РЕШЕНО сма SAMSUNG WF6450N7W через 10 м. работы отключается
Alexey72
27/08/2012 22:02
Добрый вечер всем! Проблема такая, сма SAMSUNG WF6450N7W, ставлю на короткий режим, на холодную работает до 19 мин. и всё, отключается полностью питание. Через пару минут снова включается и начинает продолжать режим, но через 30 сек. снова выключается и так бесконечно. Просмотрел визуально модуль-никаких дефектов не нашел, проводку и остальную электрику проверил-все в норме. Может кто с таким сталкивался?
Мелиор
27/08/2012 22:09
Alexey72, было такое на EVO-1. Меняй сетевой транс. Или на этом модуле импульсник? Тогда ищи по питанию либо холодная пайка, тибо какой-то элемент плывет (кондер, например)
Yo_Yo
27/08/2012 22:09
сталкиваюсь постоянно.
Alexey72
27/08/2012 22:12
На предмет пайки проверял под линзой - ничего не нашел, да, питание импульсное, а вот насчет кондюков, взять и тупо все перепаять?
Yo_Yo
27/08/2012 22:12
ШИМ поменяй. греется он стопудово
Alexey72
27/08/2012 22:16
На ощупь вроде не нашел нагретых деталей, но спасибо, попробую отпишусь
cybe
27/08/2012 22:57
Alexey72, а замеры сделать религия не позволяет?
ар777
28/08/2012 19:34
cybe, Нет!ЗНАНИЯ!!!!
Alexey72
05/09/2012 22:12
Yo_Yo, спасибо, поменял TNY266 и конденсатор 2200мкф, всё работает
