СМА ARISTON-HOTPOINT ARSL 109.не раб двиг | |||||
| swich10 29/08/2012 20:07 |
СМА ARISTON-HOTPOINT Model:ARSL 109(CSI)L.plata: ETD0097.7.S/N: 807311051. IND: 24550010100.Не крутится двигло.там 3фазник.и странно ведет себя при выборе любой из программ-плей -закр замок и молчит. При выборе отжима двгло молчит помпа работает. птахо показывает 120ом. пробовал прошивать не помогло. может было такое у кого ? ![]() |
| mas-ter 29/08/2012 20:28 |
swich10, А если подождать, в ошибку не свалится? |
| swich10 29/08/2012 20:30 |
проверил проводку, обжимы проводов, контакты, плата на визуальн осм целая- дорожки. |
| davdid1976 29/08/2012 20:35 |
А щетки на двигателе |
| swich10 29/08/2012 20:36 |
3фазник. |
| шайтан 29/08/2012 20:36 |
davdid1976, ты прежде чем по клаве стучать, внимательно прочти написанное
| WIK77 29/08/2012 20:37 |
davdid1976 чел написал-трехфазник...ты читешь внимательно? |
| swich10 29/08/2012 21:11 |
щас включаил на отжим -B. замок закр-вкл помпа-дигло молчит-чрез мин 15 начало дергатся как бы пытаясь разогнаца-(рукой можно остановить). и так примерно чрез какое то время как бы пытаеца запустица.ждал мин 30. ошибки не выдало-выключил.может птахо ?смотрел пишут должен показ сопр где то 160 а у мена 120ом. |
| mas-ter 29/08/2012 21:58 |
swich10, Есть там микруха 3-х ногая, замени её. |
| cybe 29/08/2012 22:56 |
| xarl 29/08/2012 23:14 |
cybe, ну, ему наверное допустимы снисхождения по русскому, но "птахо" - это повторяющаяся ошибка, а это означает одно - по теме ничего не читано... |
| swich10 30/08/2012 12:10 |
тахогенератор-назыв просто сокращенно -птахо.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 13:12 mas-ter -шо за микруха 3ногая ? |
| mas-ter 30/08/2012 12:35 |
swich10, Цепь опорного напряжения. Ищи, она там есть, хватит просто ждать кагда и позицию напишут, итак уже сказал ..... |
| swich10 30/08/2012 14:56 |
прозвонил 6 поливиков (на радиаторе) не один на KZ не звонится. |
| Yo_Yo 30/08/2012 18:54 |
swich10, маленькая трехногая |
| swich10 30/08/2012 21:30 |
///////// имете ввиду? никак непойму.... ![]() |
| constan 30/08/2012 21:31 |
Фотку, фотку надо! ![]() |
| swich10 30/08/2012 21:33 |
может вы про другую плату ? |
| mas-ter 30/08/2012 22:16 |
swich10, Убери пожалуйста то, о чём я в открытую не говорил....... да это оно. |
| swich10 30/08/2012 22:29 |
так ее я подкидывал с другой платы (с разбора) и включал- такая же канитель повторяется .... ![]() |
| mas-ter 30/08/2012 23:15 |
swich10, Цепь тахо из последовательных резюков?? хотя F02 было бы.....
И рабочая ли трехного была..... |
| swich10 31/08/2012 20:44 |
3ногую 2ой раз подкинул те же яица. х.з. шо делать ![]() |
| swich10 02/09/2012 18:21 |
проводку провел напрямую к двиглу - опять та же х...Отжим иногда проходит как положено мин 10 (при этом двигло иногда дергается) потом по окончании начинает моргать индикация-замок+супер полоскание+суперстирка+легкая глажка+таймер отсрочки.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 19:22 че за еперный театр с этим движком ??? |
| Yo_Yo 02/09/2012 18:27 |
изучи коды ошибок и не парь мозг. просто констатированием факта машинку не починить.
ДОБАВЛЕНО 02 Сентябрь 2012, 17:29 у тя ф15 |
| swich10 04/09/2012 18:33 |
если есть схема у кого не в падлу поделитесь. "no comments" |
| mas-ter 04/09/2012 19:39 |
В чём вопрос? Схема.... чем она тебе поможет? |
