сма LG wd-12175 перепрыгивает время | |
Electt 08/09/2012 18:59 |
во время стирки например на 95 гр,машинка должна стирать 2,20 часа,заливает воду включает ТЭН,стирает минут 30 и сливает воду(вода при этом градусов 40),время перепрыгивает на 50 минут, и начинается процесс полоскания.заменил модуль на заведомо иправный, сопротивление датчика NTC 60кОм(его тоже заменил на новый)проблема осталась.прошу помощи! |
Мелиор 08/09/2012 19:13 |
Electt, прости, если обижу вопросом. А точно переходит на полоскание? Может переходит с предварительной стирки на основную? |
Electt 08/09/2012 19:17 |
так происходит абсолютно на всех программах стирки.полоскание точно. |
Степашка 08/09/2012 19:33 |
Ну как правило сопротивление датчика NTC у LG при комнатной примерно около 95 кОм. |
Electt 08/09/2012 19:38 |
поставил новый 60 кОм при комнатной температуре.родной также показывает(заменил чтоб наверняка).
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:45 на форумах нашел много похожих тем, но решения нет нигде.машинка стоит в частном доме.напряжение сети постоянно скачет.может ли она укорачивать время при заниженом напряжении? куда копать дальше незнаю. |
ар777 09/09/2012 01:17 |
Electt, Что ты прицепился к датчику,между 40-градусами и холодной водой разница не большая,вот и кубатурь,что хочет проц. |
Александр Михалыч 09/09/2012 01:41 |
ар777 09/09/2012 02:33 |
Советую выкинуть свои измерительные приборы!!!!!!!!! |
Electt 09/09/2012 06:09 |
измерял еще пару датчиков, при комнатной температуре 60 кОм.думаю дело не в датчике NTC |
Мелиор 09/09/2012 09:51 |
Electt, тэн включается сразу после набора воды? А когда выключается сразу идет слив? Так что-ли? Не рассыпался ли у тебя тэн? Может она греет не через спираль, а через воду? |
Electt 09/09/2012 09:57 |
тэн стоит новый.да набирает воду и включается нагрев.греет минут 20-30 выключается тэн и сливает воду. ну а дальше полоскание. |
Мелиор 09/09/2012 10:00 |
Electt, а на что жалуется клиент? На то, что не догревает или на то, что быстро проходит программу? Может это баг от LG и она всегда так работала?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 11:01 А если попробовать постирать вообще без нагрева? |
Electt 09/09/2012 10:07 |
то что не нагревает до нужной температуры и не простирывает.ну ты сам подумай, стирает 20 минут на всех программах как она простирает.
без нагрева не пробывал включать. |
Vladimir 09/09/2012 10:38 |
контакты прозвони(с отключенным датчиком и разъёмом от модуля) на мегаомах меж собой,на корпус и на всё остальное от модуля до NTC может утечка на корпус или на что иное или разъём окислился и занижает сопротивление.Да и не мешало бы напряжение на датчике замерить,может у тебя на нём 0.5V.Поставь вместо NTC или последовательно с ним резистор килоом на 90-50.. Не помню как у LG ,но многие машинки не строго отслеживают изменения сопротивления датчика температуры,с обычным резистором греют до кипения без ошибок |
alexu 09/09/2012 11:48 |
Electt, осталось поменять пресс и провода, резик ставь 60к ни разу в лыжах больше 60к не встречал |
Electt 09/09/2012 14:46 |
alexu
ты имеешь ввиду в место датчика поставить резистор? |
тю 09/09/2012 16:40 |
да |
Александр Михалыч 09/09/2012 21:35 |
Electt 10/09/2012 03:49 |
ах да забыл написать, что 1 раз из 10 может постирать полный цикл.нагревает как положено,время не перескакивает. |
юс 10/09/2012 07:28 |
Electt, тен родной поставил? |
Electt 10/09/2012 07:37 |
нет тэн стоит 1700W |
Александр Михалыч 10/09/2012 13:52 |
Electt 10/09/2012 17:54 |
стиралка находится у клиента.пробовал включать с резистором,значит стирает без нагрева минут 20-30 и так же сливает.какбутьто происходит сброс.клиент сказал будет покупать новую.эту забрал на запчасти.на досуге буду разбираться. |
Александр Михалыч 10/09/2012 23:44 |
vlanga1 11/09/2012 23:59 |
Подкинь Тэн, NTC. Еще, кто помнит- были у LG "машины времени"- просто минут 50 съедали - кривые модули были . Но вообще стоит смотреть NTC и дальше к процессору, учитывая, что "...что 1 раз из 10 может постирать полный цикл.нагревает как положено,время не перескакивает." |
Александр Михалыч 12/09/2012 00:12 |
gen00 12/09/2012 09:00 |
