CMA INDESIT WIL85 EX TE глючит | |||||
| valeron76 20/08/2012 10:32 |
мигают две лампы с лева и замок при первом в ключении вилки в сеть и нажатия кнопки сеть, потом так мыргает от 15 до 40 раз и потом начинает работать как надо, хотя может если её не трогать включить набор воды,а потом слить через время. Пропоял всю плату,поменял все литы, менял прошивку 24с64, даже менял провода от блока упр до блока выбора програм,. прозвонил двиг.,датчик набора воды,замок. ни каких изменений, питние ровно 5 вольт,да вот ещё когда морают лампы если коснуться минуса на плате,то ошибка исчезает, между минусом и корпусом 110 вольт,пробовал без фильтра включать,без результатно.что может быть. |
| cybe 20/08/2012 10:50 |
valeron76, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| valeron76 20/08/2012 10:56 |
ок. просто с.м. сейчас не рядом, чуть позже всё пропишу |
| mas-ter 20/08/2012 11:07 |
valeron76, Может ошибку скажешь?? а мигание оставь для клиентов....... и бренда такого нет INDEZIT
| valeron76 20/08/2012 14:45 |
извеняюсь F12 ошибка
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 14:49 но если прикаснуться к минусу к общему проводу питания 5в. то ошибка пропадает и весь цыкл стирки проходит нормально на любых програмах, а если после этого выключить с кнопки,например на ночь, утром она уже не реагирует,пока не вынуть вилку сек на 15 |
| cybe 20/08/2012 14:50 |
| valeron76 20/08/2012 14:52 |
Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 14:53 только мне это не чего не дало, связь присутствует |
| cybe 20/08/2012 14:58 |
| xarl 20/08/2012 15:07 |
valeron76, на ощущениях здесь не прокатит, измерения нужны. ![]() |
| valeron76 20/08/2012 15:27 |
осцилографа нет, от проца до проца проверил дорога есть сопротивления по этой дороге. |
| Vehfljdbx 20/08/2012 16:13 |
ошибка |
| valeron76 20/08/2012 16:18 |
подскажите что за чудо стоит so8 ,на фото с верху с лева
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 16:24 налоротко звонятся 2.3,6,7 нога , на плате задействовано 3 ноги от неё,да и то 1с3ей в месте, и шестая, тоесть всего две
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 16:27 Vehfljdbx в чём ошибка? ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 16:42 надпись на ней 431AC 52M A188 |
| xarl 20/08/2012 16:42 |
Не так наглядно, но можно и мультиметром... Но надо знать что хочешь увидеть.
Это - не чудо, на нем маркировка есть. |
| Степашка 20/08/2012 17:53 |
Скачай даташит на TL431 |
| valeron76 20/08/2012 17:57 |
да да я уже посмотрел спасибо |
| Иван Василич 20/08/2012 19:41 |
valeron76, Измерения будут? Или так и будем вокруг ходить. |
| valeron76 21/08/2012 09:42 |
питание 5 и 12в на блоке пит., на на памяти тоже ок., только вот по шинкам почемуто тоже 5 вольт, мерял везде и с верху и с низу, пробовал разные прошивки но на них глючить начинаетсама начинает про себя прогу включать , а вот родная более менее нормально.Вчера заметил такое, заменил сетевой фильтр тот что с верху машинки на входе, подкинул от монитора и она заработала как надо, даже память сохраняла (когда из розетки при влюченой программе вынешь, и подождёшь сек 30-40,а потом воткнёшь,то она продолжает программу)но потом она всёравно так же стала мыргать,. если вилку при моргании вынуть и тут же воткнуть она нормально работет.Визуально всё под лупой осмотрел пропаял,ацетоном промыл,даже релюхи выпаял и подними протёр.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 09:44 да и забыл сказать замеры на шинках делал и когда мыргает и в режиме ожидания, и в рабочем когда набирает воду. 5вольт |
| cybe 21/08/2012 09:47 |
valeron76, а бубном тряс? Отнеси тому кто разбирается! |
| valeron76 21/08/2012 09:49 |
да вот только с бубном осталось. Дак давай разберёмся,а не ржать будем
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 09:51 я так то сюда за помощью обратился,и руки не из жопы ростут,я тут ради приколов что ли расспинаюсь |
| cybe 21/08/2012 09:57 |
valeron76, адресом малость ошибся. Здесь мастерам помогают, а от тебя пока что дунул-плюнул ![]() |
| valeron76 21/08/2012 10:04 |
а ты что из себя умняка строить будешь?Лучше бы мозги включил да помог, а то кроме доковырок я ни чего не прочёл от тебя
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 10:04 или у тебя работа такая? |
| cybe 21/08/2012 10:07 |
valeron76, а в баньку попариться? ![]() |
| valeron76 21/08/2012 10:07 |
я так то самоучка, и опыта у меня хватает,с машинками не так давно,но уже не мало сделал
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 10:08 приезжай попаримся |
| шайтан 21/08/2012 10:17 |
valeron76, а ехать никуда не надо, можно и здесь отправить тебя в баньку, т.е. в БАН за оскорбление модератора ![]() |
| valeron76 21/08/2012 10:27 |
я тебя чем то оскарбил?, ты меня да!!!!! |
| Иван Василич 21/08/2012 13:25 |
А самое главное-пропустил ![]() |
| valeron76 21/08/2012 14:27 |
понятно, буду сам копать, если побежу, отпишусь, если нет, то тоже. |
| refrac 21/08/2012 17:30 |
Подними 26 и 27 ногу проца и проверь на проводимость относительно 5 вольт.сопротивление 700 ом в прямой и обратной проводимости.если меньше кирдык процу. |
| valeron76 21/08/2012 17:35 |
Ну вот наконец то откликулся дорый человек, спасибо, пойду мерять
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 17:58 Ну что сказать, промерял относительно пяти вольт и двенадцать тоже, вообще не звонится даже на двух мегаомах и между собой тоже ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 18:02 что и требовалось доказать |
| valeron76 21/08/2012 18:55 |
Парни ещё вопрос, я вот порылся поискал, да и не нашол нигде этого проца,нет нигде в наличии,а пишут подходит этот 6433692B86HV MAINB.66.0 в место 6433662C01H кто нибудь сталкивался с такой заменой? За весь блок просят 3000р б.у.,а за новый 5500р и то надо ждать. |
| Рифат 21/08/2012 19:06 |
версия проца должна быть не ниже твоей ![]() |
| Dima700926 21/08/2012 21:12 |
valeron76, прожарить пробовал? Все равно ж менять будешь. |
| valeron76 21/08/2012 21:31 |
проц под вопросом замены, машина не моя,отдать хоть какя есть, а не мёртвой. |
| refrac 21/08/2012 22:46 |
valeron76, а ноги проца ты отпаевал? |
| Dima700926 21/08/2012 23:32 |
refrac, он не знает, зачем мерял. А ты - отпаивал? |
| valeron76 22/08/2012 06:11 |
конечно |
| valeron76 22/08/2012 06:57 |
может кому прошиву надо,стопудов рабочая, копия с машинки,прилагаю,может кому надо будет. |
| cybe 22/08/2012 07:21 |
valeron76, с этого и начинают, но только не для того чтоб в копилку ложить, а для анализа работы СМА. И где оно? |
| valeron76 22/08/2012 10:04 |
в начале темы
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 10:09 машину отдал,стирает. ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 10:12 вопрос . с помощью какой программы читаете скачаную прошиву на компе? |
| xarl 22/08/2012 10:39 |
valeron76, автотест. Прошивку лучше сохранять в bin. |
| valeron76 22/08/2012 10:43 |
ок |
