печатной машинки, точно такого как надо не нашлось, и резик на 100кОм. Машинка ожила, ШИМка немного теплая, немного сильнее свистеть стал, и заметил небольшое увеличение напряжения, было 5,02В - сейчас 5,12В, было 11,9В - сейчас 12,8В. Немного беспокоит повышенный свист и напряжение, или может это нормально, не хочется блок питания спалить? |
| Dima700926 05/07/2012 09:09 |
что-то я в таких цепях 100-килоомников не замечал. Может, 100 ом правильнее? |
| cybe 05/07/2012 14:32 |
| vovabumer 05/07/2012 22:01 |
Можна поставить 1,5к и кандюк 82пик. |
| cybe 05/07/2012 22:29 |
Поставь нужный супрессор и спи спокойно ![]() |
| wwadim 09/07/2012 19:19 |
Извините за долгое молчание, занимался экспериментами. Кондер, который я нашел, оказался подсевшим, из-за этого и наблюдалось похоже небольшое завышение напряжения на выходе. Вывод один, или ставить родное, то что советовали cybe и alexu (кондер 152К-1kV и резик 100к), или если кондер ставить другой емкости, нужно подбирать сопротивление под него. Пока занимался экспериментами, привезли с Полтавы этого злостного зверя, который супрессор зовется, где то в магазине наковыряли аж три штуки. Впаял, прогнал две стирки подряд, нагрев в разумных пределах, напряжение в норме, буду выдавать с ремонта. Всем большое спасибо, кто откликнулся, тему отмечаю решенной. |
| xarl 09/07/2012 19:23 |
wwadim, отмечай. |
