СМА Ardo J1000 inox не стартует
nuanege
11/07/2012 20:53
СМА 2001 года выпуска. Наклеек со штрих-кодом не обнаружил. Установлена плата управления DMPU R5 / 39 H8.1 1000 rpm (546020401 0811) . Проблема в следующем - после включения только загорается сигнальная лампа и слышен щелчек реле AJS1312, срабатывает УБЛ. Дальше ни одна программа не стартует. Автотест также не включается.
Гасящие резисторы не в обрыве (общее сопротитвление 3,1 кОм), стабилитрон D24 (24V) в норме, кренка U3 также. Питания 24 и 5 вольт присутствуют. Цепочка сброса проца проверена. На всякий случай заменены электролиты C20, C23 по питанию и C17 на сброс. Симисторы без кз. Были пропаяны все обнаруженные "кольца". На плате нет каких либо повреждений. Также запитывал стиралку в обход входному фильтру. Генерации на проце пока не смотрел, нужно тащить осциллограф. Собрал схему автономной проверки с лампой накаливания с перемычками вариант "а"- тест не идет. Казалось бы конец процу, но нет. После нескольких включений в сеть, тест все-же прошел. Несколько циклов с постепенным накалом лампы до максимума проходит, потом появляется питание на выводах к которым подключается моторчик командоаппарата. Все отрабатывает как положенно. После установки платы в СМА тем-же передергиванием сети по несколько раз удается в итоге запустить стирку и при этом все работает в обычном режиме. Заметил что когда проц не может стартонуть, то на нем уровень лог. 1 равен 3.6 В, в рабочем состоянии около 5 В.
Может кто подскажет что можно еще копнуть? Что не хватает процу для запуска?
regiss
11/07/2012 21:56
nuanege писал:
СМА Ardo J1000
смех
Типичный случай, помогающий за секунду отделить мастера С/М от - не мастера...
Машинка твоя - Ardo S1000, а по теме, меняй модуль, ибо по цене нового в 27Евро, и при твоих телодвижениях - "овчинка" выделки не стоит...
nuanege
11/07/2012 22:12
regiss, ты прав, я не мастер по СМ. По поводу J1000 - на морде так нарисовано. То что модель S1000X понятно по числу 39 в маркировке платы управления. Поменять модуль никогда не поздно. Да и цена боюсь будет не 27 евриков, а в 2 раза больше. Если не секрет, то где на Украине можно купить плату за разумную цену?
шайтан
11/07/2012 23:28
nuanege писал:
nuanege, поясни что значит разумная цена - новый модуль по цене б/у? подшучивать, дразнить
nuanege
11/07/2012 23:45
шайтан, вышеозвученная цена в 27 евро была-бы в сам раз. Но я еще попытаюсь сам поднять модуль, уже есть парочка идей, которые нужно проверить. Стиралка родителей, так что в шею никто не гонит. Завтра ещё прогуляюсь осциллографом по плате.
шайтан
11/07/2012 23:54
nuanege писал:
ну что же, как говорится ищущий да обрящет голливудская улыбка
Vladimir
12/07/2012 09:38
nuanege писал:
похоже на стандартную неисправность
regiss
12/07/2012 11:25
шайтан писал:
По данной цене у нас на прилавках :
