СМА AEG 76740 - на дисплее " - - - "
dos_oleg
10/08/2012 13:56
При повороте селектора на любую програму на дисплее высвечиваються мигая три штриха. При этом светится зеленым индикатор люка. При на жимании на кнопки на дисплее кратковременно выдает Err .
В сервисный режим не входит. Сразу скажу что модуль управления родной, до этого отлично работала год.
Еще ради эксперимента подставлял модули управления с других АЕГ на EWM 1000+ около 5 разных пробовал, то выдает ошибку Е92.
Жду дельных подсказок, на слет прошивки спишу в крайнем случае.
Первый раз вижу такую индикацию на дисплее, а повидал их ой как немало.
mas-ter
10/08/2012 14:36
dos_oleg писал:
Подсказывать можно только после того, как ты сам что либо проверял, и это описал........
dos_oleg писал:
Тебе виднее.
P.S. В подобных темах не лишним будет указывать софт и PNC
vovabumer
10/08/2012 14:42
Ну софт розглядел улыбка W1A30104 голливудская улыбка
mas-ter
10/08/2012 15:22
dos_oleg, Дополнение, а модель верно указал???
dos_oleg писал:
СМА AEG 76740
Vladimir
10/08/2012 17:23
Наверно это:
LAV76740
914002316 01 20040902
dos_oleg
10/08/2012 17:36
Каюсь. В попыхах забыл указать самое главное. Так и есть Pnc 914 002 316 01
А что делал: менял кварц на модуле упр. , пропаял и промыл, проверил микрокнопки
Была бы точно такая так хоть определил с каким из модулей проблема.
Vladimir
10/08/2012 17:45
А КАК в сервисный режим входил? подмигивание
vovabumer
10/08/2012 17:47
пропаял и промял, смертельным проверил
Ну и методы ремонта у тебя бяка Надо было постучать справа смех
Замери в студию!!!
тю
10/08/2012 18:00
dos_oleg, радную прошиву слеи и сюда
vlanga1
10/08/2012 22:35
А сам селектор?
vovabumer
10/08/2012 22:45
А как он в сервис войдет или прогу виберет когда проц селектора невидит смех голливудская улыбка классно!
dos_oleg
10/08/2012 23:36
В сервис входил также как и у всех ЕВМ 2000 хотя тут гибрид еще тот а вообще пробовал много вариантов.
Хотя а что собственно мне в сервисе искать????
Dima700926
11/08/2012 00:07
А тебе, собственно, и не предлагают искать что-то в сервисе. Предлагают найти сам сервис как показатель работоспособности селектора, в т.ч. и того, что проц этот селектор видит.
master.m
11/08/2012 13:27
Другую морду не пробовал подкинуть?
Dima700926
12/08/2012 00:11
master.m, да не нужен ему другой мордуль,ему нужно чтобы пальцем ткнули. голливудская улыбка
dos_oleg
12/08/2012 01:40
Пока промолчу, но коменты такого характера как последний мне в моей же теме не нужны.
Насчет морды я в начале все указал, селектор подкидал другой. Обьясните мне неграмотному как определить видит проц селектор или нет если сам селектор и шина точно ОК
Спрошу попроще, что конкретно значит эта индикация.??? И вход в сервис там такой же как и на ЕВМ2000???
А там можна и выбрать направление дальнейшего поиска,.
Без обид
П.С, Результаты измерений только в понедельник
одобрение
wasilij
13/08/2012 09:42
для тех ,кому нужны результаты измерений:это нужно будет тогда ,когда кнопка "старт" начнет реагировать подшучивать, дразнить .А пока Е91,или "---".тю, скорее прав...
dos_oleg
14/08/2012 16:06
Прошиву сниму наверное завтра, а ошибку переправил на Е92 (несовпадение версий).
dos_oleg
15/08/2012 22:52
Вскрытие прошивки показало что проблема гдето в селекторе (спасибо Тю за проверку).
Вкрыл еще раз селектор и под лупой увидел таки еле заметную проблему - одна из дорожек при выходе из под крышки корпуса селектора почти перегнила и накоротко не звонилась.
Банально, сколько раз приходилось устранять такую причину а в этот раз просто затупил взять в руки очки или лупу
Короче респект всем кто наводил на правильную дорожку
dos_oleg, классно!
