BOSCH MAXX 5 WVD24520EU/01 не горит табло | |||
| Nakhodka-Telemaster 18/08/2012 13:03 |
ребята ///////!
случилось как говорится западло, даж не знаю с чего начинать. стиральная машина BOSCH MAXX 5 WVD24520EU/01 поступила заявка на ремонт - достать косточки от бюстгалтеров из барабана + жалоба на плохую сушку. Все проблемы устранил, при работе сушки померял напряжение на тене и.. просто выдернул вилку с розетки во время работы сушки!!! на радостях почистил воздуховод, все собрал, включаю и... нет индикации табло - горит только подсветка. ни на кнопки, ни на ручку переключения программ не реагирует, замок не блокируется. термопредохранитель целый, нагреться не успела - работала до выключения около минуты, покуда на тене не появилось 220. думаю, что вероятно слетела прошивка при отключении питания, но еще момент - когда вытаскивал модуль обнаружил капли воды на процессоре с задней стороны платы индикации - на самом корпусе чипа. на дорожках воды не было. немного капель внизу панели где стоит модуль. с момента выключения машинку не переворачивал - воды ничем налить не мог. грешу все же на прошивку, но мало-ли может быть и из-за капель воды загнулся блок. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? ест у кого-нибудь прошивка? ест ссылка с прошивкой (тут http://monitor.espec.ws/section7/topic183439.html ), но я где то читал, что она может быть разная по серийным номерам. господа, прошу вашей помощи, подсказок а то больно дорогие эти блоки, у меня аж депрессия по этому поводу! с чего начинать? с прошивки или все же есть другие варианты решения проблемы? если нужны фотки - выложу позже табличку с серийником |
| xarl 18/08/2012 13:09 |
Давай свою паршивку. |
| sheva0000 18/08/2012 22:26 |
В сервисное меню пробовал зайти?, попробуй... |
| Nakhodka-Telemaster 19/08/2012 02:57 |
в сервис заходят как тут написано?
- Закрыть дверцу машинки - Переключатель на Выкл (0-е положение) - Переключатель на Полоскание (7-е положение по часовой) - Нажимаем кнопку Обороты отжима и держим - Переключатель на Отжим (8-е положение по часовой) - Через 5 сек. отпускаем кнопку Обороты отжима - Переключатель на Выкл (0-е положение) прошиву позже выложу ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 04:23 ребят напишите как правильно для моей модели, так как вышеописанный способ может не подойти |
| Nakhodka-Telemaster 19/08/2012 07:00 |
съездил к клиенту попытался войти в сервис режим - бесполезно - пробовал несколько раз вышеописанным способом
не могу прочитать название микросхемы памяти - вроде ATMLH746 пока ищу инфу как снять прошивку у меня jdm-programmer, всегда попадались 24схх, а с этой не сталкивался |
| constan 19/08/2012 07:36 |
Чтобы ты, его потом на весь инет выложил? ![]() |
| Nakhodka-Telemaster 19/08/2012 11:22 |
ну дык если потихоньку в личку, никому не скажу) |
| cybe 19/08/2012 11:49 |
Nakhodka-Telemaster, по написанному близко было, а какое теперь доверие?! |
| ремтех 19/08/2012 18:37 |
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 19:38 ТС, Что на проце индикации? Давай замеры. |
| Nakhodka-Telemaster 20/08/2012 04:43 |
выкладываю старую прошивку проверьте плиз ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 05:48 пробовал также впихнуть прошивку, которая в топике по ссылке - она имеет формат, которые моим winpic почему-то не читается. т. е. залить не могу поэтому помогите с нормальной прошивкой, пожалуйста! ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 05:50 вообщем проделал такую работу залил нулевую прошивку включил блок отдельно от периферии - на столе результат - засветились цифры, как должно быть, мигает старт. выключил питание включил заново - цифр нет - старт не моргает - как при изначальной неисправности еще раз залил ff-ки включил - таже самая картина - сначала появляются цифры, мигает старт и на этом зависает. при повторном включении ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 05:51 при повторном включении - чистый экран, ничего не мигает |
| allfat 20/08/2012 08:36 |
F21 |
| Nakhodka-Telemaster 20/08/2012 19:34 |
да какая же это f21? она не пишет никакую ошибку - просто виснет, причем что б запустить - нужно обнулить прошивку |
| xarl 20/08/2012 19:40 |
Nakhodka-Telemaster, F21 плюс блок. |
| Nakhodka-Telemaster 21/08/2012 01:36 |
то -есть прошивка не поможет? модуль неисправен? о_О
xarl ты можешь сбросить эту ошибку на прошиве и прислать мне? хоть попробую без f21 ешкин корень вот подарок судьбы...((( ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 03:05 ребят, а включенный отдельно модуль не должен виснуть? |
| Nakhodka-Telemaster 22/08/2012 19:24 |
вообщем такие дела.
выкинул к чертям родную память. впаял на проводах розетку дип-8. вставил чистую со1, сбросил ошибку прям на столе. блок запустился приехал к клиенту вставил модуль. машинка переливает воду. прогнал тесты. стала нормально лить - все ок. уеехал, хозяйка звонит: нет режимов отжима 800 - 1200 оборотов ( а были!) ее не устраивает такая кухня. вообщем дело за малым ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 20:28 нужна штатная рабочая прошивка, причем в формате hex |
| Иван Василич 23/08/2012 06:32 |
Nakhodka-Telemaster, Возьми родную прошивку и перелей на другую память. Естественно после первого включения сделать сброс
И все должно быть ОК ![]() |
| Nakhodka-Telemaster 31/08/2012 04:25 |
Спасибо всем огромное!
вставил память с родной прошивкой и сделал сброс - все заработало ![]() |
