СМА Zanussi zws5107 нет напряжения на тэн. | |||
| rehost 03/08/2012 12:31 |
PNC 914902206(00) Ситуация такая нет нагрева, термодатчик в норме. На плате стоит резистор переменный, выбор температуры, звоню 1.1 ком и 0, если в другую сторону повернуть то 0 и 1.1 ком. Машинке рядом нет, только плата, что-н. посоветуете. |
| shan907 03/08/2012 12:35 |
Может ТЭН ![]() |
| rehost 03/08/2012 12:37 |
Проводка, тэн, это все в проверенно)))
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 13:47 Загнал на столе в диагностический режим, кнопка "старт-пауза" моргает 1 раз зеленым, пауза, 7 раз красным, пауза ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 13:53 71 ошибка пошел смотреть цепь ntc |
| xarl 03/08/2012 12:56 |
rehost, исправь бренд. |
| shan907 03/08/2012 13:03 |
В тест заходил с подключеным ntc ? |
| vrybalkin 03/08/2012 13:16 |
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 14:20 rehost, Где какие разъемы,знаешь? |
| rehost 03/08/2012 13:22 |
Да, сейчас еще раз проверю, может контакт плохой был
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 14:24 j9-8 j9-9 |
| ремтех 03/08/2012 13:34 |
Смотри холодняк на релюхе. |
| rehost 03/08/2012 13:34 |
каюсь, проводка от индезита, промахнулся наверное, тогда вновь прошу совет... увидел совет выше)) |
| rehost 03/08/2012 19:57 |
посмотрел с пайкой все нормально
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 20:58 на плате вообще все чистенько |
| ремтех 03/08/2012 20:28 |
Тогда только отслеживать сигнал. |
| mas-ter 04/08/2012 10:57 |
rehost, Делай проводки для подобных случаев, иначе работать в слепую будешь.......
Но для EWM1100 тебе понадобится аналоговый прессостат, и создавать колебания давления, иначе греть не будет!!!!!!!!! На почту отправил монтаж. |
| ремтех 04/08/2012 15:11 |
Спасибо конечно но Мне это не нужно, у меня есть ![]() |
| mas-ter 04/08/2012 15:35 |
ремтех, По ошибке тебе отправил, rehost, тебе тоже отправил. |
| юс 04/08/2012 17:03 |
mas-ter, если не затруднит скинь и мне а то с этой платформы у меня подключьки нет. |
| mas-ter 04/08/2012 17:14 |
юс, Лови. |
| юс 04/08/2012 17:35 |
mas-ter, Поймал
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 18:46 mas-ter, одну штучку не пойму, это что? |
| mas-ter 04/08/2012 19:31 |
юс, Там же "русским" языком.....
| юс 05/08/2012 06:16 |
точно ![]() |
| V_I_K 05/08/2012 13:50 |
А что релюху то на тен не проверял? Обголела нафиг и все. Клацать может, а контакта фиг. К любым СМА относится. |
| constan 05/08/2012 22:24 |
V_I_K,прежде чем советы давать тему прочитай, внимательно. ![]() |
| mas-ter 05/08/2012 23:08 |
constan, Есть что по делу сказать???? |
| constan 06/08/2012 07:12 |
mas-ter, тобой, все сказано. ![]() |
| rehost 07/08/2012 08:21 |
Еще одна странность в диагностическом режиме на шестом этапе, когда тэн проверяется, тишина воду не заливает |
| rehost 17/08/2012 17:34 |
Все заменил плату |
