сма FORON WN 1272e ошибка F35
vitalik2022
14/09/2012 22:53
сма Foron wn1272e пишет F35,перед отжимом.Расскладывать не пытаеться.Тест проходит без проблем.Кодов на неё у меня нет,пресостаты посмотрел.Супер машина, нужно сделать пусть живёт.
тю
15/09/2012 07:30
vitalik2022, фото морды и платы сделаи,будет быстрее
alshni
15/09/2012 09:35
Если не ошибаюсь, это вертикалка с накопительным баком спереди и кучей насосов, штук 5 точно
regiss
15/09/2012 09:47
vitalik2022 писал:
F35 - в течении 10 мин. после запуска "щелочного" насоса проц не получает НУЖНОГО сигнала от "levelsensor" (сенсора уровня воды).
Под этим "levelsensor" производитель, скорее всего, имеет в виду датчик, подключенный к разъёму Х20, а может и прессостат, х.з.
vitalik2022
16/09/2012 00:16
Спасибо друзья что откликнулись. Regiss прав levelsensor подключен к x20 и находиться над фильтром. Его я смотрел,проверял, на первый взгляд работает.Что характерно встречал пару машинок со снятыми насосами[вероятно по причине нужности оного в домашнем хозяйстве] и стиралки работали.Во вторник, возьму лупу и загляну ему прямо в душу. Расскажу потом.
vitalik2022
18/09/2012 23:01
Подвожу итог. Цепи датчика levesensor в порядке,сам датчик сопротивление имеет но не меняет.Обмануть его пока не получилось,если есть у кого такой в украине пишите.regiss ещё раз спасибо.тему можно закрыть.
virmeshter
19/09/2012 11:37
vitalik2022, а как он выглядит?Никогда не встречал данные сма равнодушие
vitalik2022
20/09/2012 22:10
машинёнку вроде сделал,надо погонять.
virmeshter
21/09/2012 12:55
vitalik2022, я про датчик
vitalik2022
21/09/2012 22:43
самому было интерестно, вот и раздербанил я его.А машинка отжимает но появилась другая ошибка. F25 на последнем полоскании, отдельно полоскание работает и время стирки одинаковое[normal leicht stark ]. теперь не понятно мне. то ли про..цу не нравится как его обманули то ли меня самого.....клиенты.А раз мозги чинили, значит ВСЁ должно работать,даже часы что рядом стояли. вобщем прошу поделиться информацией.
regiss
21/09/2012 23:36
vitalik2022 писал:
vitalik2022 писал:
F25 - перед "опорожнением" или после 3-его полоскания проц не получает НУЖНОГО сигнала от "levelsensor"...
Выходит, что проц видит, что ты его "обманываешь"...
Ему нужны показания "levelsensor", а не твой МУЛЯЖ.
vitalik2022
27/09/2012 22:31
Победить f25 не получилось, но ошибка не критичная нажимаеш старт начинает крутить,слив,отжим. Клиенты согласились с ремонтом,других вариантов нет. И как выяснилось начиналось всё с f25.Ёщё раз спасибо regiss за помощь,
