сма LG WD-10170ND, после повыш. напряж. сети.(безуспешно)
стопыч
04/09/2012 23:09
Здоровья Всем. Сперва принесли модуль сма LG WD-10170ND. Со слов клиента было повышенное U-ние в сети. Сгорел пред 8А и мост сетевой.
Сменил. Двиг крутит, но с места страгивается как-то не сразу, а сначала
с "напрягом", а потом рывок и норм обороты. Иногда не может стронуться, и "мычит". Ошибку не выдаёт. Сетевую "банку" (330,0х450) не менял из-за отсутствия таковой (прелести деревни). Датчик холла проверен подачей 12в и проводя магнитом. Уровень на вых обеих датчиков меняется. Резики 330 в норме. Мож иногда не может довернуть до срабатывания датчика и отсюда беды? Покуда подозрения на (330,0х450), так ли? 12 вольт... - намерял 11,7v.
Мож было у кого подобное? Щас и сма уже у меня.Все три фазы статора имеют одинаковое сопр. Катухи статора водой не заливались.
Yo_Yo
04/09/2012 23:57
стопыч, ну раз диодный мост накрыло ,может и инвертор зацепило?
ДОБАВЛЕНО 04 Сентябрь 2012, 22:58
а резики 331 меняй не глядя.
стопыч
05/09/2012 00:02
Так ведь звонятся, 330 ом оба. Чё их менять-то?
Yo_Yo
05/09/2012 01:11
сам сталкивался, звонились, но пока не поменял...
стопыч
05/09/2012 07:09
Yo_Yo, спасибо. Попробую сменить.
стопыч
05/09/2012 08:20
непомогло. недовольство, огорчение Иногда пускается в обе стороны мягко, и тут-же последующий пуск со звоном-цыканьем и рывком небольшим. Вродб модуль видит невращение и прибавляет напругу.Выход на отжим плавный. В тэсте двиг пускается плавно.
в обе стороны.
dema2
05/09/2012 09:50
Я бы датчик Холла все-таки поменял. Да и "бублик" не помешает. 3 провода скобой соединяются, да еще и алюминь наверное. Если выход будет на модуль - увы... Сомневаюсь, что инвертор найдете. Хотя "подошва" относительно недорого стоит.
стопыч
05/09/2012 13:18
Скобу глядел, хорошо соединено. Да и в тесте пуск плавный. Холл в тестовом режиме знач жив? И "бублик" выходит жив? Мож подошва всёж трындит на программе стирки, хотя в тесте нормально двиг стартует. Пока потёмки...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 14:21
Сетевую банку подкинул новую впараллель родной. Без изменений. Дольше только стал светить красным на модуле, после выключения. Очевидно и родная емкость жива.
стопыч
05/09/2012 14:17
Вот щас и в тесте стартонула с рывком. То плавный старт, то рывком, то вообще не страгивает с места и не провернуть в этот момент.
dema2
05/09/2012 14:21
Да, нетипичное поведение лыжи. Я тут ошибку сделал: не инвертор, а ШИМ. Т.Е. м\с блока питания. Раз уж там 380 побывало. А еще и обвязка.. Может проще модуль поменять?
Yo_Yo
05/09/2012 18:55
все в тумане пока не заменишь инвертор
Vehfljdbx
05/09/2012 21:58
стопыч, Проверь сопротивление на ногах инвертора.У меня такое было.Разное сопротивление и вытворяла,что попало.
стопыч
06/09/2012 05:55
Клиент согласен на замену модуля. А PS21... у меня пока нет, чтоб подкинуть. Поеду за новым модулем и мож в городу и микру куплю. Пока (отложено)
Неважно какая PS21563P или PS21353G? Вторая вроде как помощнее по току.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 07:14
dema2 писал:
Источник 12 вольт выдаёт (мерял что идёт на датчик холла).ШИМ похоже уцелел. Скока вольт побывало незнаю, но клиент говорит: "Лампочки в доме светились ярко-ярко". Раз в мосту два диода накоротко, то немало побывало.
стопыч
06/09/2012 21:22
Микруху не нашел. Заменил силовой модуль. Всё заработало, как надо. Даже в датчике холла 470 Ом (сразу не нашел 330). И всё работает. Тему отмечу: безуспешно.
