СМА Whirlpool AWE 6415 не запускается. | |||
| master.m 27/07/2012 23:54 |
Начну сначала:приехал к клиенту,а там F-26.Обвязку помпы посмотрел на месте - все нормально.Отключил все от модуля,кроме NTC,а там по прежнему ошибка 26.Так как появляется она еще до блокировки УБЛ предположил что проблема в памяти.После прошивки исчезла индикация.На модуле присутствует 4,72 В и 9,9 В.Пробовал три разных прошивки.Возможно совпало,а может висяк в проце?Прошу помощи!Спасибо.12 NC не даю,его там нету(задняя стенка соржавела,а крышки фильтра вообще нету). |
| vrybalkin 28/07/2012 09:02 |
Если CCU обнаруживает в процессе стирки, что симистор накачки неисправен он будет отображать это провал. Возможные причины насоса Triac дефект Проверьте сопротивление контактов реле давления (в том числе переполнение контакт) и проверить Aquastop выключателя.Отказа реле давления и Aquastop Переключатель также может привести к Кодексу. => Если давление дефект выключателя, а затем заменить его. => Если дефект выключателя Aquastop, то замените его. Если все в порядке реле давления и Aquastop, начало службы, чтобы проверить CCU. => Если ошибка встречается, то заменит CCU. |
| regiss 29/07/2012 09:02 |
vrybalkin, что ты этой писулькой хочешь сказать ?
master.m, если Domino выкидывает F26 ДО СРАБОТКИ УБЛ, то 90% проблема в прошивке, 10% - проц. Если в модуле проц семейства НС08, то проблем будет по более, а если стоит HCS08, то всё довольно просто. Хотя по твоему описанию я более склоняюсь к прошивке. |
| vrybalkin 29/07/2012 16:36 |
| master.m 04/08/2012 22:37 |
Какая интересная штука получается:перепробовал все прошивки которые имел на 6415,результата 0.Вчера проездом был модуль от AWE 2322,сдул память,перекинул на свой модуль и он ожил,как ни странно 26 ошибка тоже пропала.Промелькнула мысль что проблема в микрухе,сегодня достал новую,прошил под 6415,а в ответ тишина - все как первом посте.Не могу понять в чем подлог??? |
| Yo_Yo 06/08/2012 15:57 |
master.m, ну так залей в новую микру то что в awe2322 |
