СМ Samsung P6091 нет отжима
mileshca
01/08/2012 21:53
Одним словом, есть машинка, заменил убитый тэн и электрозамок, в данный момент все функции(слив залив , стирка, полоскания, слив воды есть) нет отжима ! Когда ставиш слив+отжим слив идет. а мигает светодиод отжима и все, корзина бельевая не пытаеться стартануть, проверил проводку, ознакомился с темой http://monitor.espec.ws/section7/topic77697.html нужна помощь в подсказке ноги проца отвечающей за команду на сам режим отжима, сам модуль провепен и пропаян , тоесть при выборе программы на слив + отжим, слив происходит отжима нет, движок не пытаеться даже крутануться
Состав процР1291 (наклейка 19991125 В0234 MF-P6091GW/YLP 24C01 память КА2657
Yaroslav
01/08/2012 22:18
А на стирке крутит???
mileshca
01/08/2012 22:19
Yaroslav, крутит и со стороны в сторону тоже, вот поэтому спросил про ногу проца модуль перед глазами
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 23:23
хочу проследить сигнал от проца до колодки, понимаю чудес нет, но и прошивать ее нет смысла 24С01 там скорее всего данные о программе , что вводиш сам перед стиркой
Yaroslav
01/08/2012 22:28
А может стирка "думает", что в баке вода?
Vladimir
01/08/2012 22:29
36 Проц - (1) ic2 (16)- relay3 - движок
mileshca
01/08/2012 22:30
Yaroslav, может,, но заливает как положено и стирает и полоскает без моего участия, вот поэтому я и спросил за ногу проца
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 23:31
Vladimir, третье реле не стоит, модель на светодиодной индикации, за ногу спасибо будем думать
Vladimir
01/08/2012 22:38
тогда движок с одной скоростью.... щас схему скину
mileshca
01/08/2012 22:40
Vladimir, кинь на мыло ! 600 оборотов она
mileshca
02/08/2012 09:44
и так нуждаюсь в схеме на 600 оборотов , в даннной схеме у меня отсутствут реле 3 и вывод MR1000 , от 36 ноги проца и до 1 вывода микры IC2 и от 16 вывода до места где стоять должно реле само цепь есть , хочу понять как происходит сам отжим в данном модуле как его реализовали!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 10:46
Yaroslav писал:
проверю твою версию, хотя если бы был перелив то она бы лишнюю воду збрасовала бы , воду наливаю через лоток для порошка, в гараже по другому не могу
Kaskad11
02/08/2012 16:48
mileshca писал:
Yaroslav, может,, но заливает как положено и стирает и полоскает без моего участия,...
mileshca писал:
замешательство замешательство
А как контролируешь, когда нужно лить и когда хватит?
mileshca
02/08/2012 20:29
Kaskad11, вот поробуй сам узнаеш!! я знаю сколько в литрах и тем более когда машинка вкл в сеть и ждем команды от пресса подшучивать, дразнить
Yaroslav
02/08/2012 20:54
Работающий клапан слышно. "Заткнулся" - хватить лить улыбка
cybe
02/08/2012 22:45
mileshca, как умудрился столько набрать постов и не заполнить профиль?
Yaroslav
02/08/2012 23:03
cybe, ты это только заметил???
Пользователей с постами более 500-т с незаполненным профилем - много!
cybe
02/08/2012 23:12
Yaroslav, мне-то известены его ip и давно его знаю подмигивание
Yaroslav
02/08/2012 23:23
cybe, я не говорю о конкретном пользователе ip-шник, которого ты знаешь недовольство, огорчение Это - становится нормой. "Бомж" - с постами в 1-кило и больше...
Тему "в сторону" увел не я смех
cybe
02/08/2012 23:27
Yaroslav писал:
а нафига тогда лезть дальше? Это для тех кто решил помочь
Yaroslav
02/08/2012 23:44
cybe, дык. решил помогать - помогай!
И я поучусь! Пока не "почистили"...
Kaskad11
03/08/2012 09:10
mileshca писал:
Я то знаю. Когда приезжаешь на вызов а у клиента нет давления воды в системе сам заливаю вручную. Только "знаю сколько в литрах" - это шаманство. Я на клапана вешаю индикатор и заливаю ровно столько сколько нужно.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 09:15
regiss, Лично для меня - очень жаль что покинул форум. Тебя ведь тоже заносит - грубишь, обзываешься. Но как спец - тебе цены нет. По крайней мере с моего уровня. Хоть в личку обращаться можно?
Тихон78
03/08/2012 10:02
Kaskad11 писал:
+100% Мне тоже очень жаль, нельзя терять специалистов такого уровня.
cybe
03/08/2012 11:31
Все сопли-слёзы ему в личку иль на мыло - здесь не то место
mileshca
03/08/2012 14:14
машинку я сделал, причиной всему виной реле 4 , после очередного осмотра машинки и попытки запуска крутила в одну сторону , по часовой стрелке, затем стала пищать и барабан не вращался, причина в реле 4 , там есть контакты постоянно замкнутые и при подаче команда на реле с микры IC4 14 вывод, оно должно было их разомкнуть, но даже постоянно замкнутые в обрыве
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 15:18
я занимаюсь мало ремонтом, просто попал натеже грабли, в теликах была такая же схема вкл в рабочий режим и с проблемой по реле, дребезг контактов или их залипание, вот и здесь оказалось тоже но с последующим обрывом замкнутых контактов, которые размыкаються только при подаче команды, всем спс за участие, тему закрываю, профиль могу заполнить, но смысла не вижу
Slava6720
15/10/2012 12:03
На моей машине S832 мотор крутит в одну сторону а при реверсе горит дорожка от реле на разъем движка Реле поменял а толку нет Правда сначала исправил сгнившую колодку на двигателе но неисправность осталась подскажите где искать проблему
mileshca
15/10/2012 12:05
Slava6720, подскажу, смотри всю цепь до двигла, если дорога горит значит ток большой и вообще создай новую тему
Slava6720
17/10/2012 07:39
Спасибо! Нашёл такую же машину. Там тоже косяк есть но не такой. Попробую из 2х одну сделать. (У Супруги паника!). улыбка ! Удачи всем!!!
