СМа АТЛАНТ 45У82 НЕТ Индикации | |||||
| HellDog24 09/07/2012 12:28 |
СМА АТЛАНТ 45У82-001
С/Н ХХХ297ХХХХ извинете сказать полностью не могу. ГАРАНТИЯ Нет индикации. Дефект двигателя. Двигатель имел прогар на коллекторе. На модуле оборвало дорожку цепи щёток по реле. Модуль даже не запускается. Модуль индикации, насос, тэн,t-датчик, заливные клапана, убл, прессостат, сетевой фильтр, Живые без отклонений. Пребрал всю проводку по мануал. Был заменён двигатель на новый с 1ВА 67380022 (таходатчик) на 1ВА6738-2-0022 (тахогенератор). двигатель приехал из белоруссии Заменил модуль управления. не работает, проверяю на другом аппарате нормально пашет. Подкидываю модуль индикации не работает Заведомо исправный. Поставил модуль с Дохлой цепью двигателя ожила. На писал от без исходности потратил на неё уже 24 часа. Мозг уже не знает куда двигаться. Восточная Сибирь. рвСЦ |
| allfat 09/07/2012 12:37 |
дело скорее всего в прошивке.Часто бывает приходят новые модуля не прошитые. |
| cybe 09/07/2012 15:02 |
PS пишем граммотно, а то точки и заглавные где попало ![]() |
| HellDog24 09/07/2012 15:09 |
Да аналогичен. Дохлый модуль от 35у102 . 10 модулей поставил всё норма, с этим аппаратом как единорог какой то..
allfat вполне возможно. |
| cybe 09/07/2012 15:34 |
| HellDog24 09/07/2012 15:46 |
45у82 |
| cybe 09/07/2012 16:01 |
HellDog24, так понял, что рабочий модуль управления от 45у82, а индикация от 35у102 ? |
| HellDog24 09/07/2012 16:06 |
управление от 45у82 |
| cybe 09/07/2012 16:06 |
Такая? |
| Александр Михалыч 09/07/2012 16:28 |
| cybe 09/07/2012 16:39 |
Александр Михалыч, http://www.stiralnaja-mashina.ru/atlant/atlant_35u102.html |
| Александр Михалыч 09/07/2012 17:00 |
На сайте производителя такой модели нет. http://www.atlant.by/index.php?r=442&p=22&la=r&dep= |
| cybe 09/07/2012 17:38 |
интересно, а как 50С? Сырокая или супер?
PS что-то афтор вошёл в ступор.... |
| Vladimir 09/07/2012 17:50 |
У – узкая
М – малогабаритная С – стандартная 50- 5.0 - 5 кг 45-4.5 - 4,5 кг итд |
