СМ Samsung P6091 нет отжима | |||||
mileshca 01/08/2012 21:53 |
Одним словом, есть машинка, заменил убитый тэн и электрозамок, в данный момент все функции(слив залив , стирка, полоскания, слив воды есть) нет отжима ! Когда ставиш слив+отжим слив идет. а мигает светодиод отжима и все, корзина бельевая не пытаеться стартануть, проверил проводку, ознакомился с темой http://monitor.espec.ws/section7/topic77697.html нужна помощь в подсказке ноги проца отвечающей за команду на сам режим отжима, сам модуль провепен и пропаян , тоесть при выборе программы на слив + отжим, слив происходит отжима нет, движок не пытаеться даже крутануться
Состав процР1291 (наклейка 19991125 В0234 MF-P6091GW/YLP 24C01 память КА2657 |
Yaroslav 01/08/2012 22:18 |
А на стирке крутит??? |
mileshca 01/08/2012 22:19 |
Yaroslav, крутит и со стороны в сторону тоже, вот поэтому спросил про ногу проца модуль перед глазами
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 23:23 хочу проследить сигнал от проца до колодки, понимаю чудес нет, но и прошивать ее нет смысла 24С01 там скорее всего данные о программе , что вводиш сам перед стиркой |
Yaroslav 01/08/2012 22:28 |
А может стирка "думает", что в баке вода? |
Vladimir 01/08/2012 22:29 |
36 Проц - (1) ic2 (16)- relay3 - движок |
mileshca 01/08/2012 22:30 |
Yaroslav, может,, но заливает как положено и стирает и полоскает без моего участия, вот поэтому я и спросил за ногу проца
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 23:31 Vladimir, третье реле не стоит, модель на светодиодной индикации, за ногу спасибо будем думать |
Vladimir 01/08/2012 22:38 |
тогда движок с одной скоростью.... щас схему скину |
mileshca 01/08/2012 22:40 |
Vladimir, кинь на мыло ! 600 оборотов она |
mileshca 02/08/2012 09:44 |
и так нуждаюсь в схеме на 600 оборотов , в даннной схеме у меня отсутствут реле 3 и вывод MR1000 , от 36 ноги проца и до 1 вывода микры IC2 и от 16 вывода до места где стоять должно реле само цепь есть , хочу понять как происходит сам отжим в данном модуле как его реализовали!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 10:46
Kaskad11 02/08/2012 16:48 |
![]() ![]() А как контролируешь, когда нужно лить и когда хватит? |
mileshca 02/08/2012 20:29 |
Kaskad11, вот поробуй сам узнаеш!! я знаю сколько в литрах и тем более когда машинка вкл в сеть и ждем команды от пресса ![]() |
Yaroslav 02/08/2012 20:54 |
Работающий клапан слышно. "Заткнулся" - хватить лить ![]() |
cybe 02/08/2012 22:45 |
mileshca, как умудрился столько набрать постов и не заполнить профиль? |
Yaroslav 02/08/2012 23:03 |
cybe, ты это только заметил???
Пользователей с постами более 500-т с незаполненным профилем - много! |
cybe 02/08/2012 23:12 |
Yaroslav, мне-то известены его ip и давно его знаю ![]() |
Yaroslav 02/08/2012 23:23 |
cybe, я не говорю о конкретном пользователе ip-шник, которого ты знаешь ![]() Тему "в сторону" увел не я ![]() |
cybe 02/08/2012 23:27 |
Yaroslav 02/08/2012 23:44 |
cybe, дык. решил помогать - помогай!
И я поучусь! Пока не "почистили"... |
Kaskad11 03/08/2012 09:10 |
Я то знаю. Когда приезжаешь на вызов а у клиента нет давления воды в системе сам заливаю вручную. Только "знаю сколько в литрах" - это шаманство. Я на клапана вешаю индикатор и заливаю ровно столько сколько нужно. ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 09:15 regiss, Лично для меня - очень жаль что покинул форум. Тебя ведь тоже заносит - грубишь, обзываешься. Но как спец - тебе цены нет. По крайней мере с моего уровня. Хоть в личку обращаться можно? |
Тихон78 03/08/2012 10:02 |
cybe 03/08/2012 11:31 |
Все сопли-слёзы ему в личку иль на мыло - здесь не то место ![]() |
mileshca 03/08/2012 14:14 |
машинку я сделал, причиной всему виной реле 4 , после очередного осмотра машинки и попытки запуска крутила в одну сторону , по часовой стрелке, затем стала пищать и барабан не вращался, причина в реле 4 , там есть контакты постоянно замкнутые и при подаче команда на реле с микры IC4 14 вывод, оно должно было их разомкнуть, но даже постоянно замкнутые в обрыве
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 15:18 я занимаюсь мало ремонтом, просто попал натеже грабли, в теликах была такая же схема вкл в рабочий режим и с проблемой по реле, дребезг контактов или их залипание, вот и здесь оказалось тоже но с последующим обрывом замкнутых контактов, которые размыкаються только при подаче команды, всем спс за участие, тему закрываю, профиль могу заполнить, но смысла не вижу |
Slava6720 15/10/2012 12:03 |
На моей машине S832 мотор крутит в одну сторону а при реверсе горит дорожка от реле на разъем движка Реле поменял а толку нет Правда сначала исправил сгнившую колодку на двигателе но неисправность осталась подскажите где искать проблему |
mileshca 15/10/2012 12:05 |
Slava6720, подскажу, смотри всю цепь до двигла, если дорога горит значит ток большой и вообще создай новую тему |
Slava6720 17/10/2012 07:39 |
Спасибо! Нашёл такую же машину. Там тоже косяк есть но не такой. Попробую из 2х одну сделать. (У Супруги паника!). ![]() |
