СМА Ariston-Hotpoint. Model: AQSL 85CSI. Убл не отк. | |||||
| swich10 18/08/2012 13:54 |
Ariston-hotpoint.Model: AQSL 85CSI S/N:609071407.инд:80395860100.plata: ETD0118.9
Проблема с замком не отключается.при паузе или при окончании стирки-убл щелкает но дверь не откр. и инд замка горит. Выпоял RV4-оказался целый (UE07 2750 7kw).поднял-прозвонил печатные 2 кондера и 2 резюка- все в норме. Q6-прозвонил звонится вроде нормально-но надо на стрелочном прозвонить в пн.Проверил щетки движка -протер на всякии случай,убл снял -в норме. Ребята кто в курсе подскажите пожалуйста? |
| xarl 18/08/2012 14:17 |
swich10, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| swich10 18/08/2012 20:08 |
| swich10 18/08/2012 22:31 |
q6 чем можно заменить такого нет есть ли аналог этого симистора маркировка на нем 1060 CC034614/есть такой MAC97A8 531. подойдет ли он? |
| cybe 18/08/2012 22:33 |
swich10, раз игнорируем Правила значит в мусор |
| swich10 18/08/2012 22:33 |
прозвонил его на мегах звонится 1060.
и если подойдет MAC 97A8 то ставить его в разъем обозначенный Q9 ? ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 23:34 я ж дописал модель аппарата! ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 23:35 как же так??!!! |
| cybe 18/08/2012 23:19 |
swich10, как насчёт подумать; УБЛ сам что ли от балды щёлкает? |
| Иван Василич 19/08/2012 06:07 |
Норма,это как-бы...у каждого -своя ![]() |
| swich10 19/08/2012 08:33 |
то есть хотите сказать шо симистр один не вылетает? от убл он дохнет? щас в наличии тока плата апппарат у клиента находится -поэтому убл не смогу щас обследовать( |
| Dima700926 19/08/2012 10:08 |
swich10, cybe хотел сказать, что сначала должен произойти щелчок в голове мастера. Симистор управляет замком, включаясь на короткие промежутки времени (импульсами). Если симистор неисправен, замок не щелкает. Разжевать еще ШО-НИТЬ? |
| vrybalkin 19/08/2012 17:58 |
| ремтех 19/08/2012 18:27 |
Воткни тестер в УБЛ прямо на машинке, и поймешь ![]() |
| Dima700926 19/08/2012 21:16 |
vrybalkin, Не удержался. |
| xarl 19/08/2012 21:23 |
Воооот, а Петровыч* укоряешь... |
| SergeyNZ 19/08/2012 22:31 |
Видишь, сколько ответов.
Мастер секретов не выдаст = наш хлеб! (сами нашли дефект) Не ломай модуль, он рабочий ... |
| swich10 20/08/2012 18:33 |
седня нашел двигло как проверю отпишу. |
| swich10 21/08/2012 21:12 |
да да мастера может вы и профи жаль тока ведете себя как ///////////// |
| xarl 21/08/2012 21:32 |
swich10, полегче. ![]() |
| Dima700926 21/08/2012 22:25 |
swich10, тебе все расписали, даже не мастер поймет. Если с головой. А без нее - меняй насосы и ТЭНы. ![]() |
| SergeyNZ 22/08/2012 01:14 |
Мы то давно мастера, и тебя научим, если голова сможет варить! |
| swich10 22/08/2012 10:12 |
заголосили... .ля. а теперь по делу. короче подкинул мото начал работать ставлю старый тоже раб) в итоге оказаЛОСЬ вздернулся шланг с бункера и вода херачила на убл а щас раб потому шо просох-стока времени прошло.)))))) вот и усе. the end. |
| Dima700926 22/08/2012 10:49 |
Ну ты посмотри, как раздулся от гордости. Тебе про УБЛ сразу написали, а ты три дня движок искал. Поздравляю с удачным ремонтом. |
| cybe 22/08/2012 14:14 |
М..мда ![]() |
| swich10 22/08/2012 19:28 |
спс всем . |
| Yaroslav 23/08/2012 15:44 |
Как то в одной из подобных тем один из участников написал - "корпус поменяй"... ![]() |
