СМА Ariston AQSD 129 блокируется, ошибка F8 | |||||
| Rocket 26/08/2012 00:06 |
Просьба не пиннать сильно, СМА моя, работала исправно 4 года, сегодня доставал инородные предметы из бака (начали издавать шум при стирке) через отверстие тена. Ну и почистил тен заодно лимонной кислотой, собрал все на место - отказывается стирать, доходит до перехода на полоскание и останавливается, моргают все диоды на панели, на дисплее пишет "Машина заблокирована". Ошибка F8, помпа слива при этом постоянно работает, воды в баке нет. Если выдернуть с сети и воткнуть, возвращается в режим выбора программы, переключаешь принудительно на полоскание - полоскает и доводит цикл до конца. Тен рабочий, 30 Ом, на корпус нет утечки, термистор 10к примерно, на темп реагирует. Что удивило, мерял напругу на тене во время работы, скачет от 0 до 220в, бывает 70-60, там не релейное управление? Во время работы движка там появляется напряжение, когда он не крутится там 0. Думаю еще прессостат проверить. |
| mas-ter 26/08/2012 00:28 |
Rocket, Посмотри на "утечку" лампочкой, и меняй.........
| vovabumer 26/08/2012 00:36 |
Rocket,
Китайским мультиметром мерял ![]() |
| Rocket 26/08/2012 00:39 |
Что значит лампочкой? неонкой? зараза помер чтоли после чистки Между корпусом и контактами мерял - выше 500 ком... Накинул на контакты 220в отдельно при отключенной машине с отключенными фишками от блока управления, с водой в баке - греет, слышно как вода нагревается... Да черт с ним, все равно там резинку покоцал когда вытаскивал, завтра поеду новый куплю..
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 01:41 vovabumer, ну мож корейский я не уверен а что там 29.6 Ом будет БУ уже откажется его включать? Хитрые мозги то пошли... |
| vovabumer 26/08/2012 00:42 |
Мерял относительно чего? ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 23:46 Ето ненормально
И во вторых: Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Rocket 26/08/2012 00:52 |
vovabumer, мерял между контактами тена ессно, зачем относительно корпуса то мерить выше 500ком ненормально? А сколько должно быть? Ночью не полезу нафиг, завтра неонкой посмотрю
Профиль поправил |
| cybe 26/08/2012 06:41 |
Руки больше нечем занять кроме как тупо давить кнопки? ![]() |
| Rocket 26/08/2012 09:20 |
cybe, в каком смысле? Или вы мне совет хотите дать в виде обратись в сервис? А может вы ТО своего авто тоже у дилера делаете? Или винду на своем компе переустанавливаете с помощью специалистов? Корону то поправьте... Я спросил знающих людей совет чтобы самому меньше ковыряться, получил нужные советы. Есть что сказать по теме говорите, нет значит нет. |
| Мелиор 26/08/2012 09:40 |
Rocket, не надо давать модератору советы что и как ему делать. Если вы думаете, что здесь вам кто-то чем-то обязан, то глубоко ошибаетесь. С вашим подходом к делу и с вашими познаниями самый лучший совет был бы обратится к мастеру |
| Александр Михалыч 26/08/2012 14:57 |
| Александр Шкурин 27/08/2012 06:12 |
Смотри личку |
| Rocket 27/08/2012 08:31 |
Мелиор, сорри но каков ответ такие и комментарии, я в курсе что мне тут никто ничем не обязан, но и выговаривать в таком случает не стоит что типа я тупой клоун который только умеет давить на кнопки, если он сомневается в моих умственных способностях - я готов поговорить поближе с ним на эту тему, можем встретиться пусть скажет это мне в лицо. Оценивать человека не зная о нем ничего это как минимум некорректно. |
| Dima700926 27/08/2012 09:12 |
Rocket, ты бы ТЭНом занялся, а не ДОМ-2 устраивал. |
| cybe 27/08/2012 09:49 |
Rocket, моё замечание меньше всего к Вам относилось, можно было и поиском воспользоваться ... Считаю, что для мастеров набивать посты по F08 на EVOII - это как дурной тон ![]() |
| Rocket 27/08/2012 10:10 |
Dima700926, да занялся уже
cybe, ну так бы и написал что воспользуйтесь поиском, иначе не все люди понимают о чем идет речь, цивилизованнее надо быть... Да и не мастер я, учусь только на своей СМА, из поста помоему понятно было ![]() |
| cybe 27/08/2012 10:14 |
Rocket, не стоит оборачиваться на свист или оклик "Эй".. я же не к Вам, конкретно, обращался, а к тем кто, надеюсь, понял ![]() |
| Rocket 27/08/2012 13:22 |
cybe, ок, замяли ![]() |
