РЕШЕНО..СМА Ariston ARTXD129 не выполняет программу | |||
| Yo_Yo 23/08/2012 18:37 |
сма включается, программы выбираются, убл блокируется и тишина. если выбрать отжим то по окончанию выбивает F-1
напряжение 5в, 12в,15в не проседают. С парковки не выходит. При отключении NTC F-03 не показывает. грешу на проц. куда тыкать? ![]() |
| xarl 23/08/2012 19:26 |
Yo_Yo |
| тю 23/08/2012 19:58 |
па Ф-1 ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 21:02 Yo_Yo, личка |
| Yo_Yo 23/08/2012 20:37 |
тю, благодарю. Забыл написать что EVO-II Трехфазник. |
| Александр Шкурин 24/08/2012 06:33 |
Смотри щетки,тахогенератор,разъемы двигателя и платы, на плате просмотреть пайку,проверить все реле и симистор.В цепях тахо. возле проца стоят пару или три фуса которые могут глючить.Прошивка рабочая.Можно еще проверить все электролиты,если подсохли СМА может выкидывать всякие фокусы. |
| cybe 24/08/2012 07:17 |
| vrybalkin 24/08/2012 07:19 |
| alexandr87 24/08/2012 08:36 |
Yo_Yo, смотри обвязку mc33274 |
| FAU2 24/08/2012 18:20 |
У меня правда модель была AVTF 129 а так один в один дефект в личку |
| Yo_Yo 24/08/2012 20:10 |
По Ф-1 разобрался, устранил. ставлю мод. на машинку все запускается кроме движка. набирает водку, сливает, но не вращает. на отжиме работает помпа интервалами, по окончанию проги отжима Ф-02. Завтра буду бороться. |
| Рифат 25/08/2012 06:18 |
Yo_Yo, попробуй машинку подключить подключить к всё таки водопроводу , а не к спирто водочному комбинату Проца обозначения дай. ![]() |
| Yo_Yo 25/08/2012 08:53 |
grifat, абалдеть, всего одна буква, а как настроение подняла после прочтение.
обычный проц 9.21 вер |
| Рифат 25/08/2012 10:41 |
личка |
| Yo_Yo 29/08/2012 14:36 |
скажите пожалуйста какое напряжение контроля цепи помпы должно быть на входе проца и при переливе и при отсоединенной помпе.
кстати модуль ожил. но выдает в конце отжима F-11 |
| mas-ter 29/08/2012 17:57 |
Yo_Yo, По логике 1 и 0 как и в других цепях.
F11 ....... цепь то по идее как и на протых EVO II должна быть. Процы то одинаковые, и в ряде случаев при определённой SW взоимозаменяемы. |
| Yo_Yo 29/08/2012 18:22 |
mas-ter, у меня скоро вывих мозга будет.
при работающей помпе у меня 0в. при имитации перелива 0в в исходном состояния 2.2в при отсоединенной помпе 5в |
| xarl 29/08/2012 18:43 |
Yo_Yo, проц. контролирует работу помпы. Без разницы чем она включена, реле или контактной группой пресс. |
| Yo_Yo 29/08/2012 18:51 |
Все верно, это как рас и есть 0в. а при исходном состояние должно быть 2.2в? |
| Dima700926 29/08/2012 20:17 |
Yo_Yo, по идее, 5в, но все зависит от построения цепи контроля. Если обычный делитель, как в других цепях, то 5в, а если с контролем "целостности" помпы, то мо быть и 2,5. Тебе виднее. |
| Yo_Yo 29/08/2012 21:55 |
скорее проц укакался. на отжиме при рабочей помпе висит 0в. но все равно валится в ошибку ф11 |
| yavkov154 12/01/2013 12:52 |
