СМА Samsung WF 7520 S 8 C ошибка Door
black_80
11/09/2012 19:00
Привет всем !Вопрос по самсунгу wf 7520s8c не могу проверить цепь убл до проца. Нужна схема!Замок исправный
black_80, приводи тему в порядок. Как надо - в Правилах http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Dima700926
11/09/2012 19:41
black_80, а что мешает? Цепь очень сложная? улыбка
black_80
11/09/2012 19:55
Dima700926 писал:
нет не сложная просто по дорожкам плохо прыгать
black_80, а кто сказал, что будет легко? Связанное собственно с УБЛ (механика) все проверено?
black_80
11/09/2012 20:42
(Связанное собственно с УБЛ (механика) все проверено-Так точно) ,я и не сомневался что будет легко
HeNosferatu
12/09/2012 01:16
там до проца то пару резюков...проще не бывает...схем в нете полно...так трудно мозги включить?
black_80
13/09/2012 21:02
С замком разобрался сдох резюк в цепи до проца R31.Машина замок увидела и готова к работе.Запус прога пошла, а мотор стоит ,роем дальше где собака порылась.
Yaroslav
13/09/2012 21:09
black_80, ну ты бы хоть "историю поломки" написал недовольство, огорчение
black_80
13/09/2012 21:39
Yaroslav писал:
Да запросто процессор не видел сигнал от замка хотя замок включился а машинка пишит что люк открыт?Так устроит если нет исправлю!Ну как то так.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 22:45
Ну а если про мотор то все проверил ,щетки ,тахо,ротор и статор все в норме-от проца до KID все в норме от KID управление идет на реле и управление сим
Yaroslav
13/09/2012 21:46
black_80 писал:
Ты поднял тему, что бы научить нас чинить стирки? Согласно теме - она решена. Согласно последнему твоему посту - show must go on подшучивать, дразнить
black_80
13/09/2012 21:47
Все понял ок.Решено
black_80, как скажешь...
zzzloooy
22/10/2012 09:51
Решил не начинать новую тему....сильно не бейте..
Есть СМ автомат Samsung ХХХХ. Приобретена в 2003 году.
Периодически делали ремонт (вызывали мастера)...как он говорит "кернил двигатель", я особо не не вдаюсь в эти подробности...
Так вот, недавно не с того ни с сего появилась ошибка "door" на дисплее...
Подскажите возможные причины неисправности и куда копать?хочу попробовать своими силами...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 10:55
А, забыл - Samsung F1015J...
шайтан
22/10/2012 10:00
zzzloooy, пообщайся с ww2000 из соседней темы - он тоже хочет САМ разобраться с аналогичной поломкой - может сообща и отремонтируете свои машинки смех
edyapd
22/10/2012 11:24
zzzloooy писал:
А потом в темах фиг разберешься.
