СМА Bosch WLX16160 OE ошибка F21 | |
| fad 13/09/2012 16:44 |
Добрыйдень. На данной стиралке при повороте ручки выбора программ в ЛЮБОЕ положение моргают светодиоды 800, 600 и остановка с водой, т.е. F21 - трабла с движком. Что сделано: проверен двигатель, статор, ротор не в обрыве, на роторе между ломелями одинаковое сопротивление, сопротивление тахо = 18 Ом, разъём чистый, провода вызвонил до модуля. На модуле симистор движка живой, цепи управления прозвонил - живое. Цепь тахо живая.
Вот эту ветку прочёл http://monitor.espec.ws/section7/topic128708.html пытаюсь войти в сервис, но никакой реакции!. Перед тем как нажать нужную кнопку должна загореться кнопка Старт/Пауза, но у меня она молчит, только начинают опять мигать вышеописанные св.диоды. Отключил провод движка вообще от модуля - ничего не изменилось. Вообще все провода отключил, пустой модуль - тоже самое. Подскажите, плиз! Чё я не так делаю то?! P.S. Трабла возникла в момент скачка напряжения. |
| xarl 13/09/2012 16:52 |
fad, давай свою прошивку. |
| fad 13/09/2012 16:59 |
xarl, вот я этого боялся , тут блин компаундом залито! Счас буду ковырять и сливать, далеко не уходи.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:01 не выпаивая никак не подрубиться чтоб слить? ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:26 выпаял, читать как 2401? Не хрена не видно обозначения. |
| fad 13/09/2012 17:50 |
Слил, если читать как 2464, то идёт повтор кода, как раз на размер 2401. |
| xarl 13/09/2012 18:03 |
fad, почту смотри. |
| fad 13/09/2012 18:09 |
xarl, благодарствую, получил. Заливаю как 2401А? |
| xarl 13/09/2012 18:20 |
Да. |
| fad 13/09/2012 18:30 |
xarl, Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!! Залил, модуль ожил, на днях пойду ставить. |
