Zanussi FE 925 N останавливает стирку на полоскании
Dizzer
08/07/2012 10:49
Всем доброго времени суток. Проблема такова: СМА Zanussi FE 925 N в процессе стирки останавливается на полоскани, когда оно практически уже завершено, или может это описать, как не переходит на отжим. Зумер издает однократные звуки, индикатор "Конец стирки" мигает беспрерывно. Пытался посмотреть код ошибки, запустив тестовый режим - не получается. наверное что-то не так делаю. (удерживаю кнопки 7,8 и нажимаю ВКЛ) Отдельно отжим и стирка работает, воду сливает набирает, отжимает. Кто что думает.
З.Ы. мастера вызвать нет возможности, иначе бы тут не сидел.
Dizzer писал:
Что ж так?
Dizzer
08/07/2012 11:12
Там где я живу их впринципе нет) деревня)
Dizzer, личка.
Yaroslav
08/07/2012 13:02
xarl писал:
Dizzer, личка.
А где он возьмет?
Dizzer писал:
улыбка
Хоть он про мастеров писал, по сути вопроса тоже верно.
Sandro0057
16/12/2012 13:42
Доброго времени суток, форумчане. Проблема подобная топикстартеру: Машинка Zanussi FE 925 N, 7 лет эксплуатации, Prod № 91475651001 Ser № 54300349, в процессе стирки останавливается на полоскании, воду в баке оставляет, не сливает. При ручном задании слива - слив происходит. При ручном задании цикла отжим - сначала срабатывает сливной насос, потом насос останавливается, но переход в режим отжима, т.е. раскручивание барабана не происходит. Сливной фильтр чистый. Хотел локализовать область поиска неисправности, однако поиск сервиса-мануала успехом не увенчался. Единственное, что нашел "Eleсtrolux quick guide and allpliances list" издания 12.2009, где собрано описание диагностики и схемы для EWM1000, EWM1000plus, 2000evo, 3000new, однако в разделе DELTA Version для EWM1000plus представленная картинка передней панели отличается от FE 925N. В тестовом режиме дальше поочерёдного мигания всех светодиодов по кругу не продвинулся. Мастера вызвать возможности не имею. Подскажите направление поиска.
master.m
16/12/2012 13:48
Может в обеих случаях остановка с водой???
SergeyNZ
17/12/2012 01:11
Случаи только с разницей в полгода.
Sandro0057, старые темы поднимать не нужно, свою создай ...
Я вчера смотрел похожую занусю - не сливает, но фильтр сами осмотрели: фильтр был чист, но сливной патрубок (до фильтра) был наглухо забит в поплавке ...
