стиралка ARDO ae1000 работает по сокращенной программе.
SERHA
29/08/2012 02:29
стиралка ARDO ae1000 модуль минисел, работает по сокращенной программе.Короче заливает воду пару минут крутит, думает, сливает и радостно сообщает о конце стирки. работают только режимы отжима и холодной стирки и то невсегда! Поломке предшествовала другая, во время отжима моргала панель индикации . Отгорели контакты реле тена (это во время отжима!)
Вот пока такая информация ктонибудь сталкивался?
да забыл тест проходит на ура без ошибок набирает крутит нагревает спускает.
Мелиор
29/08/2012 08:09
SERHA писал:
Непонятно какая связь
Dima700926
29/08/2012 08:37
Лучше бы сразу к мастеру, чем потом за мастером и модулем. улыбка
dema2
30/08/2012 15:28
А сам тэн как поживает? Прочитал, что в тесте греет (?). Но подкинул бы новый.
SERHA
30/08/2012 18:51
Значит с реле я ошибся отгорел контакт реле которое идет на тиристор на радиаторе я так понимаю двигатель барабана . Тен целый и в режиме теста нагревает да 60 градус примерно, сопротивление термодатчика при Т25= 3 Ком при нагреве падает до 1,6 ком.
SERHA
01/09/2012 21:45
наверно надо всеж плату менять!
